近日,无线物联网方案商深圳市信驰达科技发布基于Silicon Labs EFR32MG24系列无线SoC自主研发的2.4 GHz多协议无线模块RF-BM-MG24B1/B2。模块支持Matter、Thread、Zigbee、BLE 5.3、Bluetooth Mesh、Proprietary等多种协议,可有效满足物联网无缝连接的包容性、低功耗和安全隐私三大需求,目标应用涵盖网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED照明、灯具、定位服务、预测性维护、感知监测等。
RF-BM-MG24B1/B2采用ARM Cortex-M33处理器,运行频率达78MHz,并且提供1.5MB Flash和256KB RAM,为应用迭代提供了足够的资源空间,也为Matter协议栈提供了支持。凭借在2.4 GHz 频段的高射频性能、低电流消耗、Secure Vault 等关键特性,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,保护设备免受远程和本地网络攻击。
RF-BM-MG24B1/B2最大输出功率支持10/19.5 dBm可选,使用PCB板载天线,外加屏蔽罩增加抗干扰能力以达到工业级应用要求。模块为全 I/O 引出,提供USART、SPI、I2C和 GPIO等外设,其中GPIO 引脚为30个。非常适合要求高性能和低能耗的安全连接物联网多协议设备。
产品特点
高性能:RF-BM-MG24B1/B2发射功率提供高达10/19.5 dBm可选,采用Cortex-M33内核,1536kB闪存和256kB RAM,足够的计算能力和资源配置可满足市面上复杂应用需求。
低功耗:低工作电流和休眠功耗延长了电池使用寿命,更适合电池供电型Mesh设备。
接收电流:4.4 mA @1 Mbps GFSK , 5.1 mA @250 kbps O-QPSK DSSS
发射电流:5 mA@在 0 dBm , 19.1 mA@10 dBm, 156.8 mA@19.5 dBm
深度睡眠电流:1.3 μA EM2(保留16 kB RAM, 且从 LFRCO 运行 RTC)
支持2.4G多协议:兼容多种物理层和通信协议,支持Matter、Thread、Zigbee、BLE 5.3、蓝牙Mesh和私有协议,拓展更多应用场景。
RF-BM-MG24B1/B2符合Matter1.0标准,支持Matter Over Thread方式部署,是智能家居、医疗和工业应用的理想选择。
高安全性:提供PSA 3级Secure Vault安全保护。PSA 3级认证的Secure Vault是物联网设备的高级别安全认证,可为门锁、医疗设备和其他需小心部署的产品提供所需的安全性,尤其对于智能家居而言,可以面向多种设备与场景应用,强化设备免受外部威胁。
应用场景
智能家居
RF-BM-MG24B1/B2可应用于智能家居Matter网关,通过整合Thread、Zigbee、BLE等协议实现互联,大大简化智能家居设备商的开发成本、用户的使用成本以及安装落地的服务成本。
智慧楼宇
作为智慧楼宇物联网解决方案的感知和联网模块,RF-BM-MG24B1/B2在终端设备中可作为传感器和执行器,完成环境数据采集、空间设施自控、感知设备管理等功能。
智慧照明
照明对现代社会生活生产非常重要,使用RF-BM-MG24B1/B2蓝牙Mesh组网技术可为照明系统能耗管理提供一种有效工具,实时智能地对照明进行管控。在智慧照明领域,蓝牙Mesh模块应用于照明灯泡或者灯泡的控制器上,通过蓝牙Mesh网络以泛洪方式传递数据到网关,用户通过手机APP即可访问网关或者云端数据库,便捷地控制照明,用户还可以通过手机,直接访问具体的某一个或某一组照明灯泡,对灯泡实现直接访问和控制。同时实现能效方面的降低,有效提高灯具的使用寿命。
审核编辑:刘清
PCB板
27文章
1449浏览量
51763 -
物联网
2910文章
44781浏览量
374796 -
ARM处理器
6文章
361浏览量
41812 -
集线器
388浏览量
39538 -
Cortex-M33
13浏览量
1942
原文标题:信驰达推出多款基于Silicon Labs EFR32MG24的多协议模块
文章出处:【微信号:szrfstar,微信公众号:信驰达科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
