近日成都某院校送修安捷伦频谱分析仪N9030A,客户反馈按键不灵,不稳定。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N9030A维修情况
安捷伦频谱分析仪N9030A按键不灵,不稳定维修
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-N9030A。
二、报修故障:按键不灵。
三、故障检测:经工程师检测,仪器return”软按键掉,软件冲突,当前操作焦点不在应用软件上。
四、维修措施:恢复系统,重新安装固件,更换按键皮,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N9030A频谱分析仪规格参数及主要特性。
规格参数
一、频率:3 Hz - 50 GHz
二、带宽:160 MHz
三、标准衰减器衰减范围:70 dB
四、幅度精度:±0.19 dB
五、显示器分辨率:1024 × 768 XGA 213 mm (8.4 in)
六、尺寸:高177mm(7.0 in) * 宽426mm(16.8 in) * 长556mm(21.9 in)
七、重量:
1.净重:22 kg (48 lbs)
2.毛重:34 kg (75 lbs)
主要特性
一、拥有 160 MHz 分析带宽和卓yue性能,推动航空航天与国防以及商业通信行业的发展,充分满足这些应用的苛刻要求
二、通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz;使用其他厂商的混频器zu1高可扩展到 THz级
三、使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
四、X 系列应用软件可以简化特定应用的测试:相位噪声、噪声系数、LTE-Advanced、WLAN等
五、89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪N9030A按键不灵,不稳定维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
频谱分析仪
16文章
1160浏览量
85646
安捷伦 N9020A 频谱分析仪参数详解
N9020A 频谱分析仪介绍:性能、特点及应用
安捷伦Agilent N9010A N9020A 频谱分析仪
安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪
安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪
Agilent安捷伦8595E 频谱分析仪
Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)
频谱分析仪使用方法 频谱分析仪的作用
频谱分析仪是干什么用的 频谱分析仪和示波器的区别
频谱分析仪怎么测量频率
扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别
安捷伦E4447A频谱分析仪开机自检失败维修案例分享
