自举电路的工作原理和经典应用
CHANBAEK 来源:每日硬知识 作者:每日硬知识 2023-03-24 14:16 次阅读
自举电容的核心原理是:电容两端电压不能突变。
从这句话中,我们可以获取到两个关键字:两端电压、不能突变。
两端电压指的是电容一边相对另一边的电压,我们知道电压本身就是个参考值(一般认定参考GND,认定GND点平为0V)。
不能突变则指电容两端电压变化时,必然需要1个大于0s的时间。根据电容的公式I=C*dU/dt,得知,dU/dt=I/C,故电容两端电压从0升到VDD时,取决于电流和电容的比值。容值一定时,电流越大,电压上升的越快。电流一定时,容值越小,电压上升的越快。
简单的自举电容模型?
假如,只有个6V的电源,但是我们想输出12V的电压,相对简单的方法就是应用自举电路,如下图中的电路,(认为器件均为理想模型),二极管D1和电容C1就构建了自举电路。
1.A状态为默认状态,此时开关A闭合,开关B断开,Q1导通,C1负极与地导通,电流从电源VDD出发,通过D1,经过C1,经过Q1,再流回电源VDD。达到稳态后,电容上端对地电压为6V,下端对地电压为0V。
2.当开关B闭合,开关A断开,Q1截止,电容下端电压与电源正极直连,此时电容下端对地电压等于电源正极对地电压,为6V。由于电容两端电压不能突变,电容上端相对电容下端,电压为6V,电容下端相对地,电压为6V。所以电容下端相对地,电压成了12V。由于D1的反向截止作用,使得电容上端对地电压可以保持在12V。
实际的模型中,由于反向二极管和MOS管均存在微弱的漏电,自举电路需要不断切换状态来对自举电容充放电,来保证电压被长时间抬起来。且自举电路的供电能力取决于自举电容的大小。
自举电路的经典应用
在很多Buck或者Boost电源芯片的手册中,我们都能看到自举电容的应用。我们打开TI厂家的BQ25895充电芯片(内含Buck)的器件手册,如下,红色框框中47nF电容即为自举电容。
继续往后看,打开BQ25895的内部框图,就可以看到芯片内部的自举电路设计。如图中,假设VBUS为5V,VREGN为电源输出,输出电压小于5V,Q2和Q3导通条件为VGS > 4V。
首先你要明白,高电压很容易产生低电压(比如电阻分压),但是低电压产生高电压就需要额外的措施。所以下图中,5V的VBUS输入可以很容易产生低于5V的VREGN输出。
那么在下图中,我们可以看到,对于Q3而言,S极接地,G极电压直接由VREGN驱动,VREGN可以轻易产生小于5V的电压在Q3的G极和S极,所以Q3很容易导通。
而对于Q2而言,由于S极未接地,若要保证Q2导通,则要求Q2的G极电压必须比S极电压高4V,才能满足Q2 VGS>4V的条件。若S极电压为0V,VREGN可以轻松导通。若S极为5V,则G极电压必须为9V,而VREGN最大不超过5V,怎么办呢?
自举电路的作用就彰显出来了。
还是如上图,首先VREGN产生小于5V的电压,让Q3导通,同时VREGN通过二极管D,自举电容C,以及导通的Q2构成对地回路,电容C开始充电,充电完成后,电容两端电压几乎等于VREGN(忽略二极管D的导通压降),由于电容C并联在Q2的G极和S极上,对于Q2来讲,VGS两端电压同样可以达到VREGN,从而使得Q2可以导通。
  • 二极管
  • MOS管
  • 自举电容
  • GND
    GND
  • 充电芯片
    详解用于MOS管驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
    的头像 发表于 04-12 09:20 3.7w次阅读
    详解用于MOS管驱动的电容<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>以及器件选型
    自举电路自举电阻和自举电容的工作原理是什么?
    有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和
    发表于 01-11 15:07
    自举电路电路设计中的应用
    电路设计中,常利用自举电容构成的字句电路来改善电路的某些性能指标,本文就自举电路
    发表于 09-14 16:32 241次下载
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>在<b class='flag-5'>电路</b>设计中的应用
    IR2110的工作原理,自举电容过程和配置电路的详细中文资料
    使用IR2110的目的是为了控制功率电路,IR2110作为高压集成驱动芯片,集成了高压侧和低压侧两路驱动的输出,为驱动半桥和全桥电路提供了便捷。 为利用好这款芯片,需要理解其工作原理电路
    发表于 06-01 09:10 217次下载
    IR2110的<b class='flag-5'>工作原理</b>,<b class='flag-5'>自举</b>电容过程和配置<b class='flag-5'>电路</b>的详细中文资料
    mos管自举电路工作原理
    自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的
    的头像 发表于 07-02 14:18 2w次阅读
    什么是自举电路 自举电路工作原理
     一,什么叫自举,二,为什么要自举,三,如何自举,利用什么器件自举
    的头像 发表于 08-01 11:34 4.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    自举电路工作原理详细说明
    发表于 12-11 23:24 43次下载
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>详细说明
    Boot电容(自举电容)的工作原理
    高端管的驱动方法有几个,如用隔离变压器等。自举型驱动IC具有简单、实用的特点,目前被广泛地使用。下面简要地描述自举工作过程,目的是理清自举工作原
    的头像 发表于 01-20 16:41 3.9w次阅读
    Boot电容(<b class='flag-5'>自举</b>电容)的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    详解自举电容的工作原理
    自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动。
    的头像 发表于 04-09 08:47 9166次阅读
    自举电容工作原理
    自举电容工作原理  自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等
    的头像 发表于 09-17 09:44 5188次阅读
    自举电路的原理和作用
    ,我们将详细地介绍自举电路的原理和作用。 自举电路的原理 自举电路
    的头像 发表于 09-17 09:44 4229次阅读
    自举电容的工作原理
    自举电容的工作原理  自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文
    的头像 发表于 09-17 09:44 3383次阅读
    自举电路工作原理是什么
    自举电路(Bootstrap Circuit)是一种广泛应用于电子和电力系统中的重要电路,尤其在需要提高输入信号电平以控制高侧开关时扮演关键角色。‘自举’这一术语源于“引导自己上升”的
    的头像 发表于 02-16 11:29 5620次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    自举电路工作原理和应用场景
    自举电路,也称为升压电路,是一种利用电子元件(如二极管、电容、电感等)的特性,通过特定的电路配置来实现电压升高的电路。其
    的头像 发表于 08-28 14:03 1837次阅读
    自举电路工作原理 自举电路的作用是什么
    自举电路的基本概念 自举电路的核心思想是利用电路自身的工作状态来提升某个节点的电压。这种
    的头像 发表于 10-21 10:11 757次阅读
