电源状态表
当某个区域不工作时,可以关掉其电源以节省功耗;当性能要求不高时,也可以降低电源的电压以节省功耗。
UPF 使用电源状态表 (Power State Table, PST) 来定义各个 power domain 可能出现的电源供电情况的组合状态。
依然延续使用前两节的低功耗设计示例。在插入保持寄存器 RR 后,该低功耗设计硬件结构示意图如下。特意圈起的方框说明了各个 power domain 对应的电源端是否可可以改变电压、是否可以关闭等。
根据各个 power domain 的供电情况,可以得出该设计可能出现的各种供电组合的电源状态表 (PST) 如下所示:
State Name | VDD | VDDG | VDDGS |
ON_LO | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
ON_HI | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
OFF_LO | 0.8 | 1.0 | off |
OFF_HI | 0.8 | 1.2 | off |
(注:表格中的“off”表示断电状态的关键字,UPF 可自动识别。)
创建电源状态表
UPF 中创建 PST ,用于获取各个 power domain 可能出现的各种供电情况,也是 UPF 设计的一部分。
创建完整的 PST 一般需要以下 3 个步骤。
(1) 为各个 supply port(net)定义状态信息。
# 当 VDD 供电 0.8v 时,定义其状态为 0P8V
add_port_state VDD {0P8V 0.8}
add_port_state VDDG {1P0V 1.0}
add_port_state VDDG {1P2V 1.2}
add_port_state VDDGS {1P0V 1.0}
add_port_state VDDGS {1P2V 1.2}
# 当 VDDGS 断电时,定义其状态为 OFF
add_port_state VDDGS {OFF off}
(2) 创建电源状态表,此步骤相当于只创建 PST 的表头信息,包含各个 supply port。
# 创建 PST 并命名为 WORK_PST
create_pst WORK_PST -supplies {VDD VDDG VDDGS}
(3) 为创建的 WORK_PST 增加自定义的组合状态,包括 ON_LO、ON_HI 等。
add_pst_state ON_LO -pst WORK_PST -state {0P8V 1P0V 1P0V}
add_pst_state ON_HI -pst WORK_PST -state {0P8V 1P2V 1P2V}
add_pst_state OFF_LO -pst WORK_PST -state {0P8V 1P0V OFF}
add_pst_state OFF_HI -pst WORK_PST -state {0P8V 1P2V OFF}
首先需要说明的是:VDDGS 对应 PSW 输出的电源端,所以在整个创建 PST 的流程中指定 VDDGS 时,可以使用层次访问的方法,例如:
add_port_state GPRS/gprs_sw/VDD {1P0V 1.0}
create_pst WORK_PST -supplies {VDD VDDG GPRS/gprs_sw/VDD}
其次需要说明的是:VSS 属于供地端,一直保持为零电压即可。也可以在创建 PST 的流程中为其创建 port state,并加入到 PST 的 state 中,例如:
add_port_state VSS {ON 0}
create_pst WORK_PST -supplies {VDD VDDG VDDGS VSS}
add_pst_state ON_LO -pst WORK_PST -state {0P8V 1P0V 1P0V ON}
各阶段 UPF 说明
至此,使用 UPF-1.0 标准设计电源特性的流程基本已经完成,内容包括电源架构、供电策略、插入特殊单元及电源状态表等。
但是在综合阶段与布局布线阶段,相关工具还会重新生成改写后的 UPF 文件。各种 UPF 文件在不同场景中的使用情况请参考 《1.3 DC2 低功耗设计流程》,下面只对低功耗流程中各个阶段的 UPF 文件内容进行说明。
(1) 手动编写的初始 UPF 文件
结合 RTL 设计,描述供电行为;
定义电源特性,可用于电源特性的实现与验证。
(2) 综合输出的 UPF' 文件
除 power switch,完成各种特殊 cell 的连接;
捕获设计层次和信号名字的改变。
(3) 布局布线输出的 UPF'' 文件
真正完成 power switch 的物理实现;
定义所有的物理连接,包括次电源引脚 (Secondary Power Pins)。双轨道供电的 power cell中,主供电引脚具有 SCMR (Standard Cell Main Rail) 属性,剩余的供电引脚称为 Secondary Power Pins,对应 Secondary Power Rail。
电源
184文章
17735浏览量
250489 -
控制器
112文章
16382浏览量
178311 -
RTL
1文章
385浏览量
59831 -
引脚
16文章
1197浏览量
50579 -
UPF
50浏览量
13529
