4、服务发现
现在两个服务提供方都实现了接口,下面关键的一步就是服务发现,这一步java中的spi发现机制已经帮我们实现好了。
创建一个新项目aircondition-app
,引入上面打好的两个jar包。
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.cn.hydra<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>aircondition-hanging-type<span class="hljs-name"artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT<span class="hljs-name"version>
<span class="hljs-name"dependency>
<dependency>
<artifactId>aircondition-vertical-type<span class="hljs-name"artifactId>
<span class="hljs-name"dependencies>
按照上面的说法,虽然每个服务提供者对于接口都有不同的实现,但是作为调用者来说,它并不需要关心具体的实现类,我们要做的是通过接口来调用服务提供者实现的方法。
下面,就是关键的服务发现环节,我们写一个方法,根据型号去调用对应空调的开关方法。
public class AirconditionApp {
public static void main(String[] args) {
new AirconditionApp().turnOn("VerticalType");
public void turnOn(String type){
ServiceLoader
测试结果:
可以看到,测试过程中,通过定义的接口IAircondition
发现了两个实现类,并通过参数,调用了特定实现类的某个方法。整段代码中没有出现过具体的服务实现类,操作都是通过接口调用。
5、原理
了解了spi的工作流程,我们再来看看它的实现,其实最关键的就是上面代码中出现的ServiceLoader
这个类。
上面的示例代码中,对于ServiceLoader
的load()
方法的结果,我们用for
循环进行了遍历,这一点我们看一下源码就能明白,因为ServiceLoader
实现了Iterable
这一接口,而整个服务发现的核心,就在它的iterator()
方法中。
注意这里面有两个关键的东西,找一下在源码中定义的地方:
注释写的非常明白,providers
就是一个缓存,在迭代器中如果先从这里面进行查找,如果里面有就继续往下找,没有了的话就用这个懒加载的lookupIterator
查找。
那么就简单了,接着往下看LazyIterator
,看看它里面的hasNext()
和next()
两个方法是怎么实现的。
这个acc
是一个安全管理器,在前面通过System.getSecurityManager()
判断并赋值,debug看一下这里都是null
,所以直接看hasNextService()
和nextService()
方法就可以了。
在hasNextService()
方法中,会取出接口取出实现类的类名放到nextName
中:
接下来,在nextService()
方法中,则会先加载这个实现类,然后实例化对象,最终放入缓存中去。
在迭代器的迭代过程中,会完成所有实现类的实例化,其实归根结底,还是基于java反射去实现的。
6、应用
要说spi的实际应用,大家最常见的应该就是日志框架slf4j
了,它利用spi实现了插槽式接入其他具体的日志框架。
说白了,slf4j
本身就是个日志门面,并不提供具体的实现,需要绑定其他具体实现才能真正的引入日志功能。
例如我们可使用log4j2
作为具体的绑定器,只需要在pom中引入slf4j-log4j12
,就可以使用具体功能。
org.slf4j
slf4j-api
2.0.3
org.slf4j
slf4j-log4j12
2.0.3
引入项目后,点开它的jar包看一下具体结构:
有没有发现一个彩蛋,先说为什么我们pom中引入的明明是slf4j-log4j12
,实际上引入的是slf4j-reload4j
?翻一下官网的文档:
大意就是在2015年和2022年,log4j1.x
就已经宣布end of life
终止了,原因也不难猜,估计是因为频繁爆出的漏洞。在那之后,slf4j-log4j
在构建阶段就会自动重定向到slf4j-reload4j
了,并且官方也强烈建议使用slf4j-reload4j
作为替代。
再回头看一下jar包的META-INF.services
里面,通过spi注入了Reload4jServiceProvider
这个实现类,它实现了SLF4JServiceProvider
这一接口,在它的初始化方法initialize()
中,会完成初始化等工作,后续可以继续获取到LoggerFactory
和Logger
等具体日志对象。
7、总结
Java中的SPI提供了一种比较特别的服务发现和调用机制,通过接口灵活的将服务调用与服务提供者分离,用于提供给第三方实现扩展时还是很方便的。但是也有缺点,比方说一旦加载一个接口,就会把所有实现类都加载进来,可能会加载到不需要的冗余服务。不过站在整体角度上,还是给我们提供了一种非常不错的框架扩展、集成的思路。
JAVA
19文章
2980浏览量
105584 -
SPI
17文章
1730浏览量
92734 -
代码
30文章
4857浏览量
69465 -
spring
340浏览量
14549
AG32 下 SPI 的扩展使用
聊聊Dubbo - Dubbo可扩展机制实战
嵌入式Linux系统中内核抽象的动态扩展技术
java的动态代理机制和作用
java动态代理分析
源码级深度理解Java SPI
基于spring的SPI扩展机制是如何实现的?
Java中的SPI动态扩展(上)
Java、Spring、Dubbo三者SPI机制的原理和区别
SPI是什么?Java SPI的使用介绍
