倍加福正不断完善手持式读码器产品线,全新推出新款 OHV210 移动手持式读码器,功能强大:一方面,设备配备蓝牙5.0接口,实现低能耗;另一方面,它能够可靠地读取所有常见的一维码和二维码,即使在反光或不同颜色的表面上也能实现可靠读取。此外,它还提供120万像素的高分辨率。产品结合了双透镜和高分辨率的特性,只需使用一台设备,通过尺寸仅 0.1 mm 的模块读取各类大型代码和微小型代码。
OHV210 系列手持式读码器可在充电模式下实现移动式和固定式读码。记录数据通过蓝牙5.0无线传输至充电基座。快速连接代码可确保手持式读码器与充电基座的便捷连接,然后数据通过(充电基座上的)USB接口自动传输至台式电脑、智能手机或平板电脑上。
在拣选货物的过程中,手持式读码器的充电基座具有特别的优势:一旦设备插入充电基座,动作检测模式就会自动激活。用户只需将带有代码的包裹放在充电基座下方,手持式读码器就会通过充电基座的读码窗口自动读取代码。如果需要在另一个位置读取代码,用户可以再将设备从充电基座中取出进行移动式读码。由于采用感应式传输,OHV210 无需机械触点即可充电——只需将手持式读码器插入充电基座即可。此外,OHV210 系列中的设备还配备可更换的电池,其充电状态可以通过点击按钮直接显示。
简便的格式化输出字符串Vision Configurator 参数化软件,为产品的实际使用提供了进一步的简化功能。仅通过简单的“拖放”操作,格式化输出的字符串就可以直接在ERP系统中使用,而无需在ERP方面进行耗时且高价的调整,还可以通过使用 JavaScript 对手持读码器进行额外的编程,实现更多的调整。 此外,OHV210 系列设备通过振动、LED或声音信号的形式提供用户反馈。用户友好的手持式读码器,不仅便于投入使用,而且其防护等级高达 IP65,可广泛适用于各种室内和室外应用。
特性一览亮点
可靠读取所有常见的一维码和二维码,即使在反光表面上。
蓝牙5.0 无线连接,实现低功耗。
双透镜和120万像素的高分辨率,只需一台设备即可读取各种尺寸的代码。
充电模式下通过充电基座的读码窗口自动读取。
带充电指示灯的非接触式充电和可更换的电池。
防护等级 IP65。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
审核编辑:汤梓红
充电
23文章
1334浏览量
95054 -
读码器
1文章
117浏览量
13748 -
手持式
22浏览量
10029 -
倍加福
138浏览量
6933
原文标题:新品发布 | 用户友好,更高性能,倍加福推出新型OHV210系列移动手持式读码器
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
