运放+二极管电路一般有两种用法
1、整流
2、峰值检波
上一节我们已经讲了整流,今天我们来看看第二种:峰值检波。
本文主要从以下5个方面进行讲解
1、峰值检波基本概念
峰值检波是什么意思呢?上图
图1 峰值检波示意图
比如说输入信号为Vin,输出信号为Vout。
在t1到t2时间段内,Vout会随着输入信号波形的变化而捕捉到Vin的最大值,比如依次为A,B,C,D,而其它值比如E点会自动忽略。
就好像电路能够自己挑选出连续输入信号的峰值电压,并且输出能够一直保持输入的最大峰值。
2、最基础的检波电路及问题
2.1最基础的检波电路
在电路中,我们怎么可以做到呢?一个二极管 + 一个电容就可以做到。
图2 最简单的峰值检波电路
当在二极管正极输入一个>0.7V的电压,二极管开始导通,然后为电容充电,最终它将被充到输入信号的峰值电压。
到达峰值电压后,输入信号开始减小,二极管反偏截止,电容无放电回路,将保持输入信号的峰值电压。
2.2最基础的检波电路存在的问题
是不是很简单,但是这个电路不能用,它有以下三个问题:
1、二极管两端会产生压降,输出值略低于输入值。
图3 二极管两端产生压降
2、电路容易受信号源的影响,信号源Rs的阻抗越大,Vin的分压越小,所以要尽可能的提高的输入阻抗,输入信号才不会有损失。
图4容易受到信号源内阻影响
3、电路输出接负载RL时,电容C2会放电,无法达到峰值保持的效果。如果要保持峰值电压,那么RC的时间常数应该就非常大。
图5容易受到负载影响
3、改进后的检波电路原理分析
审核编辑:汤梓红
二极管
144文章
9156浏览量
162809 -
电路分析
58文章
493浏览量
98403 -
运放
47文章
1096浏览量
52534 -
整流
5文章
210浏览量
34509 -
检波电路
4文章
53浏览量
29932
原文标题:运放+二极管电路分析(2)
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
