问题描述
R5300 G4服务器无法进入操作系统,在重启服务器后,能够正常进入操作系统。后续再次无法进入操作系统,并且在BMC日志中查询到多块硬盘的丢失告警记录,在Logtool日志中查询到多块硬盘异常坏道和超时报错。
适用产品
R5300 G4
原因分析
根据Logtool日志进行分析,SAS线缆、Expender卡、硬盘背板、RAID卡中的某个部件存在硬件故障,需要通过现场排查判断具体原因并处理故障。
解决方案
分析服务器内部布线。
*说明:在本例中,服务器前后面板的硬盘连线先汇总在Expender卡,再通过RAID卡进行管理。
更换SAS线缆,重启服务器,查看故障是否存在。
是→步骤3
否→结束
更换Expender卡,重启服务器,查看故障是否存在。
是→步骤4
否→结束
更换RAID卡,重启服务器,查看故障是否存在。
是→步骤5
否→结束
更换硬盘背板,重启服务器,查看故障是否存在。
是→联系中兴通讯技术支持工程师
否→结束
审核编辑:刘清
服务器
12文章
9383浏览量
86362 -
操作系统
37文章
6927浏览量
124018 -
RAID技术
7浏览量
6254 -
SAS
2文章
524浏览量
33018
原文标题:R5300 G4服务器无法正常进入操作系统且日志显示硬盘异常
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
云服务器选择什么操作系统好?
服务器数据恢复—raid5阵列上层win系统+oracle数据库数据恢复案例
服务器数据恢复—多块硬盘离线导致EVA存储崩溃的数据恢复案例
服务器数据恢复—异常断电导致linux系统无法启动的数据恢复案例
服务器数据恢复—硬盘出现坏扇区导致网站服务器宕机的数据恢复案例
服务器数据恢复—不当操作导致raid5阵列数据无法恢复的案例
服务器数据恢复—raid硬盘坏道导致服务器操作系统文件错误的数据恢复案例
服务器数据恢复—同品牌新老型号服务器raid5阵列数据恢复方法分析
服务器数据恢复—正常关机断电后重启的服务器无法识别RAID的数据恢复案例
服务器数据恢复—异常断电导致RAID管理信息丢失的数据恢复案例
服务器数据恢复—异常断电导致服务器raid卡硬件损坏的数据恢复案例
超云信创服务器与openEuler开源操作系统完成互认证
