电机运转无力的原因?
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 2023-03-27 09:31 次阅读
一台铝拉丝机的350KW的主电机,操作人员报修说电机没劲,拉不动丝。到达现场后试机发现电机有明显的堵转声音,将铝丝从牵引轮上松掉,电机能转动且没有明显不对劲的地方,只要将牵引轮铝丝拉紧,哪怕只是用手拉住,电机也转不动,电枢电流急剧变大。
测量电机绕组绝缘,检查碳刷没发现明显问题。将电机与设备脱开后,单机运行,测试励磁电流、电枢电流都在正常范围内。类似的故障以前碰到过两次,一次是测速编码器的原因,一次是控制器主板上一个热敏电阻虚焊,这次没有虚焊、更换编码器也没有解决问题。
电气方面暂时没发现问题,当时初步判断,可能是设备机械部分出了问题,但机修人员打开设备箱体检查没发现问题。于是只能继续查找电气方面的问题,这一查还真就发现了一点问题,发现电机在低速转动的时候有不明显的停顿感,不仔细的话很难看出来。后来在电机连接器上稍加力度,发现电枢电流急剧变大,就排除了设备机械问题。
再次检查电机和电机轴承没发现明显问题后,考虑是控制器的问题。查看控制器参数没问题,拆开控制器也没明显问题,无奈只能让专业维修点给做个检测。经过他们检查还真有问题,说是里面的整流模块有问题。等了三天,换了模块的控制器装了上去。
满怀希望的开机试机,问题依旧。询问维修点,给提供各种方法解决,都无济于事,看来也不是控制器造成的这种故障。当时真是无计可施了,都打算放弃,然后找厂家售后了。放弃前打算再挣扎一下,准备再查查电机内部,电机里面灰尘有点多,弄的满手都是灰。于是让新来的小同事找个吹风机吹一下,结果小同事一脸紧张的过来说,他把电机线吹断了。当时那个激动啊,多大的风能把那么粗的线吹断,应该是电机出问题了,赶紧过去查看。
果然电机换向绕组之间的连线断开了,两根线是用端子连接的。以前维修端子没压好,时间长了连线发热虚连了,因为在电机的最底部而且有多层蜡管套着,原来查看的时候没看出来,被他吹的时候不小心碰到碰开了。应该就是这里的问题了,那个心情别提多激动了。电机送外面修好后,装机试机,问题解决。
审核编辑 :李倩
  • 编码器
  • 连接器
  • 电机
原文标题:电机运转无力的原因?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用labview控制步进电机运转
    您好。我现在想用labview编写控制程序,控制步进电机运转运转方向和运转角度以及转动速度)。值得一提的是,西门子PLC提供了脉冲串输出(PTO)和脉宽调制(PWM)功能,脉冲的周
    发表于 05-08 22:30
    FOC Lib 4.0如何让电机运转
    相关的代码。 我在这个过程中错过了什么吗?如何让电机运转?#foc以上来自于谷歌翻译以下为原文 I started to learn to use FOC Lib 4.0 to control a
    发表于 03-28 11:05
    请教:步进电机运转没声音,但是静止状态就有斯斯声,时不时还有尖啸声
    请教大佬:电机运转没声音,但是静止状态就有斯斯声,时不时还有尖啸声,是什么原因呢?2相四线步进电机,A4988驱动器一开始觉得电流给大了,然后调节电位器使电流变小,发现还是有声音。但是电机
    发表于 12-11 14:54
    GPP12口控制电机运转引脚
    1、使用串口GPP8,GPP12口控制电机运转引脚(1-1:停止;1-0:正转;0-1:反转)驱动代码:#include //kernel.h以便使用printk()等函数#include //fs.h包含常用的数据结构,如struct file等#include
    发表于 09-16 08:11
    三相电机运转与相序之间有什么关系?
    三相电机运转与相序之间有什么关系?
    发表于 10-15 06:33
    小白求助,求独立按键控制步进电机运转C语言程序
    发表于 10-27 06:02
    电机运转时产生啸叫声的原因是什么?
    电机运转时产生啸叫声的原因是什么?
    发表于 10-28 07:02
    如何用串口调试助手发送数据让步进电机运转
    A4988驱动芯片有何功能?如何用串口调试助手发送数据让步进电机运转呢?
    发表于 12-20 07:00
    减速电机运转时转时停如何解决?
    其中一个线圈(缺相)处理方法:三相电压不平衡或者输入缺相。6.低温情况下启动前5-10分钟有此情况处理方法:低温情况下建议,运转5-10分钟在观察电机运转是否正常,或改用低温油脂。7.超负载处理方法
    发表于 03-16 17:08
    模拟电机运转电路仿真电路
    模拟电机运转电路仿真电路.ms8
    发表于 07-16 23:08 87次下载
    影响微型减速电机运转的因素
    在微型减速电机应用中难免会出现一些小问题,微型电机还好,特别是大型的减速电机容易出问题。虽然微型减速电机很少出现问题,但是还是不可忽略一些外界因素影响微型减速
    发表于 06-25 18:39 881次阅读
    一文告诉你单相电机运转无力该如何检测
    本文小编告诉大家单相电机运转无力的3个检测方法。
    的头像 发表于 12-14 21:28 2041次阅读
    三点告诉你单相电机运转无力该如何检测
    发表于 04-22 06:01 5次下载
    三点告诉你单相<b class='flag-5'>电机运转</b><b class='flag-5'>无力</b>该如何检测
    步进电机运行抖动的原因及解决方法
    步进电机运行抖动的原因可能有多种,以下是一些可能的原因:   驱动信号不稳定:步进电机的运动需要通过一系列脉冲信号来控制,如果驱动信号不稳定,就会导致
    发表于 03-08 15:57 2.1w次阅读
    电机运转无力原因是什么
    的头像 发表于 07-24 10:32 3796次阅读
