老电工教你看电气原理图!
blackwatching 来源:玩转PLC工业机器人 2023-03-25 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气原理图一般分为主回路和辅助回路两大部分。辅助回路的主要作用就是控制主回路,而主回路中一般通过大电流,所以它主要是用来控制回路中大功率或主要用电设备。
通常,在熟记电气图形符号的基础上就可以阅读电气原 理图。看图时,首先看主回路,其次看辅助回路,最后看照明、信号、保护等回路。
看主回路的步骤:
①看这个主回路是为什么用电设备服务的 (如电动机、电炉等),它们的用途和工作特点。例如电动机的起动方式,有无正、反转,调速和制动等要求。
②看主回路中的用电设备是用什么电器控制的。
③看主回路中其它的电器,并且了解它们起什么作用。图中QS是电源开关,用以控制电源;FU是熔断器,作为短 路保护装置。FR是热继电器,作为过载保护装置;
④看电源,要了解主回路的电源电压是380伏还是220伏。
看辅助回路的步骤:
①看电源。首先要看清电源是什么电源,是直流的还是交流的,其次要看清电源是从何处接来,电压有多大。通常,从主回路的两根相线上接来的电源,其线电压为 380伏,从主回路的一根相线和-根地线上接来的电源,其相 电压为220伏。此外,从变压器上接来的电源电压有127伏、36伏、24伏或6.3伏等几种。在图中,辅助回路的电源线从主回路的两根相线上接来,其电压为380伏;
②根据辅助回路的回路研究主回路的动作情况。在回路图中,辅助回路不要胡子眉毛一把抓,先从小的回路看起,把每一个小回路的功能了解清楚。最后,再来看大的回路,你会发现之前稀里糊涂的原理你已经知道大半,剩下的就是把它们的功能组合起来,并了解其中制约的关系。在图片中,辅助回路只有一条回路。按下起动按钮,接通断开的回路,电流进入接触器的线圈KM,主回路中的主触头闭合,于是电动机通电运转。按下停止按钮,回路断开,KM断电,接触器释放,主触头断开,于是电动机被断电而停止。这就是开关(或按钮)—接触器(或继电器)—电动机的控制方式,这也是"起保停"的基本形式;
③研究电器之间的相互联系,回路中的所有电器都是相互联系、相互制约的。有时用甲电器去控制乙电器,甚至用乙电器再去控制丙电器,在阅读回路图时应仔细查明它们之间的相互联系。
看其它回路:
其他回路是指照明、信号、保护等回路,这些回路-般比较简单,只要看清它们的线路走向、回路的来龙去脉即可。
通常,每一用电设备都有不同的电气控制回路,但任一控制回路都是由一些单元线路(即基本环节)组成的。因此,阅图时,可以逐步分析各个基本环节,然后再综合起来,全面分析。如果回路比较复杂,可以先看简单的部分,后看复杂的部分。
会看电气图纸了,那么接下来我们就来解决另一个问题!
很多朋友在后台问小七:用CAD打开电气图纸的时候,很多图纸打开要么是乱码、要么是字体不全,这个可能就是设计者用的字体与你电脑的字体不一致导致,这个时候查看图纸极其不方便,显示不全。我们一起来看下如何解决?
解决的方法主要有三个,要么是安装相应的字体库,要么是用其它的国标字体代替,以及使用相关的看图软件代替CAD软件,我们来看下。
方法一:用国标字体代替
当我们打开一个CAD图纸时,一般的情况会出现这种情况:
然后会出现这种情况,让我们匹配相应的字体,这个时候这么多字体,随意选择的话,很容易造成打开图纸后,字体显示不全,或者乱码。
那么办呢?
这个时候我们需要选择国标字体,找到国标字体,gbcbig.shx就行了,就可以匹配图纸里面的文字。
然后图纸就可以完整的显示文字了:
当然,一份图纸并不是只有一种字体,可能需要多次选择找国标字体,gbcbig.shx,这么多字体,找来找去挺麻烦,我们可以把国标字体设置默认的置顶在最前面,在打开图纸时可以直接使用。
具体步骤:
找到CAD安装目录,打开Fonts文件夹,
找到gbcbig.shx字体,前面随意加个符号,例如加个!!或者@都行。
再打开CAD图纸,这个文件就会在最前面了。
以后打开任何图纸,国标字体都在默认最前面。
方法二:下载相应的字体库
CAD设计者的话,可以下载相应的字体库,然后安装到fonts文件夹中就行,以便于更好的设计。
方法三:用快速看图软件
当你的电脑和手机没有装CAD,图纸文件无法打开查看,或者你的电脑CAD字体不足时,打开CAD图纸是不全的,那么怎么才能快速的查看图纸呢?就可以用到CAD快速看图软件。
可以快速的匹配图纸中的字体,完整的打开图纸,解决图纸不全的问题,另外,手机中安装相应的软件,也可以快速的查看图纸。
主要是以上三种方法可以实现,其中第一种方法最直接,直接在CAD中就可以实现,不用下载软件或者安装字体。
审核编辑 :李倩
  • CAD
    CAD
  • 熔断器
  • 电气原理图
原文标题:老电工教你看电气原理图!0基础也能看懂图纸
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电气原理图怎么 电气原理图基础知识
      电气原理图是根据控制线图工作原理绘制,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理,要想看电气原理图要先清楚其中的电气原理及其
    的头像 发表于 08-07 10:44 5843次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>原理图</b>怎么<b class='flag-5'>看</b> <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>原理图</b>基础知识
    电气原理图,有哪些窍门可以快速入门#硬声创作季
    电工基础电气原理图
    电子学习
    发布于 :2022年10月26日 19:49:43
    电工识图入门:如何看懂电气原理图?#硬声创作季
    电工基础电气原理图
    电子学习
    发布于 :2022年11月04日 09:51:19
    实例教你电路
    通过11个例子教你电路,新手必看。
    发表于 04-12 16:46
    为什么电工一眼功率就知道电流?
    在工作中,经常都会需要用到估算设备或者用电器电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的师傅往往一眼设备或者用电器的功率就能够知道对应的电流值,速度之快让人咋舌。更是让很多的电工新手们特别羡慕
    发表于 08-28 15:07
    电气原理图读图技巧
    `对于电工而言,电路电工作业中的必备操作技能。想要快速看懂复杂的电气原理图,除了需要具有一定的电工
    发表于 10-06 07:28
    绘制电气原理图必须遵循什么原则?
    电工技术中所绘制的控制线路图为原理图。绘制电气原理图时不考虑电气的实际位置和结构,但必须遵循什么原则了?
    发表于 03-06 07:49
    高手教你如何看懂电气原理图电气图纸讲解
    电气原理图好不好读懂了?电气图纸怎么学的快?如何看懂电气图纸?下文我们将对电气图纸进行系统的讲
    发表于 08-10 16:07 10.8w次阅读
    高手<b class='flag-5'>教你</b>如何看懂<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>原理图</b>:<b class='flag-5'>电气</b>图纸讲解
    电气原理图怎么
    本文首先介绍电气控制电路图方法,另外还阐述了电气原理图的方法步骤。第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或
    的头像 发表于 08-30 16:37 6.4w次阅读
    专业电工告诉你电气原理图的识图技巧
    的头像 发表于 07-07 09:06 8425次阅读
    电工电气接线图与原理图大合集全是精品来收藏吧
    本文档的主要内容详细介绍的是电工电气接线图与原理图大合集全是精品来收藏吧。
    的头像 发表于 07-28 09:20 3w次阅读
    <b class='flag-5'>电工</b>的<b class='flag-5'>电气</b>接线图与<b class='flag-5'>原理图</b>大合集全是精品来收藏吧
    如何快速看懂电气原理图
    电气线路电气原理图,是电工电子行业每天都要接触的图形,看图犹如读文章一样,要知道词语的意思才能读懂这篇文章的内容,而
    的头像 发表于 11-09 10:57 1.8w次阅读
    如何快速看懂<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    如何快速看懂复杂的电气原理图
    的头像 发表于 10-31 10:58 5356次阅读
    如何快速看懂电气原理图
    【导读】电气原理图电气工程的灵魂,想要成为一名合格的电气工程师或自动化工程师,首先就要学会看电气
    的头像 发表于 06-26 10:15 8310次阅读
    电工如何仅凭功率判断电流?
    电工维修作业过程中经常都会需要用到估算设备或者用电器电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的电工师傅往往一眼设备或者用电器的功率
    的头像 发表于 03-25 13:48 4574次阅读
    <b class='flag-5'>老</b><b class='flag-5'>电工</b>如何仅凭功率判断电流?
