一、凯迪正大电缆交流耐压测试仪产品特点
1、额定电压小于或等于30kV的频采用单联结构(一台升压器);大于30kV的频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压器可单独作低电压等级的频使用。
2、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
3、过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
4、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
5、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
6、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
二、凯迪正大电缆交流耐压测试仪技术参数
1、输出额定电压:0~30kV
(适用于10kV及以下电缆0~10公里耐压试验、发电机耐压等)
2、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3、输出频率带载能力: 0.1Hz 时1.1μF μ
0.05Hz 时2.2μF μ
0.02Hz 时5.5μF μ
4、输出频率可调整为0.1、0.05和0.02HZ;
5、测量精度:3%
6、电压正,负峰值误差:≤3%
7、电压表准确度:≦3%
8、电流表准确度:≦5%
9、电压波形失真度:≤5%
10、电源:频率50Hz,电压220V±5%。
11、电源管:20A
12、使用条件:温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
4293浏览量
61647 -
发生器
4文章
1432浏览量
64682
LMK03806:超低抖动时钟发生器的技术解析与应用指南
探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
直流高压发生器主要用于哪些领域?
超低频交流耐压试验是什么?
医疗高压发生器怕漏电?高压试验变压器能检测吗?
普源信号发生器在高端信号发生器中超低相位噪声技术的突破
70kV超低频高压发生器介绍
