Linux 磁盘分区和挂载
linux 分区
原理介绍- 1.Linux 来说 wulun 有几个分区,分给哪一目录使用,他归根结底只有一个根目录,一个独立且唯一的文件结构,Linux 中每个分区都是用来组成整个文件系统的一部分。
- 2.Linux 采用了一种叫 "载入" 的处理方法,它的整个文件系统中包含了一整套的文件和目录,且将一个分区和一个目录联系起来,这是要载入的一个分区将使它的存储空间在一个,目录下获得。
![30990a7c-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRCAF0laAAFkthm6cx0579.png)
- 1.Linux 硬盘分 IDE 硬盘和 SCSI 硬盘,目前基本上是 SCSI 硬盘
- 2.对于IDE 硬盘,驱动器标识符为 "hdx~",其中 "hd" 表明分区所在设备的类型,这里是指 IDE 硬盘了。"x" 为盘号 (a 为基本盘,b 为基本从属盘,c 为辅助主盘,d 为辅助从属盘),"~" 代表分区,前四个分区用数字 1 到 4 表示,它们是主分区或扩展分区,从 5 开始就是逻辑分区。例,hda3 表示为第一个 IDE 硬盘上的第三个主分区或扩展分区,hdb2 表示为第二个 IDE 硬盘上的第二个主分区或扩展分区。
- 3.对于SCSI 硬盘则标识为 "sdx~",SCSI 硬盘是用 "sd" 来表示分区所在设备的类型的,其余则和 IDE 硬盘的表示方法一样(x 可以为 abcd 分别对应第 1、2、3、4 块硬盘)。
查看所有设备挂载情况
指令:lsblk 或者 lsblk -f
[root@kongchao03~]#lsblk NAMEMAJ:MINRMSIZEROTYPEMOUNTPOINT sda8:0020G0disk ├─sda18:101023M0part/boot ├─sda28:2017G0part/ └─sda38:302G0part[SWAP] sr011:01729.9M0rom/run/media/root/20210907_143734 [root@kongchao03~]#
![30b80f1c-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRCAR2MgAAEOh4jF56I802.png)
![30df668e-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRCAZ8upAADyjR0E1_U985.png)
这里 sda1、2、3 分别代表第一块硬盘的第一分区第二分区...
挂载案例
步骤 1:新建一块硬盘
在虚拟机菜单中,设置增加一块硬盘,完成后重启可以生效识别![3107073e-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRCAMR6DAABz0sezAVs413.png)
![311f34ee-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRCAJuobAADd2d_Jtqw280.png)
操作步骤 2:虚拟机硬盘分区
分区指令:fdisk /dev/sdb开始对 sdb 分区
- m 显示命令列表
- p 显示磁盘分区同 fdisk -l
- n 新增分区
- d 删除分区
- w写入并退出
说明:开始分区后输入 n,新增分区,然后选择 p,分区类型为主分区。两次回车默认剩余全部空间,最后输入 w 写入分区并退出,若不保存退出输入 q
[root@kongchao03~]#fdisk/dev/sdb 欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。 >更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。使用写入命令前请三思。 >Devicedoesnotcontainarecognizedpartitiontable >>使用磁盘标识符0xdf03b737 创建新的 DOS 磁盘标签。 命令(输入 m 获取帮助):m 命令操作 atoggleabootableflag beditbsddisklabel ctogglethedoscompatibilityflag ddeleteapartition gcreateanewemptyGPTpartitiontable GcreateanIRIX(SGI)partitiontable llistknownpartitiontypes mprintthismenu naddanewpartition ocreateanewemptyDOSpartitiontable pprintthepartitiontable qquitwithoutsavingchanges screateanewemptySundisklabel tchangeapartition'ssystemid uchangedisplay/entryunits vverifythepartitiontable wwritetabletodiskandexit xextrafunctionality(expertsonly) 命令(输入 m 获取帮助):n Partitiontype: pprimary(0primary,0extended,4free) eextended Select(defaultp):p 分区号(1-4,默认 1):1 起始扇区(2048-2097151,默认为 2048): 将使用默认值2048 Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G}(2048-2097151,默认为 2097151): 将使用默认值2097151 分区1已设置为Linux类型,大小设为1023MiB 命令(输入 m 获取帮助):w Thepartitiontablehasbeenaltered! Callingioctl()tore-readpartitiontable. 正在同步磁盘。 [root@kongchao03~]#
![313bb6f0-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRCAcVEbAAI86hMRJdo859.png)
步骤 3:虚拟机硬盘分区格式化
格式化磁盘,格式化之后才会分配 UUID格式化指令:mkfs -t ext4 /dev/sdb1其中 ext4 是分区类型
mkfs-text4/dev/sdb1 lsblk-f
![316b426c-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRGALvp3AAF-rLpXYlw783.png)
步骤 4:将磁盘挂载到根目录下 newdisk 目录下
也可以到其他目录下挂载:将一个分区与一个目录联系起来,
mount 挂载
挂载语法:mount 设备名称 挂载目录(挂载目录是任意的)
[root@kongchao03~]#cd/ [root@kongchao03/]#mkdirnewdisk [root@kongchao03/]#mount/dev/sdb1/newdisk [root@kongchao03/]#lsblk-f
![319b061e-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRGAeES1AAJbECVafOg038.png)
cd 进入挂载点,在其中创建文件,实则是在分区上新建了一个文件
linux 根下的存放只是目录,真正存放数据还是在硬盘中的分区
umount 取消挂载
语法:umount 挂载点或 umount 设备名umount/dev/sdb1 lsblk-f
![31cbd9a6-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRGAMP6SAAHVhHN_G0Q105.png)
步骤 5:实现永久挂载(即重启不消失)
永久挂载的本质是自动挂载上永久挂载:通过修改/etc/fstab 实现挂载
添加完成后执行mount -a 或 reboot即可生效
[root@kongchao03/]#vim/etc/fstab [root@kongchao03/]#mount-a
![320dd158-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRGAF0R8AAEtCMZ3OBM356.png)
df -h 查询磁盘使用情况
[root@kongchao03~]#df-h 文件系统容量已用可用已用%挂载点 /dev/sda217G5.8G11G37%/ devtmpfs978M0978M0%/dev tmpfs993M0993M0%/dev/shm tmpfs993M9.0M984M1%/run tmpfs993M0993M0%/sys/fs/cgroup /dev/sdb1991M2.6M922M1%/newdisk /dev/sda1991M128M797M14%/boot tmpfs199M20K199M1%/run/user/0 /dev/sr0730M730M0100%/run/media/root/20210907_143734 [root@kongchao03~]#
![322447f8-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRGAUGWzAAE1CS2283U661.png)
指令:du [参数] / 目录 (查询指定目录的磁盘占用情况,默认为当前目录)参数选项:
参数 | 含义 |
-s | 指定目录占用大小汇总 |
-h | 带计量单位 |
-a | 含文件 |
--max-depth=1 | 子目录的深度 |
-c | 列出明细的同时,增加汇总值 |
参数可以联合使用示例:查询 / opt 目录的磁盘占用情况,深度为 1
[root@kongchao03/]#cd/opt [root@kongchao03opt]#ls rh [root@kongchao03opt]#du-h--max-depth=1/opt 4.0K/opt/rh 8.0K/opt [root@kongchao03opt]#
![325c056c-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRGAdi2rAACckiTO8gU920.png)
[root@kongchao03opt]#du-hac--max-depth=1/opt 4.0K/opt/rh 8.0K/opt 8.0K总用量
![3273986c-ca69-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/53/wKgZomTnfRGAHsEdAABhtXG4GrU339.png)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
驱动器
53文章
8302浏览量
147230 -
硬盘
3文章
1322浏览量
57544 -
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
磁盘
1文章
380浏览量
25308 -
文件系统
287浏览量
20001
原文标题:Linux 磁盘分区和挂载
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全志Linux磁盘操作基础命令
:~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdc2
mount命令
挂载系统外的磁盘分区或者目录等。
[ubuntu@book:~]$ sudo mount -t vfat /dev
发表于 09-02 10:47
【雨林木风系统下载教程】利用XP系统磁盘分区来提升读写...
XP中,利用图形界面和人性化的操作方式,可对硬盘进行更加高效灵活的分区操作。不仅如此,借用电脑常用软件下载的Windows XP强大的磁盘分区管理功能,还可增强磁盘分区的合理使用,并有效提升
发表于 07-19 10:44
Linux环境下对磁盘分区进行管理的一种机制
物理卷就是指硬盘分区或从逻辑上与磁盘分区具有同样功能的设备(如RAID),是LVM的基本存储逻辑块,但和基本的物理存储介质(如分区、磁盘等)比较,却包含有与LVM相关的管理参数。
Linux系统教程之磁盘分区和LVM系统的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是Linux系统教程之磁盘分区和LVM系统的详细资料概述主要内容包括了:1.磁盘相关概念2.磁盘分区工具3.创建 LVM 系统4.维护 LVM 系统
发表于 10-30 16:11
•14次下载
![<b class='flag-5'>Linux</b>系统教程之<b class='flag-5'>磁盘分区</b>和LVM系统的详细资料概述](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/6F/pIYBAFvYFd-AfE6zAAJA6EKLtpI732.png)
需要了解的linux 加载ntfs和fat32分区
就是磁盘分区的挂载命令,如果内核支持的话,mount 命令能挂载几乎所有的文件系统,比如 reiserfs;ext2;ext3;ntfs;fat32;jfs等等;在Linux系统中,我
发表于 04-25 18:47
•1685次阅读
![需要了解的<b class='flag-5'>linux</b> 加载ntfs和fat32<b class='flag-5'>分区</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/F8/pIYBAFzBkBiAAh7sAABR_LlNMDY214.png)
微软Windows 10研究新的方法管理现代磁盘分区
如果要删除旧磁盘并创建新分区或扩展特定磁盘的空间,则需要依赖Windows 10的磁盘管理工具。在Windows 10上管理磁盘分区的最简单
Linux磁盘格式化和挂载介绍
磁盘分区虽然分好区了,但暂时还不能用,我们还须对每一个分区进行格式化。所谓格式化,其实就是安装文件系统,Windows下的文件系统有FAT32和NTFS。
linux系统如何进行磁盘分区?
linux系统如何进行磁盘分区? 磁盘分区是在Linux系统中进行硬盘划分的一种方法,它可以将一个物理硬盘划分为多个逻辑分区,每个
