一、link和lane
一组link就是连接两个port之间的若干条lane,通常为x1/x2/x4/x8/x16。每条lane包含四根线tx_p/m,rx_p/m(两组差分对)。
这里的port/component可以理解为一个设备,如果pcie支持bifurcation,则一个x16的接口可以连接多个port(2个x8/1个x16/4个x4/8个x2等),每个port中每条lane的linkID相同,不同port间的linkID不同。
二、PCIE体系结构说明
Root Complex:
RC是CPU和PCIE总线连接的接口。主要功能是完成存储器域到PCIE总线域的地址转换,随着虚拟化技术的引入,RC功能也越来越复杂。RC把来自CPU的request转化成PCIE的4类request(configuration、memory、I/O、message)并发送给下面的设备。
Switch & Bridge
Switch提供了分散/聚合的功能,它允许更多的设备接入到一个PCIE port。它扮演了数据包路由的功能。Bridge提供了一个转换接口用来连接其他的总线,如PCI/PCI-X。这样可以允许在PCIE的系统中接入一张旧的PCI设备。
PCIE Endpoint:
它只有一个上游端口,位于PCIE拓扑结构的树的末端。他作为请求的发起者或者完成者。分为Legacy Endpoint、PCIE Endpoint和Root Complex Integrated Endpoint三种。
虚拟化技术:
虚拟化可以理解为一台电脑运行了两套系统,比如我们在windows下安装linux虚拟机,两套操作系统共用一套硬件,这要求每套系统的存储域范围不重叠,即对应了两套地址转换,将存储器地址转换为不同的物理地址,以此实现一套硬件运行多系统。虚拟化技术的核心是地址的映射和转换。
三、PCIElane翻转和PN翻转
为了方便板子布线,允许lane翻转
每条lane的差分信号也可翻转。
lane翻转和pn极性翻转有以下要求:
1、PN翻转无限制,可翻转部分lane,也可只翻转TX或RX
2、lane翻转必须全部翻转,不能部分翻转
3、lane翻转TX/RX必须同时翻转,不能只翻转TX或RX
4、lane翻转和PN翻转可以同时存在
四、吞吐量
PCIE gen1/2使用8b/10b编码,编码效率为0.8
PCIE gen3/4/5使用128b/130b≈0.985
PCIE 5.0x4的速率为:32Gbpsx4x128÷130÷8b/B≈15.754GB/s
五、PCIE枚举图
开机启动时软件会扫描系统中的所有PCIE设备(PCIE枚举),对软件而言,Bus/Device/Function是必不可少的。
Bus:在一个系统中存在1~256个bus; Device:在一条bus中存在1~32个设备; Function:每个设备有1~8个功能;
对于每个中间桥而言,三条Bus必须知道:Primary Bus/Secondary Bus/Subordinate Bus: Primary Bus:上游bus号 Secondary Bus:下游第一级bus号 Subordinate Bus:下游最大的bus号
六、PCIE设备与系统地址映射
PCIE设备有四种地址空间:
1、Configuration Space配置空间;
2、Memory Space存储空间;
3、I/O Space空间,存在于老的PCI设备;
4、Message Space,PCIE设备新增,包含边带指示信号,比如中断; 这些PCIE总线地址空间需要在初始化时就映射为存储器域的存储器地址空间,方便处理器访问。
系统软件对PCIE总线进行配置时,首先获得BAR寄存器的初始化信息,之后根据处理器系统的配置,将合理的基地址写入到相应的BAR寄存器中,这个过程在BIOS运行阶段和OS启动阶段完成。
系统软件还可以使用该寄存器获得PCIE设备使用的BAR空间的长度,其方法是向BAR寄存器写入0xFFFF_FFFF后再读取该寄存器。
每个PCIE设备在BAR中描述自己需要占用多少地址空间,BIOS或OS通过所有设备的这些信息构建一张完整的地址映射表,描述系统中资源的分配情况,然后再合理地将地址空间配置给每个PCI设备。
BAR在bit0来表示该设备是映射到memory还是I/O,BAR的bit0是readonly的,就是说设备寄存器映射到memory还是I/O是由设备制造商决定的,其他人无法修改。
PCI的配置空间如上图所示,每个设备的每个function都有独立的配置空间,大小为256B,前64B为表头,PCIE设备的配置空间拓展为4KB。 所有PCI的配置空间为: 16MB=256Busx32Device/Busx8Function/Devicex256B/Func 所有PCIE的配置空间为: 256MB=256Busx32Device/Busx8Function/Devicex4KB/Func X86架构地址又分为memory space和I/O space。
I/O space可以理解为直接寄存器读写地址空间,属于X86早期产物,访问速率较慢。 x86:32bit(4GB) x64:64bit(16EB) I/O space:16bit(64KB)
从上图可知Memory地址前640KB为Conventional Memory,1MB间的为Boot ROM,中间一段为DRAM内存,其余的分配给PCI存储器域。I/O地址中可以通过CF8-CFB和CFC-CFF访问PCI的16MB配置空间,剩下的为各PCI设备映射的I/O地址空间。
对于PCIE而言,配置空间通过memory的方式映射(MMIO),不再通过I/O Map的方式访问,这会占用一部分系统内存,也是内存用不满的原因(还有主板上的集成显卡/BIOS等也会占用内存)。
审核编辑:刘清
存储器
38文章
7452浏览量
163598 -
差分信号
3文章
367浏览量
27649 -
虚拟机
1文章
908浏览量
28086 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21617 -
PCIe接口
120浏览量
9675
原文标题:技术交流 | 协议类 — PCIE协议
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
