关于实现增强式 eCall 汽车设计,工程师需要了解什么
Qorvo半导体 来源:未知 2023-03-25 18:20 1396次阅读
本文作者David Watson,Qorvo 高级营销经理
面对复杂的系统设计挑战,工程师们一直在努力寻求最简单的解决方案,汽车应用领域的 eCall 设计也不例外。在本文中,我们将回顾系统设计人员如何进行汽车应用设计,以及新型 eCall 解决方案如何优化整个平台。我们还将分享一些射频设计专业知识和集成解决方案,帮助应对 eCall 应用中一些严苛的产品挑战。
什么是 eCall?
紧急呼叫 (eCall) 是欧洲的一种车辆紧急呼叫系统,可在交通事故中提供快速援助。其目标是保障生命安全、减轻伤害以及减少财产损失。以下是它的工作原理:当发生事故时,它会通过车辆的传感器自动激活紧急呼叫或 eCall。然后,该系统会自动打电话给欧洲急救服务 112 呼叫中心。一条电话线将接通急救中心,通过全球定位系统发送事故确切位置的详细信息。接下来,紧急调度中心会向该地点提供适当的援助。
自 2018 年起,在欧盟销售的所有汽车和货车都必须安装 eCall 系统。其基本理念就是缩短应急响应时间,减少伤亡等事故。据 Thales Group 称,该系统可将城市地区的响应时间缩短 40%,郊区则为 50%。此外,它还可以将事故死亡人数减少 4% 或以上,重伤人数则可减少 6%。
从可靠性角度来看,eCall 系统必须具有灵活性,因为当事故发生时,电池的电源线可能会被切断,电子设备可能会断开连接或损坏。因此,需要小型电池之类的备用电源,以便 eCall 系统能够在恶劣环境条件下有效运行。
传统的紧急呼叫方法
传统的 eCall 系统有多个开关,以便向多个天线提供射频路径。这些开关需要匹配和电源电路才能运行,这意味着设计可能会耗费大量时间,其外形尺寸可能会很大,且射频差损大。此外,对于多天线布局,在配置开关阵列的同时实现设计灵活性可能会比较复杂。
以下是传统设计方法面临的一些挑战:
  • FR4-PC 板材料要求精心匹配,从而会增加插入损耗,降低性能。
  • 额外的匹配和电源电路会提高系统的散热温度,从而限制系统的整体性能。
  • 当针对不同的天线配置来配置开关阵列时,设计灵活性就会受到限制。
  • 与非双卡双通 (DSDA) 相比,在实现更高端设计的通用布局方面,DSDA 受到了传统 eCall设计的限制。
图 1 为使用分立式开关的传统 eCall 设计。图中有多条射频路径,这意味着系统工程师必须精心地匹配每一条路径,以优化设计。此外,图 1 还展示了此类系统的复杂性,因为每个信号都需要针对每条路径进行多个数字 GPIO 控制(GPIO - 通用输入/输出)。这种传统设计需要对功分器的PC 板进行精心设计或增设外部功分器,以满足适当的布局和更低的射频损耗需求。
图 1:传统 eCall 开关架构示例
通过集成应对挑战
通过在一些射频路径上实现简单集成,可轻松地解决复杂性问题。虽然这种方法明显减少了一些复杂性、路径损耗和匹配挑战,但对您的设计改进没有很大帮助。如图 2中所示,集成一些开关确实有助于减少匹配,因此无需使用许多 GPIO 控制,可以用更少的 MIPI(移动产业处理器接口)控制来代替,并减少开关的数量。这种方法还可以节省成本,尽管与完全集成的方法相比,实现的成本节省非常少。
图 2:具有一定集成度的 eCall 开关架构示例。
图 3 图 4所示,采用完全集成的方法,除了实现图 2所示集成之外,还可以提供更多改善功能。图 3 采用 DSDA 开关选项架构,减少了前端匹配和射频损耗,并使用一个 RFFE MIPI 控制,将所有分频器集成在一个封装内,减少了材料成本和设计时间。
图 3:完全集成的 eCall 开关架构示例 — 使用引脚兼容的可选 DSDA (QPC1252Q)。
图 4:完全集成的 eCall 开关架构示例 — 使用非 DSDA (QPC1251Q) 路由开关。
图 4 所示设计与图 3类似,但未集成 DSDA 开关选项架构。然而,它仍需要少量的射频前端匹配,以便实现图 3所示的所有优势。
Qorvo 扩大汽车 eCall 解决方案组合,以改善紧急通信
Qorvo 面向 eCall 的高性能宽带天线开关,有助于确保事故发生后与救生服务保持连接。利用这些开关,车辆的主蜂窝信号能够自动中继(或热切换)至未受损的汽车天线,以寻求帮助。
Qorvo 汽车系列产品新增了 QPC1220Q 高线性度宽带双刀四掷 (DP4T) 天线切换开关,它的工作范围完全符合 AEC-Q100 2 级汽车认证要求。它具有高达 +34dBm 的热切换能力,非常适用于所有远程通信控制单元 (TCU) eCall 和天线切换配置。此外,它还可以减少高达1dB 的插入损耗,从而尽可能提高传递到外部 eCall 天线阵列的有效功率,即使在信号覆盖受限的区域,也可以实现更好的蜂窝和 5G 连接。
紧凑型设计可节省高达 35% 的电路板空间,而传统设计需要四个或以上的分立式开关,并需要进行相关匹配及耗费数月工程资源。这可简化并加快多模、多频段系统的电路板设计。
dea72a3c-caf4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png……我们将继续与客户合作,满足其复杂的设计需求,帮助客户打造高品质汽车。
在 eCall 解决方案中使用完全集成的 QPC1251Q 和 QPC1252Q,可进一步简化设计,只需一个芯片即可代替 5 个独立开关完成相关工作。这种设计方法可用于 4G 和 5G 芯片组,无需使用多个开关,降低了系统总功耗,同时允许汽车制造商连接主天线和辅助天线。在 DSDA 或非 DSDA 解决方案中使用这两种高度集成组件的益处包括:
•灵活的单组件解决方案
•设计简单的解决方案,支持复杂的 eCall 天线路由
•无需使用多个开关,也无需在 TCU 模块上进行射频匹配
•可实现灵活的开关控制
•提供出色的插入损耗和隔离性能
•高线性度和低功耗
•适用于 5G 应用(高达 6GHz)的宽带解决方案
•集成式分频器,无需使用外部 PC 板或分立式分频器
•完全符合 AEC-100 2 级认证要求的解决方案
从电子设备角度来说,我们的汽车越来越复杂,基本上成为了一种新型移动设备。随着射频连接基础设施日益普及,我们的汽车将更加安全,彼此之间以及与我们现有无线生态系统之间的连接也更加紧密。天线电子设备的集成将有助于加快实现这种移动连接。Qorvo 等半导体公司正努力与汽车制造商和标准机构合作,以提供高度集成的解决方案,帮助汽车系统工程师满足新一代设计的需求。利用集成式 eCall 开关系统解决方案,我们将继续与客户合作,满足其复杂的设计需求,帮助客户打造高品质汽车。
Bluetooth字标和标识是Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。其他商标和商号分别归属于各自所有者。
下载电子书《汽车的未来设计指南》
https://www.qorvo.com/resources/d/the-future-of-automotive-design-guide-ebook
原文标题:关于实现增强式 eCall 汽车设计,工程师需要了解什么
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Qorvo
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    问,成为硬件工程师需要几只手?#硬件工程师 #YXC晶振 #扬兴科技 #搞笑
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2025年04月25日 17:15:37
    如何成为一名嵌入软件工程师
    如何成为一名嵌入软件工程师? 01明确岗位的角色与定位 嵌入软件工程师主要负责开发运行在特定硬件平台上的软件,这些软件通常与硬件紧密集成,以
    发表于 04-15 14:37
    硬件工程师:回答我!#回答我 #硬件工程师 #YXC晶振 #扬兴科技
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2025年03月25日 18:46:59
    一招拿捏电子工程师#被AI拿捏了 #电子工程师 #电子电工
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2025年03月25日 17:30:51
    嵌入软件工程师就业好不好?
    嵌入软件工程师就业好不好?会不会越老越吃香?今天一起来看看。 首先看下市场需求。 随着物联网、人工智能、5G等前沿技术的快速发展,嵌入系统的应用领域不断扩大,从智能家居、汽车电子到
    发表于 02-20 10:19
    如何成为嵌入开发工程师
    如何成为嵌入开发工程师? 成为嵌入开发工程师通常需要掌握一系列技能和知识,并且在实践中不断积累经验。以下是一些基本步骤和建议: 1. 基
    发表于 02-19 10:39
    年薪30万的嵌入工程师,究竟需要掌握哪些技能?
    随着智能硬件、物联网、智能汽车、自动化控制等领域的迅速发展,嵌入工程师的需求也水涨船高。尤其是在全球化和技术加速的时代,嵌入开发不仅是一个热门行业,还是跨学科技术与创新的交汇点。对
    的头像 发表于 01-16 10:59 895次阅读
    年薪30万的嵌入<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>工程师</b>,究竟<b class='flag-5'>需要</b>掌握哪些技能?
    为什么嵌入驱动开发工程师可以拿高薪?
    。 为什么嵌入驱动开发工程师可以拿高薪? 嵌入驱动开发工程师属于技术密集型工作,不仅需要深入了解
    发表于 01-07 16:56
    嵌入工程师常用的开发工具有哪些?
    仿真器可以模拟复杂的微控制器和外设,帮助工程师在早期阶段进行软件开发和调试。这大大缩短了开发周期,降低了开发成本。 总之,嵌入工程师需要熟练掌握这些开发工具,才能在嵌入
    发表于 12-20 15:29
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师有什么区别?
    逻辑工程师和 FPGA 原型验证工程师在工作重点和职责上存在一定的区别: FPGA 算法工程师: 主要关注算法的设计和优化,以在 FPGA 平台上实现高效的计算和处理。他们
    发表于 09-23 18:26
    不只是前端,后端、产品和测试也需要了解的浏览器知识
    一、我们为什么要了解浏览器? 1. 对于前端开发者 1.浏览器是用户体验的第一线。我们需要了解浏览器的工作原理,才能有效地设计和实现用户界面,确保良好的用户体验。 2.好的产品需要考虑
    的头像 发表于 07-01 18:03 668次阅读
    不只是前端,后端、产品和测试也<b class='flag-5'>需要了解</b>的浏览器知识
    嵌入软件工程师如何提升自己?
    的基础 嵌入软件工程师需要具备扎实的计算机科学和工程知识。因此,在职业生涯的起步阶段,建议将重点放在学习基础知识上,包括数据结构、算法、操作系统、编程语言等。通过深入学习这些基础知识
    发表于 06-12 11:20
    嵌入软件工程师和硬件工程师的区别?
    要求。 总的来说,嵌入软件工程师和嵌入硬件工程师在工作中各有侧重,相互依赖。嵌入软件工程师
    发表于 05-16 11:00
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    59分钟前
    92
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    7小时前
    177
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    20小时前
    214
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    508
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    1天前
    948
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    1天前
    285
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    211
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    395
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    657
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    691
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    383
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    490
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    522
