直流电机(Direct Current Motor)电机在当今社会应用非常广泛,家用电器,汽车,医疗设备,航空航天,电子消费品等领域都有它的身影。
直流电机是将电能转化为机械能的一种装置,它的电气参数会随着运行状态的变化而变化。正常运行时有三个运行阶段电气参数变化最为剧烈,其数值可能数倍于稳态运行时的数值。
启动阶段
制动阶段
反转阶段
启动阶段由于电机反电动势较小,会导致启动电流远远超过电机的额定运行电流。
制动阶段根据采取的制动方式不同,电机电流和电压的变化也会有所不同。如果是采用常用的短路制动方式,会产生较大的短时制动电流并且在电机内部绕组和驱动电路中产生较大的功耗。
电机突然反转运行是电机正常运行过程中工作条件最极端,电流电压变化最大的一种运行状态。如果不采取适当的措施,电机驱动芯片和电机可能会发生损坏。
电机常见的异常工作状况是绕组两端短路,此时会在电机驱动芯片里产生非常大的短路电流以及大量的热。除此以外当电机快速制动或者减速运行时电机绕组电流可能会通过电机驱动芯片反向流入输入电源端,把输入电压抬高,此时电机相当于从电动机变为发电机。这两种异常工作状态都有可能损坏电机驱动芯片。
为了保护电机及其驱动芯片在各种状态下都不损坏,在了解了电机各种运行状态中的电气参数变化后可以针对性地在电机驱动芯片中加入各种保护功能,例如过流保护,过压保护,过温保护等。具体如何实现这些功能呢?
我们的高级电机驱动应用工程师对电机各种运行状态下的电气参数变化,可能发生的各种异常工作状况以及电机驱动芯片保护功能的实现进行了技术分享。详细内容请点击下方跳转MPS小程序观看。
END
▼往期精彩回顾▼
【短视频】细分控制---双极性步进电机如何练成“凌波微步”(上篇)
【短视频】细分控制---双极性步进电机如何练成“凌波微步”(下篇)
可将门级驱动电路和6个功率 MOSFET 合二为一的小可爱来啦
无刷直流电机驱动芯片应用敲门砖
MPS凭什么能进军电机界?
扫码关注我们
www.monolithicpower.cn
MPS 深圳:0755-36885818,
china-sz@monolithicpower.com
MPS 上海:021-22251700,
china-sh@monolithicpower.com
戳“阅读原文”,查看更多内容
点个“在看”不失联
原文标题:直流电机故障检测与保护
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPS
26文章
276浏览量
64497
原文标题:直流电机故障检测与保护
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
