模拟量的硬件和程序的设计
硬件攻城狮 来源:头条号电卤药丸 2023-03-26 14:39 次阅读
单片机系统里对模拟量的处理要比数字量稍显复杂,但是只要掌握了使用技巧,使用起来也很简单,很多朋友一开始比较纠结于单片机的底层语言,非要先弄个明白才罢休,其实大可不必,重要的是我们要先学会怎么应用。
现以铅酸电池电压检测充电电流检测为例讲解模拟量的硬件和程序的设计。
如图1为28节铅酸电池的电压检测电路,1--14节组成电池组1,15--28节组成电池组2;第1节正极为BAT+,14与15节之间为BATM,第28节负极为BAT-。输入端的8个二极管的作用是钳位作用;电路计算如图所示。
图1:电池组电压检测电路
如图2为铅酸电池的充电电流检测电路,TA1为工频电流互感器,输入的4个二极管为整流二极管,电流流过R37(510Ω)形成压差△V。电路计算如图所示。
图2:电池组充电电流检测电路
如图3为单片机STM32F103CBT6,图1和图2的模拟信号输入至单片机的PA5、PA6、PA7。
图3:STM32F103CBT6单片机
由于代码较多,为便于浏览,我就把其中一部分以截图的形式展示
如图4为单片机adc.c文件的底层配置,把PA5、PA6、PA7端口配置成模拟输入模式
图4:配置端口模式
如图5对以上三个模拟量进行模数转换并缓存入数组ADC_ConvertedValue[3],得到的AD值的范围是0~4096
图5:模数转换并缓存
如图6把以上两个配置函数整合在一起,定义成模拟量的初始化函数void ADC1_Init(void)。
图6:初始化
如图7在adc.h文件里声明函数void ADC1_Init(void),另外几个函数也在adc的c文件里定义的,后面附上源程序(非截图)。
图7:声明函数
如图8在main()主函数里调用ADC1_Init()初始化函数(要去掉void),初始化函数一定要放在while(1)的前面,表示在进入while(1)无限循环前只执行一次。Analog_Processing()为模拟量处理函数,要放在while(1)无限循环里面(该函数在下面讲)。
图8,函数调用
以下为模拟量在main.c文件里的定义。
s16 Charging_Current; //充电电流实际值
s16 Battery1_Voltage; //电池组1电压实际值
s16 Battery2_Voltage; //电池组2电压实际值
s16 Battery_Voltage;  //电池组总电压值
下面三个函数的定义都在adc.c文件里面定义的。
以下代码为模拟量处理函数:①对数组ADC_ConvertedValue[3]缓存值进行滤波处理;②对滤波后的AD值转换为实际值。
模拟量处理函数
void Analog_Processing(void)
//对AD值进行滤波
ADC_Charging_Current=Filter(ADC_ConvertedValue[0],ADC_Charging_Current,1,10);
ADC_Battery1_Voltage=Filter(ADC_ConvertedValue[1],ADC_Battery1_Voltage,1,10);
ADC_Battery2_Voltage=Filter(ADC_ConvertedValue[2],ADC_Battery2_Voltage,1,10);
//AD值转换为实际值
Charging_Current = Adc_To_Act(ADC_Charging_Current, 10, 4096, 0, 220);//22.0A
Battery1_Voltage = Adc_To_Act(ADC_Battery1_Voltage, 10, 4096, 0, 267);//267V
Battery2_Voltage = Adc_To_Act(ADC_Battery2_Voltage, 10, 4096, 0, 267);//267V
//两组电压相加得到总电压
Battery_Voltage = Battery1_Voltage + Battery2_Voltage;
以下代码为滤波函数,滤波函数有很多,采用合适的才是最实用的(该函数滤波后的值是连续变化的,有些滤波函数滤波后的值是跳变的)。
滤波函数(base/k越大,容性越大)
该函数相当于是一个电容,通常取值k=1,base=10
u16 Filter(u16 NewData, u16 OldData, u8 k, u8 base)
u16 uiResult;
if (NewData > OldData)
uiResult = NewData - OldData;
uiResult *= k;
uiResult += base >> 2;
uiResult /= base;
uiResult = OldData + uiResult;
else if (OldData > NewData)
uiResult = OldData - NewData;
uiResult *= k;
uiResult /= base;
uiResult = OldData - uiResult;
else
uiResult = NewData;
return(uiResult);
使用方法如下:NewData表示最新采用的模拟量;OldData表示滤波后的模拟量。
为便于逻辑计算、控制及显示,以下代码是把AD值转换为实际值,
AD值转换实际值函数
s16 Adc_To_Act(s16 Adc_Value, s16 Pre_Adc_Min, s16 Pre_Adc_Max, s16 Pre_Act_Min, s16 Pre_Act_Max)
s32 _temp;
s32 _range;
_temp = (s32)((Adc_Value - Pre_Adc_Min) * (Pre_Act_Max - Pre_Act_Min) / (Pre_Adc_Max-Pre_Adc_Min)) + Pre_Act_Min;
_temp = Adc_Value - Pre_Adc_Min;
_range = Pre_Act_Max - Pre_Act_Min;
_temp = _temp * _range;
_range = Pre_Adc_Max - Pre_Adc_Min;
_temp = _temp + _range / 2;
_temp = _temp / _range;
_temp = _temp + Pre_Act_Min;
return(_temp);
使用方法如下:Adc_Value表示要转换的模拟量;Pre_Adc_Min表示模拟量AD值的最小值;Pre_Adc_Max表示模拟量AD值的最大值;Pre_Act_Min表示转换后实际值的最小值;Pre_Act_Max表示转换后实际值的最大值;(以下最大实际值220表示22.0A,是因为数码管显示需要小数表示)。
要点:
①模拟量的采样电路,我多采用运放的差分放大电路,原因是被测电压可以和运放不用共地,且可有效抑制共模噪声,可达到较高的精确线性测量,比如以上电池组的被测电压的误差与实际相差在0.3V左右;
②电池组输入至运放的8个1M的电阻是两个为一组的,且功率至少1/4W以上,因为在高压下的电阻容易老化,为保险起见,通常一个电阻的最大压差在100V以下为宜;
③电池组分为两组检测,一是为了降低元件所承受的电压,二是为了监视两组电池电压之间是否平衡,达到保护电池目的。
③函数应功能模块化,且具备通用性质,便于移植和调用,对于很多朋友应先学会如何使用,底层代码只要会配置就完全足够了。
当然,以上提供的设计是我通常的做法,能满足大多数的常规应用。
审核编辑:汤梓红
  • 铅酸电池
  • 单片机
  • 整流二极管
  • 模拟量
  • 电流检测
原文标题:模拟量采集从硬件到程序,从滤波到实际值转换,多少人懂了
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟量和开关
    模拟量和开关 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量和开关。 不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么
    发表于 12-11 11:38 3027次阅读
    模拟量处理程序设计实验
    实验  模拟量处理程序设计实验 一 、 实验目的1、 熟悉PLC的功能指令。2、 熟悉对模拟量的处理的常用方法。3、&
    发表于 05-17 10:52 1314次阅读
    模拟量输入(AI)程序设计(利用LabVIEW实现)
    【LabVIEW从入门到精通】8.1 模拟量输入(AI)程序设计(利用LabVIEW实现)
    发表于 01-08 16:03 0次下载
    通过DAQ实现模拟量输入(AI)_labview程序案例
    程序案例通过DAQ实现模拟量输入(AI),喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-13 16:12 32次下载
    程序案例模拟量输入(AI),喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-13 16:12 18次下载
    模拟量输出(AO)_labview程序案例
    程序案例模拟量输出(AO),喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-13 16:12 86次下载
    利用LabVIEW实现模拟量输出(AO)_程序案例
    程序案例 利用LabVIEW实现模拟量输出(AO)
    发表于 01-13 16:22 313次下载
    利用LabVIEW实现模拟量输入(AI)_程序案例
    程序案例 利用LabVIEW实现模拟量输入(AI)
    发表于 01-13 16:22 28次下载
    基于LabviewCVI(DLL+DAQ)的模拟量输出(AO)_程序案例
    程序案例 基于LabviewCVI(DLL+DAQ)的模拟量输出(AO)
    发表于 01-13 16:22 45次下载
    利用LabWindowsCVI实现模拟量输入AI_程序案例
    程序案例 利用LabWindowsCVI实现模拟量输入AI
    发表于 01-13 16:22 30次下载
    s7-200模拟量处理子程序
    s7-200模拟量处理子程序,介绍西门子200模拟量处理程序的源代码
    发表于 01-20 15:56 11次下载
    深度讲解模拟量硬件程序的设计
    在单片机系统里对模拟量的处理要比数字量稍显复杂,但是只要掌握了使用技巧,使用起来也很简单,很多朋友一开始比较纠结于单片机的底层语言,非要先弄个明白才罢休,其实大可不必,重要的是我们要先学会怎么应用。
    的头像 发表于 04-28 17:28 2739次阅读
    深度讲解<b class='flag-5'>模拟量</b>的<b class='flag-5'>硬件</b>和<b class='flag-5'>程序</b>的设计
    模拟量和开关的区别
    模拟量和开关量具体的区别分别为:开关——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测器接入的有源信号即是模拟量
    发表于 06-16 16:07 2.8w次阅读
    开关模拟量是什么
    开关是指输出无源信号,模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测器接入有源信号即模拟量
    发表于 07-06 16:21 1w次阅读
    模拟量滤波程序算法详解
    就要对模拟量信号进行滤波,使其尽量消除现场的干扰,今天就给大家分享个模拟量滤波的FB块,这个程序分为二种滤波位,一种是求全部采集到的模拟量的平均值 ,第二种是去除最大值 和最小值 再求
    的头像 发表于 11-14 09:53 3753次阅读
