利用TI DLP技术驱动结构光系统实现箱拣精度
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-27 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业环境中,每天需要处理不同形状、尺寸、材料和光学特性(如反射比、吸收等)的零件。这些零件必须以特定的方向挑选和放置,然后进行加工。将这些零件随机从存放的环境(容器或其他)中自动挑选并放置的活动通常被称为箱拣。但这对机器人末端执行器(一种连接到机械臂末端的设备)提出了挑战,它需要准确地知道要抓取物体的3D位置、尺寸及其想方向。为了做到在箱子外壁和箱内其他物体周围准确导航,机器人的机器视觉系统除了需要获取2D相机信息外,还需要获取深度信息。
对于箱拣来说,捕获物体3D影像的难题可以由结构光技术解决。基于结构光技术的3D扫描仪/相机通过将一系列图案投射到被扫描的物体上而工作,并且用相机或传感器来捕获图案失真。然后三角剖分算法计算数据并输出3D点云。图像处理软件(如MVTech开发的Halcon)计算物体位置和机械臂的最佳进场路线。
DLP技术通过安装在半导体芯片顶部的微镜矩阵(也称为数字微镜器件,DMD)提供高速图案投射能力,如图2所示。DMD上的每个像素表示投影图像中的一个像素,并允许像素精确图像投影。微镜在~ 3us时可以转换,以通过投影透镜将入射光反射到物体上或光块上。前者可以在投影场景中获得明亮像素,而后者可以创建暗像素。DLP技术也具备独特的优势,能够使用各种光源(如灯、LED和激光)在宽波长范围(420 nm – 2500 nm)内投射图案。
用于箱拣的由DLP技术驱动的结构光具备多种优势:
抗环境光照能力强。工厂的光照条件,如低曝光和不同照明区域之间的高对比度,导致传感器曝光不足或会对机器视觉系统产生干扰的闪光灯,对需要机器视觉的应用(如箱拣)来说是一大挑战。由DLP技术驱动的结构光本身具有主动照明,这使得它能够抵抗这些条件。
无活动部件。结构光系统可以立即捕获整个场景,不再需要将光束扫过物体或通过光束移动物体(如在扫描解决方案中)。结构光系统保护在宏观尺度内不使用活动部件,这使其能够免受机械磨损。
实时3D图像采集。DLP芯片中的微镜以高速度控制,可提供高达32kHz的自定义图案投影。除此之外,DLP控制器提供触发输出和输入,可用于使相机和其他设备与投影图案序列保持同步。这些功能有助于实现允许同时扫描和挑选的实时3D图像采集。
投影图案的高对比度和高分辨率。由于每块微镜可以将光反射到目标或吸收表面上,因而可以获得高对比度,使得能够在不受物体表面属性影响情况下进行准确的点检测。再加上使用具有2560 x 1600块镜子的高分辨率DLP芯片,可以探测到微米级的物体。
适用于物体参数。与使用衍射光学元件的系统相比,可编程图案和各种点编码方案(如相移或格雷编码)使结构光系统更适合对象参数。
加快开发时间。尽管机器人提供较高的重复性,但在非结构化环境中,箱拣需要精确性。因为在这种环境下,每次从储存箱中取出一个物体时,所拣选的物体的位置和方向都会发生变化。成功应对这一挑战需要可靠的工艺流程——从机器视觉到计算软件,再到机器人的灵巧性和抓取器。使所有东西协同工作可能是一项耗费大量开发时间的挑战。
TI的DLP技术评估模块能够将结构光快速植入机器视觉工作流程。为了演示这种能力,工厂自动化与控制系统工程师以一定的距离和角度将DLP LightCrafter 4500评估板安装至单色相机。DLP评估板由相机通过一根互相连接的触发电缆触发。
然而,每个子系列都具有独特的性能优势。例如,如果您为了感测电机电流,最初在具有输出摆幅至 GND 电路的单电源、低侧、单向电流检测解决方案中使用TLV9002,但后来,为了处理更大的电机瞬变电流,确定需要更高的增益和更快的压摆率,那么您可以轻松切换到更高带宽、引脚对引脚兼容的TLV9052,无需再重新进行设计。这是可以实现的,因为每个子系列都有相同的16个封装选项,涵盖单通道、双通道、四通道三种通道配置。
封装的灵活性
图2详细显示了各种封装选择。“行业标准”(Industrial Standard)一列确定了该封装是否行业通用,可从别的供应商处获得,以作为第二供货选项。“可关断”(Shutdown)一列显示了具有可关断功能的封装,能帮助工程师进一步降低系统功耗。
虽然表格中大多数的小封装选项都是四方扁平无引线(QFN)封装,但我们想重点介绍一下SOT23-THIN这种有引线的小封装类型。双通道、小外形晶体管(SOT)-23-薄封装(SOT23-THIN)和大家熟悉的单通道SOT-23的封装体类似,但它有8个引脚,而不是传统的5或6个引脚。相对于那些尺寸更大的引线封装,如小外形集成电路(SOIC)、薄小外形封装(TSSOP)和极薄小外形封装(VSSOP),SOT23-THIN具有引脚外置、同时尺寸更小的优点,是一种更好的封装选择。如要在同一块PCB版上实现SOT23-THIN和传统的引线封装的兼容设计,也可以采用双布局技术。如要了解更多详情,请阅读模拟设计期刊文章,“小封装运放的第二封装兼容设计”。当然,如果您想最大限度地节省PCB尺寸,我们建议采用QFN封装选项。
图2:放大器系列封装选项
尺寸的突破
这三种放大器子系列采用业界最小的单通道和四通道封装。相比市场上现有的同类小尺寸器件,TI的单通道0.8mm x 0.8mm超小型无引线(X2SON)封装的尺寸还要小13%,四通道2.0mm x 2.0mm超小型QFN(X2QFN)封装的尺寸还要小7%。这些封装加上双通道1.0mm x 1.5mm X2QFN封装,能为工程师提供更多的封装选择,从而进一步减少PCB面积。图3的右侧向您展示了这3种最小封装。
由于超小型QFN封装的脚间距较小,工厂的生产工艺水平可能会限制该封装的应用,为应对这一挑战,TI还可以提供不同脚间距的多种小型封装选项。应用手册“采用TI X2SON封装进行设计和制造”提供了这些封装的布局和走线指南。
总结
有人说选择太多会导致无从下手。但我们相信,不管是在德克萨斯州决定吃什么烧烤,还是研发工程师选择放大器,选择当然是越多越好。在您下次进行产品设计时,欢迎选择TI TLV90xx系列运放产品:有三款不同性能的产品可供选择;16个不同的封装选项;当您需要节省PCB尺寸时,我们还提供业界最小的单通道和四通道封装选择。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TI DLP技术的高精度3D扫描应用
     三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®
    的头像 发表于 08-01 14:28 1w次阅读
    采用基于TI DLP®技术结构实现精度3D扫描
    使用结构光的3D扫描是用于需要3D光学测量技术的扩展市场和用例的理想技术TI提供多样化的DLP芯片组合,可在个人电子产品中使用的小型、集成
    的头像 发表于 08-02 16:21 1.1w次阅读
    利用TI DLP®技术驱动结构光系统实现精度
    发表于 02-04 15:34 1674次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>DLP</b>®<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光系统</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>箱</b><b class='flag-5'>拣</b><b class='flag-5'>精度</b>
    采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机
    能精确曝光物体层。该系统还采用了 TI 的低功耗 MSP430 嵌入式处理器将物体层曝光与电机控制同步以便实现精确的渐进式 3D 打印。 特性集成电机驱动例程通过自适应 GUI 自定义
    发表于 04-28 10:35
    采用DLP技术的3D机器视觉参考设计包括BOM
    3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP®(...)主要特色 集成型 API 和针对 DLP 芯片组的驱动程序支持,可
    发表于 10-12 15:33
    精度3D扫描如何实现
    三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术
    发表于 08-06 08:09
    TI DLP技术应用与那些方面?
    DLP技术正在成为舞台上名副其实的焦点。TI推出的全新光学参考设计表明,舞台照明在采用DLP技术后,仅使用一个
    发表于 08-13 07:16
    如何利用TI DLP Pico 技术开发头戴式显示应用?
    如何利用TI DLP Pico 技术开发头戴式显示应用?为什么要选择DLP Pico技术开发HM
    发表于 06-01 06:52
    面向3D机器视觉应用并采用DLP技术的精确点云生成参考设计
    应用的高分辨率精确图形。特性集成型 API 和针对 DLP 芯片组的驱动程序支持,可实现快速以及可编程图形针对同步捕捉的集成型摄像机支持投影仪和摄像机校准例程用于生成视差图、景深图和点云的结构
    发表于 09-22 10:20
    如何利用DLP®技术驱动结构光系统实现精度
    对于来说,捕获物体3D影像的难题可以由结构技术解决。基于结构技术的3D扫描仪/相机通过将
    发表于 11-08 07:36
    利用TI DLP技术结构光进行光学3D扫描特性介绍
    三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP技术
    发表于 08-12 09:11 7905次阅读
    基于TI DLP驱动结构技术实现提高的精确性
    的头像 发表于 12-13 07:51 2733次阅读
    除了需要获取2D相机信息外,还需要获取深度信息。 对于来说,捕获物体3D影像的难题可以由结构技术解决。基于结构
    发表于 11-10 09:36 742次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>DLP</b>®<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光系统</b>来<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>箱</b><b class='flag-5'>拣</b><b class='flag-5'>精度</b>
    利用TI DLP®技术驱动结构光系统
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    如何利用TI DLP® Pico™ 技术开发头戴式显示应用
    发表于 11-04 09:51 2次下载
    如何<b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>DLP</b>® Pico™ <b class='flag-5'>技术</b>开发头戴式显示应用
