安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
一、温度可以体现设备的运行状态
各种电气设备只要接入电力系统,通过一定的电流,就会产生一定的热量,温度就会升高。
在电力系统中,许多重大事故都是由于电气设备过热激化造成,如能及时发现电气设备过热隐患,及时采取维护或检修措施,排除故障隐患,可大大减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。
因此,如何做到电气设备过热部位的及时发现、正确分析判断是非常重要的。
二、电气接点异常温升原因
1. 现场环境比试验更复杂,现场长期运行具备温升累积效应。
2. 接头处不同材质金属膨胀效应存在差异,高温膨胀时受应力作用的影响和制约缓慢发生塑性变 形,使接头处产生微小的空隙。
3. 温度变化造成接头处氧化腐蚀,接触电阻增大。
4. 触头反复活动,连接部位紧固螺栓压力不合理,导致接触面变形,减小接触面积,增大电阻。
5. 导体原材料纯度不够,造成导体材料电导率不满足要求。
6. 在加工、连接、安装母线过程中,对母线接触表面处理不到位、不够平整,进而减少有效接触面积,增大接触电阻而产生发热。
三、应用场景
1、高压开关柜
2、变压器
3、低压柜
4、配电箱、室内电缆等
5、其他电气设备
四、传感器介绍
审核编辑黄宇
测温
1文章
224浏览量
28641 -
电气接点
7浏览量
5796
