包含寄生参数的振铃回路等效分析
CHANBAEK 来源:硬件平头哥 作者:硬件平头哥 2023-03-26 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RC缓冲电路常用在电源震荡节点处理,例如boost,buck电路中。
一、使用的原因
由于寄生参数的存在,开关电源电路在开关动作瞬间会产生开关振铃,振铃的存在,可能使得开关管承受的电压超过其耐压值而发生击穿,严重的还会带来传导辐射问题,导致系统不能正常工作。我们可以看到在SW节点的波形上升沿处测得的振铃尖峰。
二、包含寄生参数的振铃回路等效
展示了包含主要寄生电感和电容的buck电路,RCsnubber(R和 Csnub)放置在开关节点和GND 节点之间.
首先由于开关过程在极短时间(从数个纳秒至数十个纳秒)完成,在此过程中电感 L 的电流几乎不变,故 L 和 L p2(包括串联的 L p6)不参与振铃。其次,在振铃使得幅值超过 V i 后,上管 MOSFET 的沟道已完全打开,CQ 被短路,也不参与振铃。故最终的振铃回路由图 3 左虚线方框中电路组成。该电路可等效成图 3 中 LC 谐振电路,新的 L R 和 CR 为 L p1、Lp5,L p3, L p4, CD 等所有参与振铃的寄生感容的复合值。通常 Snubber 的 Csnub 取值在数 nF 以上,在振铃频率 f R(加了 snubber 后)下的阻抗很小。以
Csnub=2.2nF, f R =150MHz 为例,阻抗为 1/(j*2πfR *Csnub)=-0.48jΩ。而 R 一般在数欧姆以上,故 figure 3左可进一步近似等效为 figure 3 右。
三、等效模型下的snubber参数计算
故为使电路电路为阻尼振铃,R 的取值为
Figure 4 给出了不同电阻值的仿真对比。仿真条件为:L p1=L p5=10nH,L p3=L p4=2nH, Csnub=10nF,CD =200pF.当R等于时,电压振幅最低。
同时,Csnub 越大,在 RC snubber 并联到 CR 后,实际等效的 CR 会更大,意味着同样的阻尼电阻对振 铃抑制效果越好。
四、snubber 设计方法
第一步,需要确定图 figure 3 中的 L R 和 CR。首先测量初始振铃频率。
然后在 snubber 将要放置的位置上,放置一个 Cadd,如图 7 所示,因此新的可测得的振铃频率表达式为
以上两式中,仅 L R 和 CR 为未知量,故可通过两式联立,解得 L R 和CR .
第二步,选取合适的 R 值,使得 R 值近似于
注意,电阻的封装应考虑散热。使得电阻功率等级大于电阻上损耗。电阻损耗表达式为,
第三步,选择合适的电容值 Csnub。如前文所说,电容值的选择是振幅抑制和控制损耗的折中。可选择以式(11)作为起点,根据损耗情况和振幅抑制效果,进行进一步的调整:增大电容抑制振幅,减小电容提高效率。
  • BUCK
  • RC
    RC
  • Boost
  • 缓冲电路
  • 寄生参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过最小化热回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
    如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析
    的头像 发表于 12-08 13:55 2466次阅读
    电阻、电容、电感的等效相关参数
    1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别 5、电感的
    发表于 03-16 15:33
    降压稳压器电路中影响EMI性能和开关损耗的感性和容性寄生元素
    进行电路板布局时,其中一个重要环节是准确找到高转换率电流(高 di/dt)回路,同时密切关注布局引起的寄生或杂散电感。这类电感会产生过大的噪声和振铃,导致过冲和地弹反射。图 1 中的功率级原理图显示了
    发表于 11-03 07:54
    分析这图中有多少回路及如何等效的?
    这图中电压为2伏,电流I1加电阻2欧姆,然后电流I2加电阻2欧姆这个小回路,与电阻2欧姆电流I3电压为2伏加电阻2欧姆电流I4,这个小回路,能合成一个独立回路吗不行的原理是什么,?还有就是详细的解答一下该电路图如何变成另一张
    发表于 11-05 19:35
    分析这张图中有多少回路及如何等效的?
    这图中电压为2伏,电流I1加电阻2欧姆,然后电流I2加电阻2欧姆这个小回路,与电阻2欧姆电流I3电压为2伏加电阻2欧姆电流I4,这个小回路,能合成一个独立回路吗不行的原理是什么?还有就是详细的解答一下该电路图如何变成另一张
    发表于 11-07 20:00
    IGBT(NPT型结构)的寄生组件和等效电路
    发表于 02-17 17:21 2436次阅读
    IGBT(NPT型结构)的<b class='flag-5'>寄生</b>组件和<b class='flag-5'>等效</b>电路
    具有寄生晶体管的IGBT等效电路
    具有寄生晶体管的IGBT等效电路
    发表于 02-17 23:09 1215次阅读
    具有<b class='flag-5'>寄生</b>晶体管的IGBT<b class='flag-5'>等效</b>电路
    电容频率与寄生参数的关系
    当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻
    的头像 发表于 11-17 15:10 2.4w次阅读
    如何通过最小化热回路来优化开关电源布局?
    能否优化开关电源的效率? 当然可以,最小化热回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。    对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压
    的头像 发表于 11-29 18:45 2066次阅读
    对于电源转换器,具有最小寄生参数的热回路PCB布局可以提高电源效率,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB等效
    的头像 发表于 11-30 11:02 2276次阅读
    如何通过最小化热<b class='flag-5'>回路</b>PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
    对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联
    的头像 发表于 01-03 14:05 1569次阅读
    如何通过最小化热<b class='flag-5'>回路</b>来优化开关电源布局?
    的头像 发表于 02-15 10:09 2066次阅读
    寄生参数分析设计过程及更改
    西门子EDA将XpeditionAMS与HyperLynx Advanced 3D电磁求解器集成在一起,将电路板级寄生参数分析带入电路设计过程,从而最有效地进行设计更改。在设计过程的早期考虑布局寄生
    的头像 发表于 05-15 15:44 2482次阅读
    <b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数分析</b>设计过程及更改
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计
    的头像 发表于 11-25 10:36 3286次阅读
    TH2839阻抗分析仪在LED驱动集成电路寄生参数测试分析中的应用
    随着LED照明技术的快速发展,LED驱动集成电路作为核心控制部件,其性能直接影响照明系统的效率、稳定性和寿命。在实际工程应用中,除了关注驱动IC的主功能外,寄生参数(如寄生电容、寄生
    的头像 发表于 02-26 16:48 632次阅读
    TH2839阻抗<b class='flag-5'>分析</b>仪在LED驱动集成电路<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b>测试<b class='flag-5'>分析</b>中的应用
