EBS系统的常见故障解决方法
jf_78858299 来源:卡车维修第一站 作者:小卡 2023-03-24 14:43 次阅读
"技术改变生活",这是一句我们熟知的话。
你可能已经看到了我们之前发布的这篇文章。我们决定再次分享它,因为我们认为它依然具有重要性。我们希望更多的人能够受益于它。
因为它包含了一些非常有价值的信息。我们相信这篇文章对于那些还没有看到它的师傅来说仍然非常有用。希望对你在了解EBS过程中有所突破
以下是这篇重发文章的正文。
0****1
EBS系统原理介绍
EBS是Electronically Contr -olled Brake System的简称,意思是电控制动系统。在原先ABS、ASR等基础功能上的控制系统升级为一套新的电子控制系统,概括成三个字就是“电控气”。
ESC电子稳定控制功能、AEBS主动紧急制动功能、ACC自适应巡航控制功能等许多先进的辅助制动功能必须在EBS系统的基础上才能应用。
EBS基础板制动系统包括中央控制器ECU、制动信号输出器、前桥模块、ABS电磁阀、后桥模块,可选挂车控制模块、ESC模块和转向角度传感器
重型车的制动系统由机械气路控制转变为电子化控制,EBS电控系统已经成为许多车型的标配,制动踏板(在EBS制动系统中称为制动信号输出器)可以像油门踏板一样内置行程位置传感器通过电子信号的形式传递给EBS电控单元,EBS电控单元结合轮速信息、整车重量、轴荷等信息,通过计算输出一定的目标制动压力值,最终通过前桥模块、后桥模块及挂车模块对汽车的前后桥及挂车车轮实施制动。
其中制动信号输出器的电控回路失效时,仍可实时常规的压缩空气制动,与常规脚阀作用一样。同时EBS电控单元与前、后桥内电控模块进行数据交换,并且通过CAN总线与车辆其他电控系统(如发动机控制系统、AMT电控系统等)进行通讯。
匹配EBS的重卡,与原先单纯采用压缩空气的ABS制动系统相比,能明显的减小制动距离,提高制动响应时间,最重要的是能极大提升整车制动的安全性。
0****2
EBS系统部件介绍
制动信号传输器(BST)的作用是将驾驶员的减速请求以电子方式传输到ECU,以便ECU以极快的速度控制前桥模块和后桥模块进行精确的制动压力控制,并在制动过程中平衡各车轴之间的制动力。
制动信号传输器BST采用电气双回路设计,由ECU直接提供电源和接地。气回路工作压力为12,5 bar, 最大为 15 bar。
当驾驶员踩压制动踏板时,会触动一个或两个电子制动灯开关,踩压制动踏板的行程通过两个踏板行程传感器进行监测,两路踏板行程传感器的信号经过脉冲宽度(PWM)电路调制后输出给ECU。
如果其中一路行程传感器的信号发生故障,另一路的行程传感器电信号和气压控制信号将仍然可以正常工作。
气压通道控制回路也称为备用气路回路,其中11口来自整车气路储气筒,为第一路的供气端口, 21口为第一路的气压控制端口, 12口来自整车气路储气筒,为第二路的供气端口, 22口为第二路的气压控制端口。
制动信号传输器BST气路结构如图所示:
制动信号传输器BST插头定义如下:
PIN 功能
1 地线
2 电源
3 无定义
4 制动灯信号1
5 PWM信号1
6 制动灯信号2
7 PWM信号2
制动信号传输器BST 气动单元可为前、后桥同时提供2个独立的气动备压控制,提供给后桥的控制压力与提供给前桥的控制压力比值为1:1.5。
0****3
EBS系统-故障维修指南
配装EBS系统的车辆报偶发性挂车控制阀气路故障的排除方法
出现挂车控制阀气路故障后会造成电控挂车控制阀失去电控作用,当电路失去作用后,挂车控制阀的备压气路控制仍然起作用,具有普通挂车阀的功能,但会比挂车控制阀无故障时的响应要慢些,驾驶员会感觉到挂车有刹车,但是刹车慢、刹车软。
当驾驶员发现车辆报偶发性挂车控制阀气路故障后,可按以下操作解除故障
1、将制动踏板踩到底后保持5秒钟左右时间
2、.整车关钥匙电,下电过程中不可踩制动踏板
3、如整车有其他非反向操作类故障,需先清除其他故障
4、重新上钥匙电,等待7秒钟,上电过程不可踩制动踏板
5、观察EBS故障灯是否消除,若依然存在,断电重新操作几次
6、用7秒钟左右的时间缓慢将制动踏板踩到底,直至完全踩到底
7、用7秒钟左右的时间缓慢将制动踏板松开,直至完全松开制动踏板
8、车辆在平路原地静止,保证整车储气筒气压充足,松开手刹,做好相应安全防护措施。
9、若确认操作符合要求,故障依然,则表明导致故障出现的原因待排查若故障无法消除,排查真正的原因且确定维修完成后,重复反向操作以消除故障
  • 控制系统
  • ABS
    ABS
  • ASR
    ASR
  • EBS
    EBS
    电源模块的常见故障解决方法
     电源模块是计算机系统中的重要部件之一,它负责提供稳定可靠的电源供给。如果电源模块发生故障,会导致整个计算机系统无法正常工作,因此及时解决电源模块故障十分重要。本文将介绍电源模块的
    的头像 发表于 09-12 11:13 9433次阅读
    温度传感器的常见故障有哪些?有什么解决方法
    发表于 04-19 10:44
    美的空气能热水器常见故障原因及解决方法
    美的空气能热水器常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水器常见故障原因及解决方法,为广大美的空气能热水器用户在使用的时候遇到故障
    发表于 09-08 06:58
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1689次阅读
    交换机的常见故障解决方法
    交换机的常见故障解决方法 【简 介】在网络硬件设备中,交换机的故障是算少的,这里我们总结一下交换机常见故障。希望
    发表于 08-01 11:33 5436次阅读
    LED发光模组常见故障现象及解决方法
    LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
    发表于 11-13 10:08 3457次阅读
    网络打印机安装常见故障解决方法
    网络打印机安装常见故障解决方法 网络打印机因其通信方式的特殊性决定了其安装的复杂性,在安装过程中或许会出现这样或那样
    发表于 01-14 11:05 3988次阅读
    安防监控系统常见故障解决方法
    本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
    发表于 12-18 11:45 5044次阅读
    伺服电机常见故障以及解决方法解析
    当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障解决方法
    的头像 发表于 12-26 08:30 5476次阅读
    浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二)
    上篇文章康瑞连接器厂家为大家介绍了几种常见的插头插座故障及相应的解决方法。今天就从其他角度为大家介绍一下插头插座的常见故障解决方法。相信通
    发表于 09-29 11:23 2895次阅读
    编码器7种常见故障解决方法是什么?
    编码器7种常见故障解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.6w次阅读
    小区门禁系统常见故障解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁
    的头像 发表于 02-02 11:00 4267次阅读
    电机逆变器的常见故障解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统中不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,在实际运行过程中,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。本文将详细探讨电机逆变器的常见故障及其
    的头像 发表于 06-04 16:10 3505次阅读
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 1169次阅读
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 1132次阅读
