stdint.h 这里放着C语言的标准表达方式
typedef signed char int8_t; typedef signed short int int16_t; typedef signed int int32_t; typedef signed __int64 int64_t; typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short int uint16_t; typedef unsigned int uint32_t; typedefunsigned__int64uint64_t;
stm32f10x.h 这个文件主要是为了兼容旧版本
typedef uint32_t u32; ///32位 typedef uint16_t u16; ///16位 typedef uint8_t u8; ///8位
u8 最大255 , u16最大65535 , 就这个意思u8 a=255 a+1=0 , u16 b=255 b+1=256
审核编辑:汤梓红
举报投诉
STM32
2260文章
10831浏览量
352755 -
C语言
180文章
7575浏览量
134494 -
文件
1文章
551浏览量
24574 -
数据类型
236浏览量
13570
原文标题:STM32中数据类型定义的解释说明
文章出处:【微信号:EE时间,微信公众号:EE时间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32中数据类型定义的解释说明
LabVIEW自定义数据类型
一直只知道自定义控件,不知道自定义数据类型,直到有一天看到别人的后面板某控件左上角有个黑色小三角形,像这样,才知道有自定义数据类型,类似于C
发表于 03-24 17:24
请问哪里可以看M3在IAR中的数据类型定义的说明?tBoolean是什么类型?
关于M3在IAR中的数据类型定义的说明在哪里看?比如 tBoolean是什么类
发表于 06-07 01:49
请问如何自定义128位数据类型
编程中有项目需要经常用到一百个左右的二级制数移位比较等操作,KEIL中数据类型最多的也就是32位或64位吧,能不能自己定义数据类型呢?比如定义
发表于 08-20 21:58
1.2FreeRTOS中的数据类型
1.2FreeRTOS中的数据类型2017.2.1书zzwFreeRTOS 主要自定义了以下四种数据类型:TickType_t如果用户使能了宏定义
发表于 07-22 23:27
重视变量的数据类型
不管在什么语言中,定义一个变量时必然要在内存中开辟一个相应大小的空间来存储该变量。不同的数据类型在内存所占的空间大小不同,其所能表示的数据范围也不相同。在单片机C语言中,常用的基本
发表于 01-13 15:05
•1次下载
用户定义数据类型的结构
用户定义数据类型(UDTs)是你自己创建的特殊数据结构。因用户数据类型指派了名字,他们可以用很多次。一旦他们被定义,就可在CPU程序的任意点
博途PLC1200/1500PLC用户自定义数据类型(UDT)
用户自定义的数据类型可以包含基本数据类型(例如,INT bool string),以及 数组 ,结构体,以及PLC的专有数据类型等,而且用户自定义
发表于 04-20 09:46
•5次下载
FreeRTOS使用的数据类型有哪些
数据类型 FreeRTOS 使用的数据类型主要分为 stdint.h 文件中定义的和自己定义的。其中 char 和 char *
