在安全角度来看外部来源的数据,均应视为不可信数据,对外部数据,其包含的所有信息都须经过校验或者过滤,再向下游服务进行传递。若无防护手段,攻击者可以通过构造恶意输入,对服务进行攻击。程序中如果使用未经校验的输入构造SpEL语句,就有可能造成SpEL表达式注入漏洞。部分SpEL表达式注入漏洞CVSS3.x 评分极高,nvd认定为高危漏洞,具有高致命性。
一、SpEL表达式介绍
Spring表达式语言(Spring Expression Language,SpEL)是 Spring Framework的核心技术之一,其支持在运行时查询和操作对象图。SpEL语法类似于Unified Expression Language,但提供了更加丰富的功能,最特别的是方法调用与字符串模板功能。SpEL主要支持以下功能:
文字表达式
布尔和关系运算符
正则表达式
类表达式
访问properties, arrays, lists, maps
方法调用
关系运算符
调用构造函数
Bean引用
构造Array
内嵌lists
内嵌maps
三元运算符
变量
用户定义的函数
集合投影
集合筛选
模板表达式
SpEL功能强大,可以操作类和方法:
在解析SpEL之后,获取表达式结果时,可以指定表达式的上下文对象:EvaluationContext
StandardEvaluationContext(默认):支持全套SpEL语言和功能配置选项,功能强大但存在隐患
SimpleEvaluationContext:仅支持SpEL语法的子集,不包括Java类型引用,构造函数和bean引用,功能相对简单但是安全
二、SpEL表达式注入漏洞
历史报告的大部分SpEL漏洞大多涉及不受信任的用户输入的情况,恶意攻击者可能利用SpEL实现任意代码执行、拒绝服务等攻击,与SpEL相关的部分CVE漏洞见表1。
表1部分SpEL注入CVE漏洞
常见的SpEL注入攻击流程如图 1所示,漏洞的基本条件有:1.使用StandardEvaluationContext;2. 未对输入的SpEL进行校验;3. 对表达式调用了getValue()或setValue()方法。当满足上述条件时,就给了攻击者可乘之机。
图1常见的SpEL注入攻击流程
三、漏洞实例
| 3.1CVE-2022-22963 Spring Cloud FunctionSpEL注入漏洞
|3.1.1基本信息
漏洞id:
CVE-2022-22963
漏洞简介:
在Spring Cloud Function 相关版本,存在SpEL表达式注入。恶意攻击者无需认证可通过构造特定的 HTTP 请求头注入 SpEL 表达式,最终执行任意命令,获取服务器权限。
漏洞发布地址:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2022-22963
漏洞安全级别:
高
漏洞代码仓地址:
https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-function
漏洞补丁提交地址:
https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-function/commit/0e89ee27b2e76138c16bcba6f4bca906c4f3744f
漏洞影响包版本:
3.0.0 <= Spring Cloud Function <= 3.2.2
|3.1.2Spring Cloud Function介绍
Spring Cloud Function 是基于 Spring Boot 的函数计算框架。它提供了一个通用的模型,用于在各种平台上部署基于函数的软件,包括像 Amazon AWS Lambda 这样的 FaaS(函数即服务,function as a service)平台。该项目致力于促进函数为主的开发单元,它抽象出所有传输细节和基础架构,并提供一个通用的模型,用于在各种平台上部署基于函数的软件。
|3.1.3CVE-2022-22963漏洞攻击路径
使用spring-cloud-function-web的Spring boot 应用,通过设置Message Headers来传达路由指令,也可以在请求头中指定spring.cloud.function.definition 或spring.cloud.function.routing-expression作为应用程序属性,允许使用 Spring 表达式语言。
当在application.properties中设置spring.cloud.function.definition=functionRouter从而将默认路由绑定具体函数由用户进行控制。
攻击者调用/functionRouter接口,并在请求头的spring.cloud.function.routing-expression中使用攻击性的SpEL语句,服务端就会解析SpEL并执行。
漏洞攻击图示如图 2所示。
图2CVE-2022-22963漏洞攻击路径
|3.1.4CVE-2022-22963漏洞修复方式
该漏洞主要从四处进行了修复:
(1)声明一个SimpleEvaluationContext,专用作来自header的SpEL的解析;
(2)新增一个布尔变量isViaHeader,用于标记当前Expression是否来自Header;
(3)如果是从Header中获取的spring.cloud.function.routing-expression表达式,isViaHeader为true ;
(4)isViaHeader为true时,expression.getValue指定使用headerEvalContext。
如图 3所示。
图3CVE-2022-22963漏洞修复
| 3.2CVE-2022-22980 Spring DataMongoDBSpEL表达式注入漏洞
|3.2.1基本信息
漏洞id:
CVE-2022-22980
漏洞简介:
Spring Data for MongoDB是 Spring Data 项目的一部分,该项目旨在为新的数据存储提供熟悉和一致的基于Spring的编程模型,同时保留存储的特定特征和功能。Spring Data MongoDB应用程序在对包含查询参数占位符的SpEL表达式使用@Query或@Aggregation注解的查询方法进行值绑定时,如果输入未被过滤,则容易受到SpEL注入攻击。
漏洞发布地址:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22980
漏洞安全级别:
高(CVSS3.x: 9.8)
漏洞代码仓地址:
https://github.com/spring-projects/spring-data-mongodb
漏洞补丁提交地址:
3.3.xhttps://github.com/spring-projects/spring-data-mongodb/commit/7c5ac764b343d45e5d0abbaba4e82395b471b4c43.4.xhttps://github.com/spring-projects/spring-data-mongodb/commit/5e241c6ea55939c9587fad5058a07d7b3f0ccbd3
漏洞影响包版本:
Spring DataMongoDB== 3.4.0 3.3.0 <= Spring Data MongoDB <= 3.3.4 其他不维护的老版本
漏洞时间线:
|3.2.2Spring Data forMongoDB介绍
Spring Data for MongoDB是Spring Data的一个子模块。目标是为MongoDB提供一个相近的一致的基于Spring的编程模型。其核心功能是映射POJO到Mongo的DBCollection中的文档,并且提供Repository 风格数据访问层。主要特性有:
Spring 配置支持:
使用基于Java的@Configuration类或基于XML命名空间的配置来驱动Mongo实例和副本
MongoTemplate辅助类:
可提高执行常见Mongo操作的效率,包括文档和POJO之间的集成对象映射
异常处理:
异常转换为Spring的可移植的数据访问异常层次结构
功能丰富的对象映射与Spring的转换服务集成
基于注释的映射元数据、并且可扩展以支持其他元数据格式
持久化和映射生命周期事件
使用MongoReader/MongoWrite 抽象的低级映射
基于Java的查询、条件和更新DSL
Repository接口的自动实现,包括对自定义查询方法的支持
QueryDSL集成以支持类型安全的查询,以及地理空间整合
Map-Reduce集成
JMX管理和监控
对存储库的CDI支持
GridFS支持
|3.2.3CVE-2022-22980漏洞攻击路径
图4CVE-2022-22980漏洞攻击路径
|3.2.4CVE-2022-22980复现
1)实验代码:learnjavabug
2)运行服务,com.threedr3am.bug.spring.data.mongodb.Application#main
3)Postman发送请求,如图5所示
图5Postman填写参数示例
4)现象:计算器程序被执行
|3.2.5CVE-2022-22980修复方式
Spring Data for MongoDB在修复此漏洞时,重新实现evaluator,指定EvaluationContext类型,如图 6所示。
图6CVE-2022-22980修复方式
四、检测与防御手段
(1)对于SpEL表达式注入漏洞漏洞,可以使用静态分析工具进行代码检查,可以有效规避部分问题。
(2)在此类场景中,对于用户输入,应当仔细校验,检查用户输入的合法性,保障其内容为正常数据。且在端侧与服务侧均应对用户数据进行校验,对非受信用户输入数据进行净化,避免用户输入任意内容。
(3)及时更新Spring Framework版本,避免因版本老旧而被利用的问题发生。
(4)使用源码静态分析工具进行白盒自动化检测,在代码合入阶段、静态分析监控阶段及时发现相关问题。
原文标题:技术解读 | SpEL表达式注入漏洞分析、检查与防御
文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34690浏览量
253803
文章出处:【微信号:华为DevCloud,微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HarmonyOS NEXT 原生应用/元服务-ArkTS代码调试检查变量
利用栈结构实现四则运算的巧妙方法
Verilog表达式的位宽确定规则
通过工业智能网关实现中间变量表达式的快速配置
漏洞扫描一般采用的技术是什么
TestStand表达式中常用的语法规则和运算符使用
Java表达式引擎选型调研分析
