介绍芯片键合(die bonding)工艺
旺材芯片 来源:SK海力士 作者:https://www.elecfans. 2023-03-27 09:33 次阅读
作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片键合(Die Bonding)、引线键合(Wire Bonding)及成型(Molding)等步骤。这些工艺的顺序可根据封装技术的变化进行调整、相互结合或合并。今天,我们将介绍芯片键合(die bonding)工艺,采用这种封装工艺可在划片工艺之后将从晶圆上切割的芯片黏贴在封装基板(引线框架或印刷电路板)上。
1.什么是键合(Bonding)?
半导体工艺中,“键合”是指将晶圆芯片固定于基板上。键合工艺可分为传统方法和先进方法两种类型。传统方法采用芯片键合(Die Bonding)(或芯片贴装(Die Attach))和引线键合(Wire Bonding),而先进方法则采用IBM于60年代后期开发的倒装芯片键合(Flip Chip Bonding)技术。倒装芯片键合技术将芯片键合与引线键合相结合,并通过在芯片焊盘上形成凸块(Bump)的方式将芯片和基板连接起来。
图1. 键合类型
就像发动机用于为汽车提供动力一样,芯片键合技术通过将半导体芯片附着到引线框架(Lead Frame)或印刷电路板(PCB, Printed Circuit Board)上,来实现芯片与外部之间的电连接。完成芯片键合之后,应确保芯片能够承受封装后产生的物理压力,并能够消散芯片工作期间产生的热量。必要时,必须保持恒定导电性或实现高水平的绝缘性。因此,随着芯片尺寸变得越来越小,键合技术变得越来越重要。
2. 芯片键合步骤
在芯片键合过程中,首先需在封装基板上点上粘合剂。接着,将芯片顶面朝上放置在基板上。与此相反,倒装芯片键合则是一种更加先进的技术,首先,将称为“焊球(Solder Ball)”的小凸块附着在芯片焊盘上。其次,将芯片顶面朝下放置在基板上。在这两种方法中,组装好的单元将经过一个被称为温度回流(Temperature Reflow)的通道,该通道可随着时间的推移调节温度,以熔化粘合剂或焊球。然后,在其冷却后将芯片(或凸块)固定到基板上。
图2. 芯片键合与倒装芯片键合之间的比较
3.芯片拾取与放置(Pick & Place)
逐个移除附着在切割胶带上数百个芯片的过程称为“拾取”。使用柱塞从晶圆上拾取合格芯片并将其放置在封装基板表面的过程称为“放置”。这两项任务合称为“拾取与放置”,均在固晶机1*上完成。完成对所有合格芯片的芯片键合之后,未移除的不合格芯片将留在切割胶带上,并在框架回收时全部丢弃。在这个过程中,将通过在映射表2*中输入晶圆测试结果(合格/不合格)的方式对合格芯片进行分类。
图3. 芯片拾取和放置 1*固晶机(Die bonder):用于芯片键合的装置。
2*映射表(Mapping Table):用于设定合格和不合格芯片标准的软件。
4. 芯片顶出(Ejection)工艺
完成划片工艺之后,芯片将被分割成独立模块并轻轻附着在切割胶带(Dicing Tape)上。此时,逐个拾取水平放置在切割胶带上的芯片并不容易。因为即使使用真空也很难轻易拾取芯片,如果强行拉出,则会对芯片造成物理损坏。
图4. 芯片顶出工艺:在三个方向施加力时的放大图
为此,可采用“顶出(Ejection)工艺”,通过顶出装置3*对目标芯片施加物理力,使其与其他芯片形成轻微步差,从而轻松拾取芯片。顶出芯片底部之后,可使用带有柱塞的真空吸拾器从上方拉出芯片。与此同时,使用真空吸拾器将切割胶带底部拉起,以使晶圆保持平整。
3*顶出装置(Ejector):用于从切割胶带下方顶起芯片的顶针。
5. 使用环氧树脂(Epoxy)实现粘合的芯片键合工艺
在执行芯片键合时,可使用金或银(或镍)制成合金,特别是对于大型密封封装。也可通过使用焊料或含有金属的糊剂(Power Tr)进行连接,或使用聚合物-聚酰亚胺(Polymer, Polyimide)进行芯片键合。在高分子材料中,含银糊状或液体型环氧树脂(Epoxy)相对易于使用且使用频率较高。
使用环氧树脂进行芯片键合时,可将极少量环氧树脂精确地点在基板上。将芯片放置在基板上之后,通过回流(Reflow)或固化(Curing),在150°C至250°C的温度条件下使环氧树脂硬化,以将芯片和基板粘合在一起。此时,若所使用环氧树脂的厚度不恒定,则会因膨胀系数差异而导致翘曲(Warpage),从而引起弯曲或变形。因此,尽管使用少量环氧树脂较为有利,但只要使用环氧树脂就会发生不同形式的翘曲。
正因为如此,一种使用晶片黏结薄膜(Die Attach Film, DAF)的先进键合方法成为近年来的首选方法。尽管DAF具有价格昂贵且难以处理的缺点,但却易于掌握使用量,简化了工艺,因此使用率正在逐渐增加。
6. 使用晶片黏结薄膜(DAF)的芯片键合工艺
DAF是一种附着在晶粒底部的薄膜。相比高分子材料,采用DAF可将厚度调整至非常小且恒定的程度。DAF不仅应用于芯片和基板之间的键合,还广泛应用于芯片与芯片之间的键合,从而形成多晶片封装(MCP)。换句话说,紧密粘合在芯片上的DAF等待切割工艺完成,然后在芯片键合过程中发挥自身的作用。
图5. 使用晶片黏结薄膜(DAF)的芯片键合工艺
从切割芯片的结构来看,位于芯片底部的DAF支撑着芯片,而切割胶带则以弱粘合力牵拉着位于其下方的DAF。在这种结构中,要进行芯片键合,就需要在移除切割胶带上的芯片和DAF之后立即将晶粒放置在基板上,并且不得使用环氧树脂。由于在此过程中可跳过点胶工序,因此环氧树脂的利弊被忽略,取而代之的是DAF的利弊。
使用DAF时,部分空气会穿透薄膜,引起薄膜变形等问题。因此,对处理DAF的设备的精度要求格外高。尽管如此,DAF仍然是首选方法,因为它能够简化工艺并提高厚度均匀性,从而降低缺陷率并提高生产率。
用于放置芯片的基板类型(引线框架或印刷电路板)不同,执行芯片键合的方向也存在很大差异。很久以前,基于PCB的基板已经因其可应用于小尺寸批量生产封装而得到广泛使用。相应地,随着键合技术的日益多样化,用于烘干粘合剂的温度曲线(Temperature Profile)也在不断变化。其中一些具有代表性的键合方法包括加热粘接和超声波粘接。随着集成技术的不断提高,封装工艺继续朝着超薄方向发展,封装技术也变得多样化。
审核编辑:刘清
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 半导体
  • 印刷电路板
  • 倒装芯片
原文标题:将芯片固定于封装基板上的工艺——芯片键合(Die Bonding)
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    引线键合的基础知识
    引线键合是一种将裸芯片的焊垫与封装框架的引脚或基板上的金属布线焊区通过金属引线(如金线、铜线、铝线等)进行连接的工艺。 这一步骤确保了芯片与外部电路的有效电气连接和信号传输。
    的头像 发表于 01-02 10:18 136次阅读
    引线<b class='flag-5'>键合</b>的基础知识
    微流控芯片技术
    微流控芯片技术的重要性 微流控芯片技术是实现其功能的关键步骤之一,特别是在密封技术方面
    的头像 发表于 12-30 13:56 69次阅读
    Cu-Cu Hybrid Bonding技术在先进3D集成中的应用
    引言 Cu-Cu混合(Cu-Cu Hybrid Bonding) 技术正在成为先进3D集成的重要技术,可实现细间距互连和高密度芯片堆叠。本文概述了Cu-Cu混合
    的头像 发表于 11-24 12:47 554次阅读
    Cu-Cu Hybrid <b class='flag-5'>Bonding</b>技术在先进3D集成中的应用
    芯片倒装与线相比有哪些优势
    线与倒装芯片作为封装技术中两大重要的连接技术,各自承载着不同的使命与优势。那么,芯片倒装(Flip Chip)相对于传统线
    的头像 发表于 11-21 10:05 652次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>倒装与线<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>相比有哪些优势
    晶圆胶的与解方式
    晶圆是十分重要的一步工艺,本文对其详细介绍。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   什么是晶圆
    的头像 发表于 11-14 17:04 565次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>胶的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>与解<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>方式
    Die Bonding 芯片的主要方法和工艺
    共读好书Die Bound芯片,是在封装基板上安装芯片工艺方法。本文详细
    的头像 发表于 11-01 11:08 363次阅读
    混合的基本原理和优势
    混合(Hybrid Bonding)是半导体封装领域的新兴技术,能够实现高密度三维集成,无需传统的焊料凸点。本文探讨混合的基本原理、
    的头像 发表于 10-30 09:54 696次阅读
    混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>的基本原理和优势
    微流控芯片的热键和表面改性工艺区别
    微流控芯片是一种在微尺度下进行流体操控的装置,广泛应用于生物、化学、医学等领域。在微流控芯片的制造过程中,技术是至关重要的一步,它决定了芯片
    的头像 发表于 10-28 14:03 149次阅读
    电子封装 | Die Bonding 芯片的主要方法和工艺
    DieBound芯片,是在封装基板上安装芯片工艺方法。本文详细介绍一下几种主要的
    的头像 发表于 09-20 08:04 936次阅读
    电子封装 | <b class='flag-5'>Die</b> <b class='flag-5'>Bonding</b> <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>的主要方法和<b class='flag-5'>工艺</b>
    金丝工艺温度研究:揭秘质量的奥秘!
    在微电子封装领域,金丝(Wire Bonding工艺作为一种关键的电气互连技术,扮演着至关重要的角色。该工艺通过细金属线(主要是金丝)
    的头像 发表于 08-16 10:50 1638次阅读
    金丝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b>温度研究:揭秘<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>质量的奥秘!
    PMMA微流控芯片介绍
    微流控芯片 前PMMA的表面处理 在粘合之前对被粘接物表面进行处理是粘合工艺中最重要的环节之一。初始的粘接强度和耐久性完全取决于胶粘剂接触的表面类型。被粘接物处理的程度和使用环境与
    的头像 发表于 08-13 15:20 308次阅读
    半导体芯片装备综述
    共读好书 郑嘉瑞 肖君军 胡金 哈尔滨工业大学( 深圳) 电子与信息工程学院 深圳市联得自动化装备股份有限公司 摘要: 当前,半导体设备受到国家政策大力支持,半导体封装测试领域的半导体芯片装备
    的头像 发表于 06-27 18:31 1380次阅读
    半导体<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>装备综述
    芯片芯片与基板结合的精密工艺过程
    在半导体工艺中,“”是指将晶圆芯片连接到衬底上。粘接可分为两种类型,即传统方法和先进方法。传统的方法包括晶片连接(或晶片连接)和电线连接,而先进的方法包括IBM在60年代末开发的倒
    发表于 04-24 11:14 2368次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>:<b class='flag-5'>芯片</b>与基板结合的精密<b class='flag-5'>工艺</b>过程
    有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
    任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线
    发表于 03-10 14:14
    铝质焊盘的工艺
    共读好书 姚友谊 吴琪 阳微 胡蓉 姚远建 (成都西科微波通讯有限公司) 摘要: 从铝质焊盘后易发生欠和过
    的头像 发表于 02-02 16:51 923次阅读
    铝质焊盘的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b>
