当前设计的一款ADC芯片,其具有数据串行输出模式,由于串行输出的数据不能够直接后接理想DAC进行波形分析,因此不太方便。最好是能插入一个Serial_To_Parral的转换模块,将串行输出的数据转换为并行数据,再后接理想DAC产生模拟波形,如此就便于FFT分析了。
Serial_To_Parral:这里说的串并转换电路,指可以实现串行数据转并行数据的电路。本文提到的Serial_To_Parral模块是用VerilogA基本组件搭建的,以一个3bit数据的转换作为示例,其原理框图如下图所示:
图1:Serial_To_Parral原理框图
该电路的思路是:移位寄存器负责对DATA的每bit数据进行采样并且向右移位,移位寄存器的每级输出分别与右侧并行寄存器的输入相连。随着CK最后一次上沿采样完DATA数据后,在其后的半周期内将并行寄存器上的数据同步输出。
图2:相关时序图
并行寄存器的同步采样时钟为“并行同步时钟产生电路”产生。注意到,产生同步采样时钟的电路使用了RD信号对DFF进行复位。RD信号为ADC系统的读取使能信号,RD=0时有效。因此在RD=1期间,DFF复位,SAMP_CK=0,并行寄存器上的输出保持不变。
寄存器
31文章
5336浏览量
120260 -
adc
98文章
6496浏览量
544492 -
波形
3文章
379浏览量
31544 -
转换电路
2文章
205浏览量
30472 -
串行数据
52浏览量
16533
