输出电容的ESR对DC-DC的影响
硬件攻城狮 来源:CSDN-消雨匆匆 2023-03-26 09:31 次阅读
项目中选型采用了SGM6232(其他的电源芯片也是一样的),开关频率1.4M,主要是有一个24V的电源输入,选型上采用了38V的宽压芯片,小公司里只能自己选型,所以就选了这颗,圣邦威的技术支持私底下认识,所以网站申请的时候直接电话过来给我EVK。
输入24V/1A,输出12V/1.5A。再将12V转成其他电压。电路如下:
设计也是按照这个demo抄的,属于比较传统的DC-DC,没什么特殊的。D1肖特基SS34,其他阻容耐压够就行。
由于设计的习惯性,输入电容Cin和输出电容Cout都用了贴片电解电容,某宝买的。47uF/50V,输入和输出各放了一颗,再加几颗小电容。由于之前的思维定势,电容的容值和耐压够足够,心想没有什么问题。而且也了解了钽电容(太贵了,耐压做不大),电解电容,陶瓷电容的一些区别,输入输出电容值大一些也无妨(很多时候是这样的)。
电感L的选型,参照换算公式,输出电流,最终选了10UH/5A的电感。
实际应用没有问题,设备也起来了,对SW波形测试中表现为PWM不稳,但当时没有在意,认为是轻载的原因(有些电源芯片轻载会出现SW抖动,为了增加效率)。
时间一久电感出现了严重的发烫现象,用点温计测试达到了85度,在室温25度的情况。
绝对加负载,加了15欧姆的功率电阻,发烫依旧,但是在EVK上却不会。
一想不对,占空比都变来变去的,决定重新排查。由于我对某宝买的器件质量比较担心,所以最初怀疑是二极管的问题,同时也怀疑一些电容短路,电阻阻值不对的情况,但是都排除了。
既然电感发热,那就换电感,从负载电流上,电感已经远远超出了额定值,因电感电流不够造成的发热问题不存在,但是某宝上买的可能卖家虚标呢?所以绕过困难,还是要到了手册和承认书。
我决定将发热的电感换到EVK上,发现这个电感在EVK上不会发烫!!!
好了,那只能分析了,分析了电路两天,连线上,PCB的铺铜上,结果都觉得不是致命的。
查了某度,都是乱说,一些硬件工程师也是半碗水,基本都是小儿科的认为电流不够,电感换大点试试(当然有时候是对的)。小公司又不好意思让FAE过来,以前在某康,早上电话,下午FAE就过来一起排查了,真爽。
既然波形不稳定,那就是环路不稳,同时IC也出现了发热(不排除空间热传导),DC_DC发热还有一种可能,就是DC_DC工作的上下管打开的时间过久,怎么理解,就是控制上下管在打开和关闭的信号边沿比较缓,造成开关损耗。那只有BS脚的RC会影响,这个管脚的阻容值都验证过了,没有问题。
那就是整个芯片的稳定点不对,COMP是调节环路稳定的,我按照手册建议的几个值都调了也没用。
最终就是LC环路了,我将Cout换成了钽电容,神奇的事情发生了,电感不烫了,只是微微发热,属于正常现象,只有负载很大的时候才会热,测量SW波形,
正常了,所以断定是电容问题。但是钽电容毕竟不经济,用在这个产品上成本敏感,我发现EVK用的是陶瓷电容。所以换成MLCC,工作正常了。
回头再看手册,结合开关电源设计一书,其实DC-DC工作有自己的零级点,这个算里面就有ESR这些参数,电容一样,电感也一样,钽电容的ESR最好,之前偶尔看到一个帖子,举了一个例子我记得很深。说负载电容越大越好吗?比如一颗芯片要求输出电容22uF,但是手册里面对ESR要求5毫欧,某人用了47uf,输出纹波大,就加大,加大到100uf,220uf,470uf都没有用
为什么?
很简单,选用的电容ESR可能就有50毫欧,按照并联电阻,至少需要10颗47uf才能满足,呵呵。讲到这里大家都懂了
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • DC-DC
  • Compa
  • ESR
    ESR
  • 输出电容
原文标题:输出电容的ESR对DC_DC的影响?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何计算DC-DC的输入电容Cin与输出电容Cout
    引言:实际上DC-DC的输入电容Cin和输出电容Cout是特别关键的器件,在负载波动大影响Vin时,Cin不仅可以辅助Vin提供电流,缩短Vin的响应时间,还可以稳定输入电压Vin。而
    发表于 06-15 15:14 4.1w次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>DC-DC</b>的输入<b class='flag-5'>电容</b>Cin与<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>Cout
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
    升压稳压器特点: 为满足低压应用中的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压器将低输入电压转换为高输出电压,典型电路组成包括:电感器、功率MOSFET、整流二极管、控制IC、输入和输出电容
    发表于 06-04 06:51
    DC-DC模块
    本帖最后由 guanghao 于 2011-9-15 15:34 编辑 求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出
    发表于 09-15 15:05
    开关电容升压式DC-DC变换设计
    开关电容升压式DC-DC变换设计
    发表于 04-16 20:34
    LDO和DC-DC有什么不同?
    拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入
    发表于 11-17 06:21
    什么是DC-DC
    一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电
    发表于 11-17 06:42
    DC-DC输出可调电路
    DC-DC输出可调电路
    发表于 02-21 20:38 5263次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>输出</b>可调电路
    DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL
    DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL,如题。
    发表于 12-17 10:38 0次下载
    教您设计:如何选择DC-DC输出电容和电感
    设计指南-选择用于DC-DC转换器输出电容,电感
    的头像 发表于 06-23 10:24 1.4w次阅读
    如何选择DC-DC转换器输出电容与电感
    白板向导-选择用于DC-DC转换器输出电容,电感视频教程
    的头像 发表于 06-26 03:01 8870次阅读
    DC-DC电路中通过串联电阻来增加陶瓷电容ESR从而替代钽电容
    相比钽电容,片状多层陶瓷电容器的优点是封装尺寸小、价格低、可靠性高、无极性要求、ESR低。而一些开关电源(DC-DC)和线性电源(LDO等)的输出
    发表于 11-07 13:21 14次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>电路中通过串联电阻来增加陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>ESR</b>从而替代钽<b class='flag-5'>电容</b>。
    LDO与DC-DC
    发表于 11-09 19:21 54次下载
    LDO与<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
    主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
    发表于 11-18 17:15 13次下载
    DC-DC电源PCB设计要点
    元件(如开关管)、电感元件、电容元件、控制电路等。它的工作原理是通过开关元件周期性地打开和关闭,将直流输入电压引入电感,然后通过电容元件滤波,最终得到稳定的输出电压。 DC-DC电源广
    的头像 发表于 11-14 07:45 677次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>电源PCB设计要点
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC转换器的
    的头像 发表于 04-24 10:04 1603次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的<b class='flag-5'>输出</b>纹波差异
