详解AUTOSAR CAN网络管理协议
jf_Vqngj70R 来源:美男子玩编程 2023-03-24 18:06 次阅读
AUTOSAR CAN网络通信中有三种模式和三种状态,如下图所示:
3种运行模式:
睡眠模式(Bus-Sleep Mode);
预睡眠模式(Prepare Bus-Sleep Mode);
网络模式(Network Mode)。
当CAN网络中没有远程唤醒或者本地唤醒请求时,ECU应处于睡眠模式(Bus-Sleep Mode),将功耗降低至最低水平,这种模式是ECU启动时的起始状态或者是ECU睡眠时的最终状态。
在该模式下,网络管理报文和应用报文都禁止发送,但是可以被网络上的报文唤醒。
CAN收发器应当支持设定唤醒帧(如果有CAN收发器的情况下),ECU只会接受到特定的NM报文才会正常唤醒,否则就会一直处于休眠状态,能够不受网络上应用报文的干扰。
ECU进入预睡眠模式(Prepare Bus-Sleep Mode)后禁止网络管理报文的发送,允许接收网络管理报文。应用报文已经在buffer中的一般允许继续发送,进入到预睡眠模式(Prepare Bus-Sleep Mode)计时器CanNmWaitBusSleepTime就会启动,一旦计时器CanNmWaitBusSleepTime超时,就会进入到睡眠模式(Bus-Sleep Mode)。
本项目AUTOSAR配置中设定计时器CanNmWaitBusSleepTime为2秒。
网络模式(Network Mode)
当CAN网络处于开启或者工作情况下会进入网络模式,ECU进入网络模式(Network Mode)后计时器CanNmTimeoutTime就会启动,只要成功接收到来自CAN总线上的网络管理报文或者成功发送至CAN总线网络管理报文,都会将计时器CanNmTimeoutTime重置。
本项目AUTOSAR配置中设定计时器CanNmTimeoutTime为2秒,所以0X505网络管理报文的发送周期要在2秒内,超时会进入预睡眠模式(Prepare Bus-Sleep Mode)。
网络模式(Network Mode)包含3种状态:
报文重复状态(Repeat Message State);
常规运行状态(Normal Operation State);
准备睡眠状态(Ready Sleep State)。
当ECU从其他模式进入网络模式(Network Mode)时,默认进入报文重复状态(Repeat Message State)。该阶段是CAN网络正式开始工作前的准备阶段,用来等待CAN网络中所有相关节点进行网络通信的准备时间。
该模式下计时器CanNmRepeatMessageTime规定了重复发送网关管理报文的时间,CanNmImmediateNmTransmissions规定了发送网络管理报文的次数。
在报文重复状态(Repeat Message State)ECU使用计时器CanNmMsgCycleTime周期时间发送网络管理报文。
本项目AUTOSAR配置中发送网络管理报文的周期是640毫秒,重复次数为5,总时常3.2秒。
ECU进行正常CAN通信时会处于常规运行状态(Normal Operation State),该阶段中,节点要按照计时器CanNmMsgCycleTime时间周期发送网络管理报文。每次成功发送或者接收CAN网络报文计时器CanNmTimeoutTime就会重置。
在常规运行状态(Normal Operation State)下的网络管理报文和应用报文都应该正常收、发通信。
在准备睡眠状态(Ready Sleep State)ECU应当停止发送网络管理报文,每次成功接受到来自CAN网络上的网络管理报文,计时器CanNmTimeoutTime就会重置,一旦CanNmTimeoutTime超时,就会进入预睡眠模式(Prepare Bus-Sleep Mode)。
在AUTOSAR中规定了各种模式和状态下计时器的默认时间:
配置参数在AUTOSAR代码中体现如下所示:
下图梳理了所有网络管理的模式转换情况,通常控制器的状态转换如蓝色箭头所示:
审核编辑:刘清
  • 收发器
  • AUTOSAR
  • ecu
    ecu
  • 网络通信
  • CAN协议
原文标题:详解AUTOSAR:AUTOSAR CAN网络管理/CAN NM
文章出处:【微信号:美男子玩编程,微信公众号:美男子玩编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AUTOSAR CAN网络管理
    一、背景: 在AUTOSAR CAN网络管理框架下,如果所有的节点都按照状态机要求,在ReadSleep状态下停发NM帧,在Prepare Bus-Sleep模式下停发App帧,所有节
    发表于 07-26 06:47
    AUTOSAR CAN网络管理状态机介绍
    AUTOSAR CAN网络管理状态机为什么停发应用帧?有什么解决办法吗?
    发表于 09-24 07:47
    AUTOSAR_SWS_CAN网络管理规范标准4.3.1
    发表于 03-28 17:02 13次下载
    CAN网络管理规范 AUTOSAR CP中文版
    CAN网络管理规范 AUTOSAR CP中文版免费下载。
    发表于 04-06 16:21 0次下载
    CAN网络管理规范 AUTOSAR CP英文版
    AUTOSAR_SWS_CAN网络管理规范标准4.3.0英文版免费下载。
    发表于 04-06 16:20 0次下载
    AUTOSAR CAN网络管理协议
    AUTOSAR_SWS_CANNetworkManagement AUTOSAR CAN网络管理协议
    发表于 08-01 11:09 16次下载
    OSEK与AUTOSAR标准分别是怎么实现网络管理功能的
    AUTOSAR(Automotive Open System Architecture,即汽车开放系统架构),另一个是OSEK。 AUTOSAR与OSEK的网络管理方式虽然有区别,但是
    的头像 发表于 11-11 14:11 1760次阅读
    AutoSARCAN通信网络管理的概述
    AutoSARCAN通信的网络管理主要是根据CANNode接收和发送的NMMessage进行该节点在整个网络中的活动的,根据NM Mess
    的头像 发表于 01-18 10:21 5813次阅读
    <b class='flag-5'>AutoSAR</b>中<b class='flag-5'>CAN</b>通信<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>管理</b>的概述
    AUTOSAR CAN网络管理
    的头像 发表于 03-25 16:46 1721次阅读
    科普系列:AUTOSAR与OSEK网络管理比较(下)
    作者:You小编:吃不饱在上篇中我们分别在状态机和报文格式方面对OSEK和AUTOSAR网络管理进行了简单介绍,感兴趣的小伙伴请移步至文章《科普系列:AUTOSAR与OSEK
    的头像 发表于 11-22 10:17 1060次阅读
    科普系列:<b class='flag-5'>AUTOSAR</b>与OSEK<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>管理</b>比较(下)
    详解CAN总线的AUTOSAR网络管理报文
    官方一点: AUTOSAR 就是AUTomotive Open System ARchitecture的简称,中文翻译就是汽车开放系统架构。
    的头像 发表于 07-31 11:27 5714次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>CAN</b>总线的<b class='flag-5'>AUTOSAR</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>管理</b>报文
    一文解析AUTOSAR CAN网络管理
    AUTOSAR CAN 网络管理是一个独立于硬件的协议,只能在 CAN 上使用。它的主要目的是协
    的头像 发表于 09-09 10:32 5776次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>AUTOSAR</b> <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>管理</b>
    AUTOSAR中通信协议栈配置详解
    通讯协议栈几乎是CP AUTOSAR中最庞杂的一块。由于其涉及的模块比较多(仅实现CAN信号的收发就需要ECUC/CAN/CANIF/CANTP/PDUR/COM/XCP这么多模块的协
    的头像 发表于 09-21 10:02 5869次阅读
    <b class='flag-5'>AUTOSAR</b>中通信<b class='flag-5'>协议</b>栈配置<b class='flag-5'>详解</b>
    AUTOSAR UDP网络管理策略
    UdpNm,AUTOSAR UDP Network Management,基于TCP/IP协议栈,主要目的是协调网络在normal operation和bus-sleep mode之间的转换。除了
    的头像 发表于 09-27 16:51 699次阅读
    <b class='flag-5'>AUTOSAR</b> UDP<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>管理</b>策略
    AUTOSAR通信与CAN协议的关系
    的概念,允许应用层组件(如软件组件和ECU抽象层)通过定义良好的接口进行通信。 1. 通信服务: AUTOSAR提供了一系列通信服务,包括复杂驱动通信(COM)、网络管理(NM)、诊断通信(DCM)和
    的头像 发表于 12-17 14:57 168次阅读
