Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
相图(Phase diagram)被誉为材料设计的指导书和冶金工作者的地图,其重要性不言而喻。对于金属材料,相图包含的物相组成与合金的热处理工艺及其物理性能(如铸造性、压力加工性、焊接性、切削加工性等)均有一定的联系和规律。基于这些规律,可以利用相图对材料的性能作出初步判断,为材料的选用及其工艺制定提供参考。
本期将给大家介绍Phase Lab 相图模块Ag-Si合金相分数随成分的变化的内容。
3.1.3 Ag-Si合金相分数随成分的变化
选择数据库Databases为Binary Alloys,数据库来源为HZWTECH。
选择元素Elements为Ag、Si。
选择计算类型为Line calculation。
点击Next按钮进入Linecalculation设置页面。
设置计算参数,轴变量选择Composition(Si)。
点击Calculate按钮进行计算。
计算完成后进入结果输出页面。
计算结果如下所示:
输出的相分数随Si的成分变化如图所示:
审核编辑:刘清
数据库
7文章
3822浏览量
64506 -
热处理
115浏览量
18297
原文标题:产品教程丨Phase Lab 相图模块Ag-Si合金相分数随成分的变化
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
