微型数据转换器如何通过更小尺寸为您带来更多价值
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-27 10:52 次阅读
随着系统尺寸越来越小,每平方毫米的印刷电路板(PCB)面积都至关重要。与此同时,随着对数据需求的增加,则需要监视更多的传感器
本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小的尺寸创造更多的价值。
第一个优点:PCB占用空间更小
设计和封装技术的进步使得电子元件变得越来越小。 如图1所示,TI最新的单通道ADCADS7042)占用空间为2.25mm2,几乎是十年前同类ADC的一半。同样,TI最新的单通道DAC(DAC53401)是十年前同类DAC的四分之一。同样,对于多通道应用,TI最新的8通道ADC(ADS7138)和DAC(DAC53608)的占用空间均为9mm2(每个通道约1mm2)。
图1:TI的更小数据转换器
这些微型数据转换器可以减少空间受限设计的PCB尺寸,或可将更多通道集成到相同的PCB尺寸中,或两者兼有。
优点2:集成模拟功能
许多系统使用分立元件和无源元件来实现各种模拟功能,如信号调节、偏置和比较器。由于TI的小型数据转换器集成了这些功能,它们可以消除许多分立和无源元件,从而减小了PCB的尺寸,简化了设计,并且提高了性能和可靠性。
此类集成的一些例子包括:
外部组件更少
如图2所示,DAC53401集成了输出缓冲器和内部基准,节省了PCB面积和成本。
图2:DAC53401中的集成基准和缓冲器
另一个例子是图3所示的ADS7138。对于大多数应用,ADS7138在输入端不需要驱动放大器,因而可再次节省PCB面积和成本。
图3:ADS7138不需要外部放大器
偏置电压产生(固定和可变)
DAC53401的电可擦可编程只读存储器(EEPROM)和压摆率控制特性为产生固定或可变的偏置电压提供了良好条件。
4
所示为一个照明应用的示例。
图4:偏置LED的DACx3401
模拟和数字比较器
比较器通常被用在这样的系统中:因为当电流、电压和温度等任何关键信号偏离其预期范围时,它会立即向主机控制器发出警报。此比较器应具有快速响应时间和能够避免误报。
如图5所示,单独反馈引脚(FB)可以让您把DAC53401当作带可编程阈值电压的模拟比较器使用。
图5:DACx3401可以访问其内部放大器反馈路径
如图6所示,ADS7138将数字比较器功能与可编程阈值、滞后和事件计数器等功能集成在一起,大大降低了错报的可能性。
图6:作为数字比较器的ADS7138
优点3:集成数字特征
更小的数据转换器不仅可以进行远程传感器调节,还可以进行远程数据处理。本地处理提高了远程传感器的性能,减少了报警时的响应时间,并释放了中央处理器中的一些处理带宽。
例子包括:
提高噪声性能的输出平均
如要减少系统中噪声的影响,通常的做法是在短时间内平均传感器读数。如图7所示,ADS7138可以平均多达128个样本,能将噪声的影响减少10倍以上。
图7:ADS7138内部的平均特性
通用输入/输出(GPIO)
在许多系统中,检测报警事件需要立即进行控制操作(如关闭加热元件或打开危险指示器)。在ADS7138中,一些模拟输入通道可以监测传感器,而未使用的模拟输入通道可以用作GPIO引脚。如图8所示,被监测的传感器可以本地控制GPIO引脚的状态,或者使用I2C接口的中央处理器可以远程控制状态。
图8:
ADS7138: ADC和GPIO
波形产生
在某些系统中,您需要生成特定的波形以产生提示音(如在医疗应用中)或创造LED呼吸效果(如在照明应用中)。像DAC53401这样的DAC具有称之为连续波形生成的特性,使您能够生成三角形、正方形、梯形或锯齿波,如图9所示。
图9:生成多种波形的DACx3401
循环冗余校验(CRC)
使用ADCs(如ADS7138)进行关键监测功能或冗余测量时,必须保持数据完整性。如图10所示,ADS7138通过在ADC和中央处理器之间的数据通信上执行CRC来实现这一点。
图10:输入和输出数据上带有CRC的ADS7138
如图11所示,DAC53401和DAC43401等DAC使用CRC来确保写入或从非易失性存储器或EEPROM加载的内容没有损坏。
图11:NVM上带CRC的DACx3401
集成这些模拟功能和数字特性可能会导致集成电路更加复杂,但它可以通过添加处理和诊断能力大大减少整个系统的复杂性。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • PCB
    PCB
    微型数据转换器如何通过更小尺寸带来更多价值
    本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小尺寸创造
    发表于 02-04 09:46 1272次阅读
    <b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>更小</b><b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b><b class='flag-5'>带来</b><b class='flag-5'>更多价值</b>
    最新的电源转换器让梦想成真
    5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
    发表于 08-29 15:19
    ADI数据转换器精彩盘点
    们在更多应用设计中无需以牺牲精度的代价来换取尺寸。 AD5683R数模转换器提供16位、14位、12位和10位四种选项,通信基础设施、工业过程控制、医疗和仪器仪表等多个市场领域提供了
    发表于 10-12 15:01
    现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
    ROHM解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本
    发表于 12-03 14:40
    Torex XCL微型DC / DC转换器
    ` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-24 16:39 编辑 Torex XCL微型DC / DC转换器将电感和控制IC组合在一个超小型封装中。XCL微型DC
    发表于 06-24 16:37
    电源设计#8 从升压转换器获得更多升压
    降低了工作占空比,从而实现了更高的开关频率,更小的元件尺寸和更低的FET电压。降低的占空比还可以提供更多的控制选择,这些控制以前在传统的
    发表于 08-10 14:27
    德州仪器的四种微型高精度数据转换器介绍
    上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小
    发表于 12-22 07:38
    如何显著减少PCB占用空间?
    随着系统尺寸越来越小,每平方毫米的印刷电路板(PCB)面积都至关重要。与此同时,随着对数据需求的增加,则需要监视更多的传感。 本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最
    发表于 01-19 06:41
    瑞丰恒5w紫外激光打标运动鞋LOGO,创造更多价值
    瑞丰恒5w紫外激光打标运动鞋LOGO,创造更多价值瑞丰恒紫外激光打印运动鞋LOGO,比油墨喷印厉害百倍回访客户使用紫外纳秒激光打标运动鞋LOGO情况,获特赞复工后,瑞丰恒总部的小陈就回访了以为
    发表于 02-20 15:00
    发表于 11-10 09:36 367次阅读
    <b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转换器</b>如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>更小</b>的<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>带来</b><b class='flag-5'>更多</b>的<b class='flag-5'>价值</b>
    使用反激式转换器尺寸更小的参考设计
    电子发烧友网站提供《使用反激式转换器尺寸更小的参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 17:28 0次下载
    使用反激式<b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>更小</b>的参考设计
    微型数据转换器如何通过更小尺寸
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    工业物联网网关边缘计算带来更多价值
    通过边缘计算,物联网设备可以提升数据传输效率和性能,实现数据的挖掘与利用,进而提升企业的数字化能力,降低成本,企业带来
    的头像 发表于 11-02 16:13 567次阅读
    目前在3A负载点转换器中有可能实现更小尺寸
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    目前在3A负载点<b class='flag-5'>转换器</b>中有可能实现<b class='flag-5'>更小</b><b class='flag-5'>尺寸</b>
    PMP20565.1-使用反激式转换器尺寸更小的 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP20565.1-使用反激式转换器尺寸更小的 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 14:34 0次下载
    PMP20565.1-使用反激式<b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>更小</b>的 PCB layout 设计
