今天给大家分享一个电商中常见的场景——MySQL数据如何同步Elasticsearch。
商品检索
大家应该都在各种电商网站检索过商品,检索商品一般都是通过什么实现呢?搜索引擎Elasticsearch。
那么问题来了,商品上架,数据一般写入到MySQL的数据库中,那么用于检索的数据又是怎么同步到Elasticsearch的呢?
MySQL同步ES
1.同步双写
这是能想到的最直接的方式,在写入MySQL,直接也同步往ES里写一份数据。
同步双写
对于这种方式:
优点:实现简单
缺点:
业务耦合,商品的管理中耦合大量数据同步代码
影响性能,写入两个存储,响应时间变长
不便扩展:搜索可能有一些个性化需求,需要对数据进行聚合,这种方式不便实现
2.异步双写
我们也很容易想到异步双写的办法,上架商品的时候,先把商品数据丢进MQ,为了解耦合,我们一般会拆分一个搜索服务,由搜索服务去订阅商品变动的消息,来完成同步。
异步双写
前面说的,一些数据需要聚合处理成类似宽表的结构怎么办呢?例如商品库的商品品类、spu、sku表是分开的,但是查询是跨维度的,在ES里再聚合一次效率就低一些,最好就是把商品的数据给聚合起来,在ES里以类似大宽表的形式存储,这样一来查询效率就高一些。
多维度多条件查询
这种其实没什么好办法,基本上还是得搜索服务直接查库,或者远程调用,再查询一遍商品的数据库,就是所谓的回查。
回查完成聚合
这种方式:
优点:
解耦合,商品服务无需关注数据同步
实时性较好,使用MQ,正常情况下,同步完成在秒级
缺点:
引入了新的组件和服务,增加了复杂度
3.定时任务
假如我们要快速搞搞,数据量有没那么大,怎么办呢?定时任务也可以。
定时任务
定时任务,最麻烦的一点是频率不好选,频率高的话,会非自然地形成业务的波峰,导致存储的CPU、内存占用波峰式上升,频率低的话实时性比较差,而且也有波峰的情况。
这种方式:
优点:实现比较简单
缺点:
实时性难以保证
对存储压力较大
4.数据订阅
还有一种方式,就是最时兴的数据订阅。
MySQL通过binlog订阅实现主从同步,各路数据订阅框架比如canal就依据这个原理,将client组件伪装成从库,来实现数据订阅。
MySQL主从同步
我们以应用最广泛的canal为例,canal通过canal-adapter,支持多种适配器,其中就有ES适配器,通过一些配置,启动之后,就可以直接把MySQL数据同步到ES,这个过程是零代码的。
canal同步数据
但是,和老板了解过,使用canal看起来很美好,帮我们把同步的事情都干了,但其实,还是要写代码。为什么呢?
前面提到的多张表数据聚合,canal的支持没那么好,所以还是得回查。这时候用canal-adapter就不合适了,需要自己实现canal-client,监听和聚合数据,写入ES:
数据订阅+回查
这种看起来和异步双写比较像,但是第一降低了商品服务的耦合,第二数据的实时性更好。
所以使用数据订阅:
优点:
业务入侵较少
实时性较好
至于数据订阅框架的选型,主流的大体上是这些:
Cancal | Maxwell | Python-Mysql-Rplication | |
开源方 | 阿里巴巴 | Zendesk | 社区 |
开发语言 | Java | Java | Python |
活跃度 | 活跃 | 活跃 | 活跃 |
高可用 | 支持 | 支持 | 不支持 |
客户端 | Java/Go/PHP/Python/Rust | 无 | Python |
消息落地 | Kafka/RocketMQ 等 | Kafka/RabbitNQ/Redis 等 | 自定义 |
消息格式 | 自定义 | JSON | 自定义 |
文档详略 | 详细 | 详细 | 详细 |
Boostrap | 不支持 | 支持 | 不支持 |
除了MySQL同步ES,MySQL同步到其它的数据存储,例如HBase,其实大体上都是类似的几种方法。
审核编辑:刘清
适配器
8文章
1978浏览量
68393 -
MySQL
1文章
831浏览量
26780 -
MYSQL数据库
96浏览量
9471
原文标题:MySQL数据同步ES的4种解决方案!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到MySQL数据库
![从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据</b>库](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/A5/wKgZO2eN5IqANOPPAAAbvvhWjM0611.png)
适用于MySQL和MariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
![适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>和MariaDB的Python连接器:可靠的<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据</b>连接器和<b class='flag-5'>数据</b>库](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/57/wKgZPGeJ2kmAcWpWAAAh1ecL_LM122.png)
如何在Linux环境下高效安装部署和配置Elasticsearch
MySQL数据库的安装
![<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据</b>库的安装](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/E2/wKgZPGeF2XWAe83fAAAW9lhgvGk652.jpg)
在华为云上通过 Docker 容器部署 Elasticsearch 并进行性能评测
![在华为云上通过 Docker 容器部署 <b class='flag-5'>Elasticsearch</b> 并进行性能评测](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/BF/wKgZPGeEpj-AelcxAAD9qW6gwBg855.png)
构建数据库解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
![构建<b class='flag-5'>数据</b>库解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 <b class='flag-5'>MySQL</b> 主从<b class='flag-5'>同步</b>架构](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/2A/wKgZO2d88lOAXpycAAEA43MSbXE954.png)
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
![<b class='flag-5'>MySQL</b>还能跟上PostgreSQL的步伐吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/D4/wKgZomc6o-GAONzrAAAUvLyONl4496.png)
香港云服务器怎么部署MySQL数据库?
Elasticsearch 再次开源
![<b class='flag-5'>Elasticsearch</b> 再次开源](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/64/wKgZomcy1sCARajtAAAbuYUJH4U617.png)
适用于MySQL的dbForge架构比较
![适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>的dbForge架构比较](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/53/wKgZomce7BuATuXVAAAdQ-o3sRM795.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/6B/wKgaoma1vgqAQzZcAAy2C-eC_kg025.png)
MySQL的整体逻辑架构
![<b class='flag-5'>MySQL</b>的整体逻辑架构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/5E/wKgaomYwYo-AUI-ZAAA3QdJJs08944.png)
