UDP一定比TCP更快吗?什么情况下用UDP会更慢?
kae1_cdebyte 来源:亿佰特物联网应用专家 2023-03-25 09:58 次阅读
当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP是一种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,一些人可能会认为它比TCP更快。这是否是真的呢?什么情况下用UDP会比用TCP更慢呢?在本篇文章中,我们将深入探讨这个问题,并解释UDP和TCP之间的区别。
UDP与TCP的区别
UDP和TCP是两种不同的协议,它们都用于在计算机之间传输数据。
TCP是一种面向连接的协议,这意味着发送数据之前必须建立一个连接。这种连接需要三次握手过程,它将花费一些时间来建立连接。一旦连接建立,数据将以可靠的方式进行传输。如果数据包在传输过程中丢失或损坏,TCP将重新传输数据包,以确保数据的完整性和可靠性。但是,由于TCP必须确保数据的完整性和可靠性,这可能会导致数据传输速度变慢。
另一方面,UDP是一种无连接的协议。这意味着发送数据之前不需要建立连接,因此不需要进行三次握手过程。由于UDP不会确保数据的完整性和可靠性,因此它可能会丢失一些数据包。但是,这使得UDP比TCP更快,因为UDP无需等待数据包被重新传输。
UDP一定比TCP更快吗?
TCP可靠性和速度慢是因为拥有一些复杂的机制,比如重传机制、流量控制机制、滑动窗口控制、拥塞控制机制等。TCP会给发出的消息打上一个编号(sequence),接收方收到后回一个确认(ack)。如果长时间得不到对方的确认,TCP就会重新发一次消息,这就是重传机制。
但重传本身对性能影响是比较严重的,需要尽量避免重传,于是有了滑动窗口机制和流量控制机制。因为数据发送方和接收方处理数据能力可能不同,而发送和接收窗口可根据双方的能力去调整发送的数据量,滑动窗口机制就是动态调节接收窗口的大小,TCP根据窗口的大小控制发送的数据量,以此减少丢包的概率。
正因为没有这些复杂的TCP可靠性机制,所以UDP更快?虽然UDP不需要建立连接,但是UDP并不总是比TCP更快。UDP的快速传输速度取决于数据的类型和传输负载。如果你需要传输大量数据,TCP可能会更快,因为它可以保证数据的完整性和可靠性,这意味着它可以更快地传输数据。
但是,如果你需要传输小量数据或实时数据(例如视频音频),那么UDP可能会更快。这是因为UDP可以通过丢弃数据包的方式来提高传输速度,从而更快地传输数据。且针对UDP的丢包问题,使用者在大部分情况下都会在UDP的基础上于应用层上做一些重传机制。UDP本身并不会分段,如果传输数据过大,到了IP层就会进行分片。此时发生丢包的话,就需要重传整个大数据包,这时使用UDP就会比TCP更慢。
另一个需要考虑的因素是网络延迟。UDP通常比TCP更快,因为它没有建立连接的过程,这可以减少延迟。但是,如果你的网络延迟很高,UDP可能会导致数据包丢失或损坏,从而影响数据的完整性和可靠性。
虽然UDP的传输速度在绝大多数场景比TCP快,但它并不适用于所有场景。UDP通常用于实时应用程序,例如视频和音频流媒体。这是因为实时应用程序需要快速的传输速度,并且可以容忍一些数据包的丢失或损坏。此外,UDP还可以用于在线游戏,因为在线游戏需要快速的传输速度和实时响应,而且可以容忍少量的数据包丢失。
另一个UDP的适用场景是网络探测和测量。UDP可以用于向网络中发送探测数据包以获取网络性能信息。例如,你可以使用UDP Ping来测试网络延迟和丢包率。
UDP与TCP的传输效率如何进行提高?
在实际应用中,我们可以通过一些技术手段来提高UDP和TCP的传输速度和效率。例如,针对UDP协议的传输特点,我们可以通过使用UDP协议配合其他技术手段来提高传输可靠性和效率。例如,可以使用FEC(Forward Error Correction)技术来实现数据冗余和纠错,以提高数据传输的可靠性;也可以使用QoS(Quality of Service)技术来实现带宽管理和流量控制,以优化网络传输效率。
另外,在TCP协议中,也有一些技术手段可以用来提高传输速度和效率。例如,可以使用TCP加速器来加速数据传输,以及使用TCP BBR(Bottleneck Bandwidth and RTT)算法来优化拥塞控制和带宽利用率。
总的来说,UDP和TCP的传输速度和效率取决于具体应用场景和需求,需要根据实际情况进行选择和权衡。在实际应用中,我们可以通过使用其他技术手段来优化UDP和TCP的传输效率,从而更好地满足实际需求。
审核编辑 :李倩
  • 计算机
  • TCP
    TCP
  • UDP
    UDP
原文标题:UDP一定比TCP更快吗?什么情况下用UDP会更慢?
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么情况下UDP通讯而不使用TCP通讯
    根据实际情况确定使用UDP通讯还是TCP通讯
    发表于 05-04 09:23
    ch395什么情况下多个udp包会被合并,可否避免?
    1. 什么情况下ch395接收到的udp数据产生多次接收中断,导致包数据被拆分成多组数据(比如发送方发送
    发表于 10-12 07:25
    TCPUDP的区别分析
      传输层协议主要有TCPUDPUDP提供无连接的通信,不能保证数据包被发送到目标地址,典型的即时传输少量数据的应用程序通常使用UDPTCP
    发表于 09-18 10:29 2次下载
    udp端口怎么测试
    怎样测试远程UDP端口,我们情况下,应用服务都使用的TCP端口,但是某些情况下,我们也需要开启UDP
    发表于 12-08 08:48 12.5w次阅读
    <b class='flag-5'>udp</b>端口怎么测试
    tcpudp协议的异同
    UDP 协议 UDP 协议是无连接、不可靠的个传输层协议。下图是 UDP 数据报格式。 端口号用来区分发送进程和接收进程。UDP 总长度表
    的头像 发表于 11-12 14:45 4160次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b>和<b class='flag-5'>udp</b>协议的异同
    TCPUDP的原理以及区别
    最近重新认知了一下TCPUDP的原理以及区别,做个简单的总结。
    发表于 08-08 14:34 1515次阅读
    TCPUDP协议的区别
    发表于 11-03 10:25 916次阅读
    什么情况下UDP会比TCP慢?
    UDP是什么 返回的fd是指socket句柄,可以理解为socket的身份证号。通过这个fd你可以在内核中找到唯的socket结构。 如果想要通过这个socket发消息,只需要操作这个fd
    发表于 11-15 20:37 760次阅读
    UDP一定TCP快吗?什么情况下UDP会比TCP
    作为个程序员,假设我们需要在A电脑的进程发段数据到B电脑的进程,我们般会在代码里使用socket进行编程。
    的头像 发表于 11-16 14:20 1080次阅读
    UDP一定TCP更快吗?什么情况下UDP更慢
    当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,
    的头像 发表于 04-03 09:38 1693次阅读
    <b class='flag-5'>UDP</b><b class='flag-5'>一定</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>更快</b>吗?<b class='flag-5'>什么情况下</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>UDP</b><b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>更慢</b>?
    udp是什么协议 TCPUDP的区别
    TCP协议提供可靠的数据传输,UDP协议提供尽量高效的数据传输。TCP协议通过使用序列号、确认应答等机制,保证数据传输的可靠性,而UDP协议不提供可靠性保证,它只是简单地把应用程序传给
    的头像 发表于 06-26 17:47 1.2w次阅读
    TCPUDP的区别
    1.TCPUDP的区别 TCP是面向连接的,UDP是面向无连接的; TCP只能一对一通信,
    的头像 发表于 11-09 09:35 6527次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>和<b class='flag-5'>UDP</b>的区别
    TCPUDP的基本区别
    TCPUDP基本区别 基于连接与无连接 TCP要求系统资源较多,UDP较少; UDP程序结构较简单 流模式(
    的头像 发表于 11-13 15:27 4726次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>与<b class='flag-5'>UDP</b>的基本区别
    UDPTCP的主要区别 UDP能否像TCP样实现可靠传输?
    据包的传输不进行确认和重传,而TCP种面向连接的协议,通过确认和重传来实现可靠的数据传输。 首先,UDP无连接的特点使得它在传输时的开销较小。UDP的数据包不需要建立和维护连接,仅
    的头像 发表于 01-22 16:10 891次阅读
    udp是什么意思 简述TCPUDP的区别和联系
    UDP (User Datagram Protocol) 是种在计算机网络中使用的传输层协议。它与TCP (Transmission Control Protocol) 样,都是在
    的头像 发表于 02-02 16:33 1479次阅读
