缓存与数据库一致性问题如何解决
jf_78858299 来源:阿Q说代码 作者:阿Q 阿Q说代码 2023-03-24 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近不是正好在研究 canal 嘛,刚巧前两天看了一篇关于解决缓存与数据库一致性问题的文章,里边提到了一种解决方案是结合 canal 来操作的,所以阿Q就想趁热打铁,手动来实现一下。
架构
文中提到的思想是:
  • 采用先更新数据库,后删除缓存的方式来解决并发引发的一致性问题;
  • 采用异步重试的方式来保证“更新数据库、删除缓存”这两步都能执行成功;
  • 可以采用订阅变更日志的方式来清除 Redis 中的缓存;
基于这种思想,阿Q脑海中搭建了以下架构
  • APP 从 Redis 中查询信息,将数据的更新写入 MySQL 数据库中;
  • Canal 向 MySQL 发送 dump 协议,接收 binlog 推送的数据;
  • Canal 将接收到的数据投递给 MQ 消息队列;
  • MQ 消息队列消费消息,同时删除 Redis 中对应数据的缓存;
环境准备
这篇文章中有 mysql 的安装教程:mysql 安装
这篇文章中有 canal 的安装教程以及对 mysql 的相关配置:canal安装
考虑到我们服务器之前安装过 RabbitMQ ,所以我们就用 RabbitMQ 来充当消息队列吧。
Canal 配置
修改 conf/canal.properties 配置
# 指定模式
canal.serverMode = rabbitMQ
# 指定实例,多个实例使用逗号分隔: canal.destinations = example1,example2
# rabbitmq 服务端 ip
rabbitmq.host = 127.0.0.1
# rabbitmq 虚拟主机
rabbitmq.virtual.host = /
# rabbitmq 交换机
rabbitmq.exchange = xxx
# rabbitmq 用户名
rabbitmq.username = xxx
# rabbitmq 密码
rabbitmq.password = xxx
rabbitmq.deliveryMode =
修改实例配置文件 conf/example/instance.properties
#配置 slaveId,自定义,不等于 mysql 的 server Id 即可
canal.instance.mysql.slaveId=10
# 数据库地址:配置自己的ip和端口
canal.instance.master.address=ip:port
# 数据库用户名和密码
canal.instance.dbUsername=xxx
canal.instance.dbPassword=xxx
# 指定库和表
canal.instance.filter.regex=.*\\\\..*    // 这里的 .* 表示 canal.instance.master.address 下面的所有数据库
# mq config
# rabbitmq 的 routing key
canal.mq.topic=xxx
然后重启 canal 服务。
数据库
建表语句
CREATE TABLE `product_info` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `price` decimal(10,4) DEFAULT NULL,
  `create_date` datetime DEFAULT NULL,
  `update_date` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8
数据初始化
INSERT INTO cheetah.product_info
(id, name, price, create_date, update_date)
VALUES(1, '从你的全世界路过', 14.0000, '2020-11-21 21:26:12', '2021-03-27 22:17:39');
VALUES(2, '乔布斯传', 25.0000, '2020-11-21 21:26:42', '2021-03-27 22:17:42');
VALUES(3, 'java开发', 87.0000, '2021-03-27 22:43:31', '2021-03-27 22:43:34');
实战
项目引入的依赖比较多,为了不占用过多的篇幅,大家可以在公众号【阿Q说代码】后台回复“canal”获取项目源码!
MySQL 和 Redis 的相关配置在此不再赘述,有不懂的可以私聊阿Q:qingqing-4132;
RabbitMQ 配置
@Configuration
public class RabbitMQConfig {
    public static final String CANAL_QUEUE = "canal_queue";//队列
    public static final String DIRECT_EXCHANGE = "canal";//交换机,要与canal中配置的相同
    public static final String ROUTING_KEY = "routingkey";//routing-key,要与canal中配置的相同
     * 定义队列
    @Bean
    public Queue canalQueue(){
        return new Queue(CANAL_QUEUE,true);
     * 定义直连交换机
    @Bean
    public DirectExchange directExchange(){
       return new DirectExchange(DIRECT_EXCHANGE);
     * 队列和交换机绑定
    @Bean
    public Binding orderBinding() {
        return BindingBuilder.bind(canalQueue()).to(directExchange()).with(ROUTING_KEY);
商品信息入缓存
 * 获取商品信息:
 * 先从缓存中查,如果不存在再去数据库中查,然后将数据保存到缓存中
 * @param productInfoId
 * @return
@Override
public ProductInfo findProductInfo(Long productInfoId) {
 //1.从缓存中获取商品信息
 Object object = redisTemplate.opsForValue().get(REDIS_PRODUCT_KEY + productInfoId);
 if(ObjectUtil.isNotEmpty(object)){
  return (ProductInfo)object;
 //2.如果缓存中不存在,从数据库获取信息
 ProductInfo productInfo = this.baseMapper.selectById(productInfoId);
 if(productInfo != null){
  //3.将商品信息缓存
  redisTemplate.opsForValue().set(REDIS_PRODUCT_KEY+productInfoId, productInfo,
    REDIS_PRODUCT_KEY_EXPIRE, TimeUnit.SECONDS);
  return productInfo;
 return null;
执行方法后,查看 Redis 客户端是否有数据存入
更新数据入MQ
 * 更新商品信息
 * @return
@PostMapping("/update")
public AjaxResult update(@RequestBody ProductInfo productInfo){
 productInfoService.updateById(productInfo);
 return AjaxResult.success();
当我执行完 update 方法的时候,去RabbitMQ Management 查看,发现并没有消息进入队列。
问题描述
通过排查之后我在服务器中 canal 下的 /usr/local/logs/example/example.log文件里发现了问题所在。
原因就是meta.dat中保存的位点信息和数据库的位点信息不一致导致 canal 抓取不到数据库的动作。
于是我找到 canal 的 conf/example/instance.properties 实例配置文件,发现没有将canal.instance.master.address=127.0.0.1:3306设置成自己的数据库地址。
解决方案
  • 先停止 canal 服务的运行;
  • 删除meta.dat文件;
  • 再重启 canal,问题解决;
再次执行 update 方法,会发现 RabbitMQ Management中已经有我们想要的数据了。
MQ接收数据
编写 RabbitMQ 消费代码的逻辑
@RabbitListener(queues = "canal_queue")//监听队列名称
public void getMsg(Message message, Channel channel, String msg) throws IOException {
 long deliveryTag = message.getMessageProperties().getDeliveryTag();
 try {
  log.info("消费的队列消息来自:" + message.getMessageProperties().getConsumerQueue());
  //删除reids中对应的key
  ProductInfoDetail productInfoDetail = JSON.parseObject(msg, ProductInfoDetail.class);
  log.info("库名:"+ productInfoDetail.getDatabase());
  log.info("表名: "+ productInfoDetail.getTable());
  if(productInfoDetail!=null && productInfoDetail.getData()!=null){
   List
当我们再次调用 update接口时,控制台会打印以下信息
从图中打印的信息可以看出就是我们的库和表以及消息队列,Redis 客户端中缓存的信息也被删除了。
拓展
看到这,你肯定会问:RabbitMQ 是阅后即焚的机制,它确认消息被消费者消费后会立刻删除,如果此时我们的业务还没有跑完,没来的及删除 Redis 中的缓存就宕机了,岂不是缓存一直都得不到更新了吗?
首先我们要明确的是 RabbitMQ 是通过消费者回执来确认消费者是否成功处理消息的,即消费者获取消息后,应该向 RabbitMQ 发送 ACK 回执,表明自己已经处理消息了。
为了不让上述问题出现,消费者返回 ACK 回执的时机就显得非常重要了, 而 SpringAMQP 也为我们提供了三种可选的确认模式:
  • manual:手动 ack,需要在业务代码结束后,调用 api 发送 ack;
  • auto:自动 ack ,由 spring 监测 listener 代码是否出现异常,没有异常则返回 ack,抛出异常则返回 nack;
  • none:关闭 ack,MQ 假定消费者获取消息后会成功处理,因此消息投递后立即被删除;
由此可知在 none 模式下消息投递最不可靠,可能会丢失消息;在默认的 auto 模式下如果出现服务器宕机的情况也是会丢失消息的,本次实战中,阿Q为了防止消息丢失采用的是 manual 这种模式,配置信息如下:
spring:
  rabbitmq:
    listener:
      simple:
        acknowledge-mode: manual #开启手动确认
所以在代码中也就出现了
//用于肯定确认
channel.basicAck(deliveryTag, true);
//用于否定确认
channel.basicReject(deliveryTag ,true);
当然此种模式虽然不会丢失消息,但是会导致效率变低。
  • 缓存
  • 数据库
  • MySQL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    何解数据库缓存一致性
    缓存一致性 每次逢年过节的时候抢票非常艰难,放票的时候那么多人同时去抢票,如果所有人查询、购票等都去访问数据库,那数据库的压力得有多大,这时候很多都会引入
    的头像 发表于 09-25 15:25 2148次阅读
    如<b class='flag-5'>何解</b>决<b class='flag-5'>数据库</b>与<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    理解数据库的事务:ACID,CAP和一致性
    理解数据库的事务,ACID,CAP和一致性
    发表于 05-04 16:25
    何解决stm32 H7 DMA串口发送数据一致性问题
    发表于 12-06 06:05
    Cache一致性协议优化研究
    现代晶体管技术在单芯片上集成多个处理器已经成为现实.近年来,随着多核处理器集成核数的不断增加,高速缓存一致性问题凸显出来,已成为多核处理器的性能瓶颈之,亟待解决.介绍了片上多核处理器一致性
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    Cache<b class='flag-5'>一致性</b>协议优化研究
    缓存一致性问题缓存并发问题
    在高并发场景下,如果某个key被高并发访问,没有被命中,出于对容错性考虑,会尝试去从后端数据库中获取,从而导致了大量请求达到数据库,而当该key对应的数据本身就是空的情况下,这就导致
    的头像 发表于 08-09 15:52 5766次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性问题</b>及<b class='flag-5'>缓存</b>并发问题
    干货:解决分布式缓存数据库的双存储双写
    分布式缓存是现在很多分布式应用中必不可少的组件,但是用到了分布式缓存,就可能会涉及到缓存数据库双存储双写,你只要是双写,就一定会有数据一致性
    的头像 发表于 09-03 10:58 3340次阅读
    干货:解决分布式<b class='flag-5'>缓存</b>与<b class='flag-5'>数据库</b>的双存储双写
    管理基于Cortex®-M7的MCU的高速缓存一致性
    本文档概述了不同场景下的高速缓存一致性问题,并就如何管理或避免高速缓存一致性问题提供了些方法建议。
    发表于 04-01 10:12 5次下载
    管理基于Cortex®-M7的MCU的高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    Redis缓存更新一致性的方式
    当执行写操作后,需要保证从缓存读取到的数据数据库中持久化的数据一致的,因此需要对缓存进行更新
    的头像 发表于 11-21 10:40 1508次阅读
    聊聊缓存数据库一致性
    在云服务中,缓存是极其重要的点。所谓缓存,其实是个高速数据存储层。当缓存存在后,日后再次请求
    的头像 发表于 01-30 17:41 1619次阅读
    异构数据库排序一致性填坑教程
    不同数据库对于字符值的排序规则各不相同,要达成在不同数据库上对于同样数据集执行查询语句的输出结果顺序一致性目标,则必须进行相应的设置或改写,本文通过对五种
    的头像 发表于 03-29 13:43 2064次阅读
    异构<b class='flag-5'>数据库</b>排序<b class='flag-5'>一致性</b>填坑教程
    缓存数据库双写一致性几种策略分析
    在高并发场景中,为防止大量请求直接访问数据库,缓解数据库压力,常用的方式般会增加缓存层起到缓冲作用,减少数据库压力。
    的头像 发表于 04-21 10:27 1577次阅读
    虹科干货 | 什么是数据库一致性
    数据库一致性(database consistency)由组值定义,数据库系统中的所有数据点都必须与这些值保持
    的头像 发表于 07-13 13:56 1349次阅读
    虹科干货 | 什么是<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>一致性</b>?
    使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题
    电子发烧友网站提供《使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速缓存维护操作处理高速缓存一致性问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 16:28 0次下载
    使用MPLAB Harmony v3基于PIC32MZ MCU在运行时使用高速<b class='flag-5'>缓存</b>维护操作处理高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性问题</b>
    如何保证缓存一致性
    “ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性篇介绍。”
    的头像 发表于 10-19 17:42 2787次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    Redis缓存与Mysql如何保证一致性
    基本流程就是客户端A请求,先去删除缓存,然后将数据写入数据库,此时客户端B查询先去查询缓存缓存没有返回,去查
    的头像 发表于 12-02 14:23 2029次阅读
    Redis<b class='flag-5'>缓存</b>与Mysql如何保证<b class='flag-5'>一致性</b>?
