l 带着课题
分析任何代码都要都要带着课题,如果只是走马观花很难有具体的收获。“课题”可大、可小,大课题有大收获阅读分析时间也比较长。比如“搞清楚Linux是如何收发数据的”,“Linux是如何分配内存的”,这些都是比较大的题目;再比如“IP数据包如何被重组的”这就是比较具体的问题,属于“小课题”。
“大课题”一般是由多个彼此关联的“小课题”组成的,所以最终我们还是会去在内核中挨个寻找某个具体问题的具体答案,然后再回头来看整个问题。“小课题”是指某个具体问题,我们通常需要先找到一个切入点,然后顺藤摸瓜理出一个头绪来。
源代码的分析工具比较简单,一个编辑器(语法加亮)一个快捷的查找工具(比如grep)就可以开始干活了。通过查找工具找到切入点,然后分析代码的逻辑。如果代码量比较大,一般我们会选择一个IDE工具或者专门的代码阅读工具(Source Insight、Understand)来分析、阅读代码。
l 观察数据流向
成熟的代码通常都很复杂,考虑的事情也比较全面,所以一个函数可能有几十行代码。阅读代码的时候我们要把握数据流向,比如我们知道函数的返回值是我们关注的数据,那么我们观察它在哪里执行了赋值语句,这样就可以理出个主脉络来。
l 分析总结
我喜欢用两幅图来表示分析代码之后的收获,函数调用关系图、数据结构图。调用关系可以从宏观上告诉我们整个过程分成哪些步骤,步骤里面分为哪些子步骤;数据结构辅助说明了这些过程涉及到的数据操作。
l分析实战
代码分析
“万物皆文件(everything is a file)”,Unix/Linux的一条著名的设计哲学。在Unix/Linux中很多硬件设备、进程运行信息、系统状态都被映射成文件系统中的某个文件,这种设计极大的简化了系统模型。
在Linux中每个文件都由“struct file”和“一个int类型的变量——file descriptor(文件描述符)”组成。下面通过分析Kernel代码来剖析file descriptor的分配过程。
我们是要探究file descriptor的分配过程,问题非常明确,切入点也比较好找——什么时候执行fd的分配?答案是执行`open`函数的时候。所以我们通过查找工具定位到`open`系统调用的代码(fs/open.c)
Linux的代码非常清晰,open函数实际上调用的是do_sys_open。“打开文件”的过程分为:
1.分配文件描述符(fd);
2.分配struct file;
3.绑定fd和structfile。
Linux中资源分配的对象是进程,用struct task表示进程的数据结构。“文件句柄”(内核中指向某个打开文件的指针数据结构是struct file)属于资源申请,所以按道理说Linux的struct task中应该定义一个struct file类型的数组,文件描述符则表示struct file数组中的索引。
实际上Linux2.1之前就是这么干的,但是这种实现方式有一个很明显的缺陷——files的大小是受限的,2.1之前它是一个固定的值——256。如果要突破限制那就不能使用“固定大小数组”的数字定义files,所以在后续的版本中就把“文件句柄”拆分成立两种内核资源——文件描述符(fd)、文件对象(struct file)。(后面会放上我们分析后的数据结构图——也是Linux正在用的数据结构)
回到我们的代码,分配文件描述符的代码是get_unused_fd_flags,我们跟踪下去发现它其实是__alloc_fd函数的封装,直接看__alloc_fd。
直接读这么一大段代码很难理清楚头绪,这里有个技巧推荐给大家。直接看它的返回值,它的返回值就是文件描述符,所以我们只要注意在哪里给它赋值就能理出关键头绪。
__alloc_fd函数的start,end参数是指文件描述符的**可用**范围,get_unused_fd_flags在传递start参数的时候是0,所以不设置下标范围。Linux用一个位图记录fd的分配状态,需要注意的是next_fd并不能直接作为fd返回,它仅仅是标识“未使用的fd中最小值”,这是为了防止位图中“空隙”(位图中1、2、4、5、6都是空闲的,3已经被使用了,我们搜索未使用fd的时候很显然应该从1开始搜索。所以一定要保存这个“下标”)。
fdtable是内核中用来表示文件描述符表格的数据结构,表示fd分配状态的位图就是它的成员变量(full_fds_bits),max_fds记录的是当前表格可用的最大文件描述符,这个值是可以通过expand_files增加的(如果你打开`expand_files`会发现fd最大值是不能超过`sysctl_nr_open`的,这个就是fs.nr_open的值)。
上面的代码只是寻找可用fd而没有修改位图,所以代码最后通过__set_open_fd来修改位图。
l总结经验
“一图胜千言”,代码分析是一件非常难“表达出来”的事情,如果是像上面的文字估计没有多少人会有兴趣看。所以我一般分析完代码后画两张图,一张表示数据结构关系的图,一张表示函数调用关系的图。
do_sys_open所做的都是为了最后执行fd_install(成功打开文件),而fd_install可以被简化为一个简单的赋值语句(图中的那句赋值语句)。所以前面的get_unused_fd_flags其实是为了返回合适的fd、do_filp_open则是为struct file分配一块内存空间。
结合数据结构图来看
get_unused_fd_flags的主要操作对象其实就是struct files_struct。
审核编辑:刘清
Linux系统
4文章
618浏览量
30222 -
UNIX
296浏览量
43197 -
sys
10浏览量
9372 -
LINUX内核
1文章
321浏览量
23314
原文标题:邢森: 浅析Linux kernel的阅读方法
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux kernel内存管理模块结构分析
Linux Kernel核心中文手册
Developing Linux kernel space
linux内核kernel-api
linux kernel工作队列及源码解析
在Linux运行期间升级Linux系 统Uboot+kernel+Rootfs
U-boot传递RAM和Linux kernel读取RAM参数的解析
浅析Linux kernel的阅读方法
