LED灯属于绿色照明,能减少发热,将电能转换为光能,不会形成能源浪费。LED灯不会产生噪音,灯光柔和,不会出现闪烁现象,保护眼睛。所以越来越多的场所如图书馆、办公室等,都开始使用LED灯。深圳银联宝科技主要供应各种LED照明驱动芯片,后面会逐一给大家介绍!
今天介绍的LED照明驱动芯片U6210,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
在芯片开始工作之前,LED照明驱动芯片U6210仅消耗典型值为2uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当 VDD 电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6210 开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6210 的工作电流便进一步降低到 0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
LED照明驱动芯片U6210优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。当芯片的温度超过 165℃时,芯片就会停止开关动作,此时只有芯片温度下降到 135℃以下, 芯片才能恢复开关动作。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在 CS 管脚有一电流源流出调节 CS 电压信号。利用以上技术,U6210 可实现由满载到空载全程无异音工作。
在LED照明驱动芯片U6210内部,输出电压通过 FB 管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.7V)相比。 当采样到的 FB 电压低于 0.7V 且持续时间超过 10ms 时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。
当 VDD 电压超过 30V(典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致 VDD 下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有 34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。
LED照明驱动芯片U6210内部设计有管脚悬空保护电路防止系统受损。U6210 设计的软驱动功能的驱动电路优化了统EMI 性能。IC 内部设计有 Gate 高电平 16V 箝位电路,以防止高 VDD 输入时 Gate 受损。
LED照明驱动芯片U6210还适用于手机充电器、AC-DC电源适配器等应用,推荐输出12W,节能可靠,性价比超高!
审核编辑:刘清
led照明
34文章
2656浏览量
142981 -
led灯
22文章
1592浏览量
108344 -
DCM
160浏览量
26563 -
驱动芯片
13文章
1295浏览量
54871
原文标题:节能可靠的LED照明驱动芯片U6210
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
