浅谈滤波器的群时延及其影响
射频学堂 来源:RF小理论 2023-03-25 10:21 次阅读
以前面试的时候经常会有面试官问关于“群时延”的问题
那么什么是“群时延”,群时延对系统有哪些影响。
首先群时延这个指标是对宽带信号而言的,对于单音信号没有意义。
1.看一下群时延的定义。
群时延即系统在某频率处的相位(相移)对于频率的变化率。
宽带信号经过媒质传输路径或设备中的线性元件时,其各个频谱分量的相速不同,元器件对各频谱分量的响应也不一样,这都会引起到达接收端的信号因各频率分量的相移或时延不同而产生相位关系的紊乱,即相位失真。
简单来说,对于一个宽带信号,假设频率为1.5G~1,51G,这个宽带信号经过一个线性器件-一般来说是滤波器;对于频率为1.5G和1.51G,相位是不一样的。
如下图所示
简化成通俗语言来说就是1.5G经过时相位是90,1.51G经过时相位是45,表现在标量上就是不同频率经过这个器件,出来后幅度不相同。
通信的语言来说就是失真,失真最明显的表现就是频谱扩展,EVM恶化。
手机方向的工程师非常关注这个群时延的问题,因为这个是导致EVM恶化的一个重要来源。
2.群时延的单位是time
群时延与时延很多时候有人会弄混,因为他们的单位都是时间,但是要注意的是延时是一个时间,群时延虽然也用时间来标定,但是群时延的变化标定是相对于频率变化的,也就是△t/△HZ
就比如滤滤波器,一定会带来延时,但是不一定会带来群时延。
群时延恶化的解决办法
一个是硬件解决
通过调整匹配参数优化,下图是对一个滤波器的群时延的仿真图。
另一个办法是把恶化群时延器件的参数给到波形,波形补偿滤波器引入的延迟和失真。
文末推荐一本最新出版的微波滤波器设计基础的图书:
审核编辑 :李倩
  • 滤波器
  • 频率
  • 群时延
原文标题:浅谈滤波器的群时延及其影响
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    窄带小群时延波动晶体滤波器设计
    群时延波动从5μs降到最小只有0.3μs,实现了窄带晶体滤波器通带内具有近似恒定群时延的特性,降低了整机和系统出现误码、乱码的几率,确保了输出信号的纯度。【关键词】:晶体滤波器;;窄
    发表于 05-04 08:08
    基于DSPBuilder的FIR滤波器的系统该怎么设计?
    脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算
    发表于 08-30 07:18
    射频系统中重要器件-滤波器
    相位线性度绝对群时延群时延波动功率容量相位一致性幅度一致性工作温度范围3、滤波器电性能指标解析下面对滤波器这些电性能指标作逐一解释。阶数(级数):对于高通和低通
    发表于 10-20 06:00
    一文带你深度了解滤波器
    确定的就是应该使用低通、高通、带通还是带阻的滤波器。下面首先介绍一下按频率选择的特性分类的高通、低通、带通以及带阻的频率响应特性及其作用。巴特沃斯切比雪夫带通滤波器巴特沃斯切比雪夫高通滤波器
    发表于 01-06 09:24
    电源滤波器的作用
    浅谈电源滤波器对于音响的重要性我们日常使用音响听音乐,讨论了很多关于喇叭、箱体、音源等影响音质的话题。今天我们来谈谈音响电源滤波器,可能有些人还很陌生,它到底有什么作用?其实,音响电源滤波器
    发表于 12-31 07:53
    数字滤波器的原理及其设计
    本章介绍数字滤波器的原理及其设计。数字滤波器的设计是数字系统综合的问题之一。所谓数字系统的综合(synthesis)就是给出设计指标的情况下,设计一个系统使之满足设计指标
    发表于 11-24 09:13 127次下载
    有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现
    有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现摘要:介绍了基于瞬时无功功率理论的ip iq 谐波检测方法及对低通滤波器的要求,分析讨论了数字低通滤波
    发表于 05-13 17:19 90次下载
    浅谈陶瓷滤波器
    陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于
    发表于 04-16 23:30 2297次阅读
    浅谈滤波器的主要参数
    群时延:对于频率的滤波器相位参数。群时延用时间(秒)来计量,可以认为是当振幅调制信号通过射频滤波器时,信号包络发生的传播时间延迟。
    发表于 05-18 10:22 3139次阅读
    滤波器的主要参数介绍
    滤波器的主要参数 衰减: 一个信号通过射频滤波器后,产生的振幅损耗,通常用分贝 (dB) 表示。 群时延: 相对于频率的滤波器相位参数。群时延
    发表于 06-24 14:47 6124次阅读
    开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用
    开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用(《通信电源技术》档次)-开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型
    发表于 09-27 13:56 24次下载
    开关电源中EMC <b class='flag-5'>滤波器</b>的的优化技术<b class='flag-5'>及其</b>新型<b class='flag-5'>滤波</b>装置的应用
    卡尔曼滤波器及其应用基础.敬喜编
    卡尔曼滤波器及其应用基础.敬喜编
    发表于 10-18 10:14 0次下载
    浅谈滤波器
    浅谈滤波器
    的头像 发表于 11-29 16:20 854次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    滤波器分类及其特点 滤波器电路的作用
    分类及其特点。 低通滤波器(Low-Pass Filters): 低通滤波器的作用是通过滤除高于截止频率的频率分量,将较低频率的信号成分通过。常见的低通滤波器有电容
    的头像 发表于 02-03 10:22 1801次阅读
    什么是低通滤波器?低通滤波器有什么作用?
    在电子工程领域中,滤波器是一种用于信号处理的重要元件。而低通滤波器作为滤波器的一种类型,具有其独特的频率响应特性。本文维爱普电源滤波器小编将详细探讨低通
    的头像 发表于 04-08 16:30 3519次阅读
    什么是低通<b class='flag-5'>滤波器</b>?低通<b class='flag-5'>滤波器</b>有什么作用?
