艾迈斯欧司朗针对移动设备、可穿戴设备和汽车,提供电源管理集成电路和集成式电源管理解决方案,并为电动汽车提供电池监测集成电路。
DC-DC升压转换器DC-DC boost converters
艾迈斯欧司朗升压转换器系列经过优化,具有高达96%的超高效率以及极低的静态电流。高开关速度允许使用非常小的外部电感器。此外,DC-DC升压转换器能够从单一电池单元中提供高达42V的输出电压。
DC-DC charge pumps DC-DC充电泵
艾迈斯欧司朗的充电泵(无电感升压转换器)工作效率高达90%。
照明管理单元芯片Lighting management units
高度集成的灵活照明管理方案,涵盖了从入门到高端不同类型手机在空间、性能和成本方面的各种要求,可支持目前手机中几乎所有的照明功能。
产品推荐Recommendation
AS3688/9
CMOS电源及照明管理单元;
高度集成:1个低功耗、低压差稳压器(LDO),1个DC-DC升压转换器,1个大功率充电泵。
Operational amplifiers 运算放大器
艾迈斯欧司朗的运算放大器是音频应用的理想选择。
AS1712
特性与优势:
低漂移CMOS运算放大器;
极宽的温度范围(-40°C至+125°C),适用汽车应用;
单电源(2.7V至5.5V)提供200mA的峰值输出电流;
10V/µs的回转率;
10MHz带宽。
电源管理芯片Power management units
艾迈斯欧司朗高度集成的电源管理单元非常灵活,是便携式电池供电设备的理想选择。
产品推荐Recommendation
可编程电源管理AS3721
创新的2路远程反馈线路;
较高的电源转换效率;
更加灵活的电路板布局;
非常适合手机等空间受限应用。
功率模块AS3729
AS3721配套的5A功率模块;
包含控制电路和2相功率FET;
芯片级封装,尺寸小巧。
digital temperature sensor 电源监测
艾迈斯欧司朗电源监测产品系列经过优化,在提高产品精度的同时降低功耗。尤其在电池供电系统中,必须检测电源以确保应用的安全开启和关闭。
汽车电池传感器接口Automotive battery sensor interfaces
电动汽车需要非常精确地测量牵引电池的充电状态和健康状态,以便准确地估计车辆的可行驶距离。
艾迈斯欧司朗基于分流电阻的零偏置电池检测解决方案可用于汽车电池管理系统,能够非常精确地测量系统中所需的电流和电压。
艾迈斯欧司朗提供用于电池管理的数据采集IC AS8510和配套芯片AS8525,用于测量汽车电池正极的电流。
产品推荐Recommendation
AS8510
电动汽车电池电量计量,完全符合AEC-Q100 标准;
适用合金分流电流传感器和堆叠锂电池包超高电压传感;
全温度范围,高测量精度,零漂移;
无需复杂测量数据校准。
AS8525
助你更便捷实现
高性能、零温漂BMS的应用指南
点击 阅读原文,进一步了解
艾迈斯欧司朗高性能电池管理相关产品。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:从汽车动力电池到可穿戴,高性能电源管理解决方案助你心安
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯
1文章
176浏览量
13625
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
动力电池阻抗分析
立锜科技与芯驰科技联手,推出高性能车用电源管理方案
适用于可穿戴设备和物联网的低IQ高度集成电池充电管理解决方案BQ25125数据表
适用于可穿戴设备的700nA 低IQ高度集成电池充电管理解决方案BQ25123数据表
适用于可穿戴设备和物联网的低IQ高度集成式电池充电管理解决方案BQ25121A数据表
