什么是5G AAU?
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-03-24 13:42 次阅读
5G AAU是指5G无线基站天线单元(Active Antenna Unit),是5G无线通信系统中的一个关键部件。它是一个高度集成的设备,包含天线、射频前端、数字信号处理器电源管理单元等组件。5G AAU的作用是将无线信号转换为数字信号,并通过光纤或电缆连接到BBU(基带单元)进行信号处理和解调。
5G AAU的特点和优势包括以下几个方面:
高集成度:5G AAU采用高度集成的设计,将多个组件集成在一个设备中,使得其体积更小、重量更轻、功耗更低、性能更优。高集成度的设计可以降低系统成本、提高系统可靠性、减少安装时间和成本。
多频段支持:5G AAU可以同时支持多个频段,如Sub6GHz频段和毫米波频段,可以实现更广泛的覆盖范围和更高的网络容量。
天线阵列技术:5G AAU采用天线阵列技术,可以实现更精确的波束赋形和定向覆盖,提高网络覆盖范围和容量。
兼容性强:5G AAU可以兼容不同厂家的BBU和核心网设备,支持标准化接口,可以与其他厂家的设备互通,提高了系统的互操作性和灵活性。
远程配置和管理:5G AAU可以通过远程方式进行配置和管理,如实时监测设备状态、调整天线方向、更改频段等操作,可以减少现场维护和操作成本,提高了系统的可靠性和效率。
5G AAU是5G无线通信系统中的一个重要部件,可以提高网络的覆盖范围、容量和性能,同时也可以降低网络成本和维护成本,是5G网络建设中不可或缺的组成部分。
华为的5G AAU产品
华为的5G AAU产品主要包括两个系列,即室外AAU和室内AAU,分别适用于不同的应用场景。
室外AAU产品系列:
华为的室外AAU产品系列包括AAU5613和AAU5639两款产品。
AAU5613是一款多频段室外AAU产品,支持Sub6GHz频段和毫米波频段。它采用了天线阵列技术和自适应波束赋形技术,能够实现更精确的覆盖和更高的网络容量。此外,AAU5613还支持智能切换和多载波聚合等特性,能够提供更稳定、更快速的网络连接。
AAU5639是一款多频段、超宽带室外AAU产品,支持Sub6GHz频段和毫米波频段。它采用了全新的高性能射频芯片和数字信号处理器,能够实现更高的频率范围、更高的功率和更低的延迟。此外,AAU5639还采用了智能功率控制和远程调整等技术,能够提高网络的可靠性和效率。
室内AAU产品系列:
华为的室内AAU产品系列包括AAU5611和AAU5619两款产品。
AAU5611是一款室内AAU产品,适用于覆盖室内小区、商场、地铁等场景。它采用了天线阵列和自适应波束赋形技术,能够实现更精确的定向覆盖和更高的网络容量。此外,AAU5611还支持智能功率控制和远程管理等特性,能够提高网络的稳定性和可靠性。
AAU5619是一款多频段室内AAU产品,支持Sub6GHz频段和毫米波频段。它采用了高性能射频芯片和数字信号处理器,能够实现更高的频率范围、更高的功率和更低的延迟。此外,AAU5619还支持多载波聚合和切换等特性,能够提供更快速、更稳定的网络连接。
华为的5G AAU产品具有高度集成、多频段支持、天线阵列技术、兼容性强、远程配置和管理等特点,能够提高5G网络的覆盖范围、容量和性能,同时也可以降低网络成本和维护成本,是5G网络建设中不可或缺的重要组成部分。
中兴通讯的5G AAU产品
ZTE A1:ZTE A1是一款针对室外小区覆盖场景设计的5G AAU,支持n78、n77、n79等多个频段,可提供高达200MHz的带宽,支持最大4T4R天线接口和30dBm的最大发射功率。
ZTE A1 Pro:ZTE A1 Pro是中兴的另一款5G AAU产品,主要面向高速铁路、地铁等车载通信场景,支持n41、n78、n79等多种频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和33dBm的最大发射功率。
ZTE A2:ZTE A2是一款大规模5G AAU,主要应用于城市广场、体育场馆等高密度人群聚集场所,支持n78、n79等多个频段,最大带宽为400MHz,支持最大8T8R天线接口和60dBm的最大发射功率。
ZTE A3:ZTE A3是中兴的室内5G AAU产品,支持n78、n79等多种频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和30dBm的最大发射功率。
这些产品都采用了高效的数字信号处理算法和先进的天线技术,可以在不同的5G应用场景下提供高速、稳定的网络连接。同时,中兴的5G AAU还支持智能化部署和管理,可以帮助运营商快速部署5G网络并提高网络的性能和效率。
诺基亚的5G AAU产品
AirScale微型室外AAU:这款5G AAU支持n78、n79等多种频段,可提供高达200MHz的带宽,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为33dBm。它非常适合用于室外广场、商业中心、高速公路等区域的覆盖和容量扩展。
AirScale室内AAU:这款5G AAU主要用于室内覆盖场景,支持n78、n79等多个频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为30dBm。它可以为室内办公、商业中心、机场等区域提供高速稳定的网络连接。
AirScale微型车载AAU:这款5G AAU专为车载通信场景而设计,支持n78、n79等多种频段,最大带宽为200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为33dBm。它可以为高速列车、地铁、公交车等车辆提供高速稳定的网络连接。
这些诺基亚的5G AAU产品采用了先进的数字信号处理技术和高性能的射频前端设计,能够实现高效的信号处理和天线辐射,从而提供高速稳定的网络连接。此外,它们还支持智能化的部署和管理,可为运营商提供更高效的网络建设和维护。
爱立信的5G AAU产品
AIR 5121:这款5G AAU支持n78和n79等多种频段,最大带宽可达200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为30dBm。它非常适合用于室内和室外的覆盖和容量扩展,可以为城市、商业中心、高速公路等区域提供高速稳定的网络连接。
AIR 1281:这款5G AAU主要用于室内覆盖场景,支持n78、n79等多个频段,最大带宽达到200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为30dBm。它可以为室内办公、商业中心、机场等区域提供高速稳定的网络连接。
AIR 4455:这款5G AAU专为车载通信场景而设计,支持n78和n79等多种频段,最大带宽为200MHz,支持最大4T4R天线接口和最大发射功率为33dBm。它可以为高速列车、地铁、公交车等车辆提供高速稳定的网络连接。
这些爱立信的5G AAU产品采用了先进的数字信号处理技术和高性能的射频前端设计,能够实现高效的信号处理和天线辐射,从而提供高速稳定的网络连接。此外,它们还支持智能化的部署和管理,可为运营商提供更高效的网络建设和维护。
审核编辑 :李倩
  • 天线阵列
  • 5G
    5G
  • 5G网络
原文标题:什么是5G AAU?
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G网络的建设方案
    架构  5G C-RAN组网架构指的是5G BBU全部集中到综合接入机房,基站侧只剩下5G AAU。与传统4G C-RAN无线网络相比,
    发表于 12-03 14:03
    5G基站电源配套如何改造?
    稳定运行。那5G基站电源配套如何改造?是怎样计算的?5G基站由BBU和AAU组成,本文按一个基站三小区(1个BBU+3个AAU)配置,假设5G
    发表于 12-28 06:45
    5G AAU功放控制和监测模块介绍
    第五代移动通信技术(即5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation,简称5G
    发表于 11-04 07:01
    韩国移动运营商已在首尔中心地区开启了其首个商用5G基站
    5G AAU采用了SK电讯专有的波束成型技术——可以为特定目标区域传输无线电信号,实现更强大、更快速的无线通信,以及多用户多输入和多输出技术(也即MU-MIMO)——该技术使多个用户能够同时以同样的速度使用各种设备。
    发表于 11-17 10:07 1029次阅读
    广东移动携手华为进行了4G/5G双连接的NSA/SA现场验证
    本次试点位于深圳福田福新区域,在深圳移动的试点网络上,通过华为商用CPE终端,分别验证了4G/5G双连接NSA组网下以及SA组网下终端的接入功能及4G业务的稳定性。得益于华为全球领先的技术水平,华为的
    发表于 03-31 09:40 2707次阅读
    华为将发布新5G AAU,重量不到25KG
    20日,华为常务董事、运营商BG总裁 丁耘在英国举行的华为产品、解决方案发布会上宣布,华为今年将发布最轻的5G AAU,重量不足25KG。
    的头像 发表于 02-21 18:07 1.1w次阅读
    四川电信携手华为推出了全新的高集成A+P模块
    伴随着5G基站的规模部署,5G AAU由于天面空间位置受限,造成了挂高低,对覆盖造成影响、部分站点铁塔天面空间受限、新增模块改造成本高、工期长等影响5G施工进度和网络覆盖的问题逐渐暴露
    发表于 03-03 10:25 2609次阅读
    湖南电信联合华为部署首个A+P一体化极简站点,加速推动省内5G建设
    面部署面临巨大挑战,天面空间不足、铁塔风荷载受限、站点改造工期过长,导致5G AAU挂高过低、易受建筑物遮挡、疑难站址新建艰难等问题,严重影响5G站点建设进度、覆盖范围和网络性能。
    的头像 发表于 03-27 16:53 2837次阅读
    湖南电信携手华为在长沙部署省内首个A+P一体化极简站点 将提升5G疑难站点覆盖能力和网络性能
    发表于 03-28 11:14 1676次阅读
    中国移动已经是全球一大5G运营商了
    根据韩国科学技术信息通信部的数据,该国目前一共建设了9.284万个5G基站,其中最大运营商KT通讯占了32628个。如果是具体到5G AAU,那么韩国总计建设了大约23个5G
    的头像 发表于 04-24 10:08 3626次阅读
    5G基站太费电,有节能的办法吗?
    随着中国5G基站部署规模的扩大,近一年多来,5G基站能耗惊人的说法甚嚣尘上。众口铄金,5G基站似乎坐实了“电老虎”的尴尬地位。 尤其是这张某运营商的内部流出照片,从中可以看出,5G
    的头像 发表于 12-22 15:57 4370次阅读
    5G AAU 功放控制和监测模块简析
    的头像 发表于 08-10 11:13 7130次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>AAU</b> 功放控制和监测模块简析
    5G AAU 功放控制和监测模块的简析
    的头像 发表于 11-10 09:35 2051次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>AAU</b> 功放控制和监测模块的简析
    5G AAU 功放控制和监测模块简析
    5G AAU 功放控制和监测模块简析
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    5G AAU功放控制和监测模块简析
    5G 功放系统是TX的重要组成部分,起到功率发射、基站覆盖的功能,尤其是在64TR 32TR系统里,功放数量大幅上升,功放的效率以及散热会在整个AAU系统中都是耗能的大头。所以功放监控电路设计可以起到高效控制PA、降低电路面积、降低耗能的目的。
    的头像 发表于 03-20 09:36 3459次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>AAU</b>功放控制和监测模块简析
