一文详解NE555方波信号发生器
CHANBAEK 来源:编程圈子 作者:编程圈子 2023-03-26 17:03 次阅读
1. 基本作用
NE555是一款广泛使用的集成电路,它是一种单片集成电路定时器,可以产生各种类型的定时信号。 NE555广泛应用于各种电子设备中,如计算器、LED显示屏、电子钟、电源管理等领域。
NE555可以看作是模拟数字电路的混合芯片。 它包含模拟电路的电压比较器、比例积分器和输出缓冲器等,同时也包含数字电路的RS触发器、RS锁存器和控制逻辑等。
NE555的优点是简单、灵活,电路结构紧凑,工作稳定可靠,性价比高。 缺点是输出电流较小,不适合直接驱动大功率负载,需要通过输出缓冲器或其他驱动电路进行驱动。 此外,由于其工作原理的限制,NE555在高频率和高精度应用中不太适用。
2. 基本组成
NE555由两个电压比较器、一个RS触发器、一个RS锁存器、一个输出缓冲器和一个模拟控制电路组成。 它能够在单稳态、双稳态和多谐振荡器等多种工作模式下工作。 其中单稳态模式最为常用,可以用于产生短脉冲和延时信号。
在单稳态模式下,NE555通过一个电阻电容(RC)网络来控制输出脉冲的持续时间和周期。
当输入触发信号低于控制电压(通常为2/3 Vcc)时,输出被触发并在一定时间内处于低电平。 此时电容器开始充电,当电压高于控制电压时(通常为1/3 Vcc),输出引脚跳变为高电平,并保持一段时间,电容器继续放电,直到电压降至控制电压以下,输出引脚才恢复为低电平。
NE555在单稳态模式下使用RC电路产生延时信号,该模式下的NE555主要是基于模拟电路的工作原理。 但在多谐振荡器模式下,NE555主要是基于数字电路的工作原理。
二、NE555方波生成电路
1. 基本原理
NE555的2、6脚相连,会组成施密特触发电路,
然后Vo经过RC积分电路接回输入端,这样构成多谐振荡器,振荡频率在1-10K可调。
下面电路使用了LM317EE作为线性稳压电路,NE555的4脚和8脚是它的两个电源引脚,分别用于输入正电源(Vcc)和负电源(GND)。 具体来说:
4脚(Vcc):连接正电源,一般连接到稳压电源或电池的正极;
8脚(GND):连接负电源,一般连接到稳压电源或电池的负极。
当4脚和8脚短接后接入稳压电源时,可以保证NE555的电源稳定,从而保证它的工作稳定和可靠。
LM317EE输出电压的计算公式为:
Vout =1.25∗(1+R3/R4)
2. 原理图
3. 仿真
(1)RP1 设置为10%
(2)RP1设置为90%
可以看出,电阻发生变化时,输出占空比有明显变化 ,从而实现调节电压的目的 。
4. 实际电路
下图时使用某宝采购的电机高速电路套件,实际搭建的电路波形。
实测波形图:
  • 原理图
  • 定时器
  • 方波
  • 触发器
  • 信号发生器
    NE555资料详解
    NE555资料详解
    发表于 08-20 13:49
    NE555资料详解
    NE555资料详解
    发表于 08-21 09:27
    NE555资料详解
    NE555资料详解
    发表于 11-23 22:08
    NE555脉冲发生器
    NE555脉冲发生器,开发板资料
    发表于 04-27 12:13
    如何用NE555设计电路,实现根据输入电压产生指定频率方波
    最近,打算用NE555方波发生器,求助下,功能大致如下:1、有个电压输入端,输入电压范
    发表于 07-19 11:28
    基于NE555信号发生器有些地方不懂,请各位前辈指点
    NE555搭建的信号发生器,请问下面这几个部分有什么作用?没看懂NE555的3脚经R7、R8分压输出方波,那C7的作用是通交隔直吗?然后经
    发表于 07-23 01:18
    ne555的功能与相关设计
    个秒脉冲信号。谁能设置个用ne555信号源的计数。求大神,求报大神大腿。ne555 多波形
    发表于 08-29 17:18
    振幅调制信号发生器知识总结
    NE555正弦信号发生器是由NE555方波信号发生
    发表于 07-10 06:14
    怎样才能让555方波发生器输出方波频率呢?
    怎样才能让555方波发生器输出方波频率呢?其具体程序是什么?如何去分析?
    发表于 07-19 06:55
    NE555测频原理是什么
    基础的都明白,NE555就是改变RB3,改变负载电阻,使其输出方波的频率发生改变,其中并不涉及任何对NE555的编程,当然你也没法对其编程。官方的CT107D的
    发表于 07-20 07:21
    振幅调制信号发生器
    : 正弦发生器的设计、AM调制的设计、LC滤波的设计;博客涉及术语:NE555信号
    发表于 07-29 09:41
    NE555制作音频信号发生器,NE555 Multivibrator
    NE555制作音频信号发生器,NE555 Multivibrator 关键字:NE555,音频
    的头像 发表于 09-20 19:19 3954次阅读
    NE555脉冲发生器的C语言程序和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是NE555脉冲发生器的C语言程序和工程文件免费下载 产生定脉冲的方波
    发表于 08-07 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>NE555</b>脉冲<b class='flag-5'>发生器</b>的C语言程序和工程文件免费下载
    NE555脉冲发生器
    NE555脉冲发生器
    发表于 06-17 14:50 0次下载
    使用NE555的锯齿发生器电路
    波形发生器电路非常方便,因为我们可以在几个复杂的电路中使用波形发生器电路作为它的馈送。带有IC 555方波发生器非常熟悉,今天我们将看到
    的头像 发表于 07-02 15:47 6790次阅读
    使用<b class='flag-5'>NE555</b>的锯齿<b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>发生器</b>电路
