在炎热的夏季,电源适配器发热、发烫是在所难免的。但电源适配器经常发热会导致电池充电速度变慢、充不满,充电接触不良、发出吱吱声等故障现象。
除了保持适配器外表的干燥整洁,创造良好的散热环境外,选择实力雄厚、质量有保障的适配器电源管理芯片厂家也是非常重要的。深圳银联宝科技就是你不容错过的电源管理芯片供应商!
深圳银联宝科技适配器电源管理芯片CY2525D 是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。主要特性有:
●PWM+PFM 多模式混合控制
●内置 800V 功率 BJT
●全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
●典型应用下空载功耗<75mW @230V
●内置软起电路
●内置输出线补
●内置频率抖动
●超低启动功耗(< 5uA)
●内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
●逐周期电流限制
●动态三极管基极驱动
●适用功率 10W
电源管理芯片CY2525D 内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。CY2525D 采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
电源管理芯片CY2525D 采用SOP7 封装,脚位名称如下:
1 VDD P IC 的电源管脚
2/3 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在CC模式或CV模式下调节输出电压和输出电流
3 VDD P IC 的电源管脚
4 CS O 内置功率 BJT 发射极
5/6 HV O 内置功率 BJT 集电极
7 GND P IC接地管脚
电源管理芯片CY2525D 工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY2525D还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D 内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本,收益更大!
审核编辑:刘清
控制电路
82文章
1704浏览量
135776 -
电源适配器
14文章
656浏览量
43066 -
电源管理芯片
21文章
719浏览量
52549 -
开关电源芯片
5文章
213浏览量
23786
原文标题:电源管理芯片CY2525D应用特点突出
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
