(1)PLC编程语言的国际标准
IEC 61131是PLC的国际标准,1992~1995 年发布了IEC61131标准中的1~4部分,我国在1995年11月发布了GB/T15969-1/2/3/4(等同于IEC61131-1/2/3/4)。
IEC 61131-3广泛地应用于PLC、DCS、工控机、“软件PLC”、数控系统和RTU等产品。其定义了5种编程语言,分别是指令表(Instruction List,IL)、结构文本(Structured Text,ST)、梯形图(Ladder Diagram, LD)、功能块图(Funetion Block Diagram,FBD)和顺序功能图(Sequential Function Chart,SFC)。
(2)TIA博途软件中的编程语言
TIA博途软件中有梯形图、语句表、功能块图、SCL和Graph,共5种基本编程语言。以下简要介绍。
①顺序功能图(SFC) TIA博途软件中为S7-Graph, S7-Graph是针对顺序控制系统进行编程的图形编程语言,特别适合顺序控制程序编写。
②梯形图(LAD)梯形图直观易懂,适合于数字量逻辑控制。梯形图适合于熟悉继电器电路的人员使用。设计复杂的触点电路时最好用梯形图,其应用最为广泛。
③语句表(STL)语句表的功能比梯形图或功能块图的功能强。语句表可供擅长用汇编语言编程的用户使用。语句表输入快,可以在每条语句后面加上注释。语句表有被淘汰的趋势。
④功能块图(FBD) “LOGO!”系列微型 PLC使用功能块图编程。功能块图适合于熟悉数字电路的人员使用。
⑤结构文本(ST) TIA博途软件的S7-SCL(结构化控制语言)符合EN61131-3 标准。SCL适合于复杂的公式计算、复杂的计算任务和最优化算法或管理大量的数据等。S7-SCL编程语言适合于熟悉高级编程语言(例如PASCAL或C语言)的人员使用。S7-SCL 编程语言的使用将越来越广泛。
⑥ S7-HiGraph 编程语言 图形编程语言 S7-HiGraph属于可选软件包,它用状态图(State Graphs)来描述异步、非顺序过程的编程语言。HiGraph适合于异步非顺序过程的编程。S7-HiGraph可用于S7-300/400PLC,在S7-1500PLC中不能使用。
⑦S7 CFC 编程语言可选软件包CFC(Continuous Function Chart,连续功能图)用图形方式连接程序库中以块的形式提供的各种功能。CFC 适合于连续过程控制的编程。
在TIA博途软件编程软件中,如果程序块没有错误,并且被正确地划分为网络,在梯形图和功能块图之间可以相互转换,但梯形图和指令表不可相互转换。注意:在经典STEP 7中梯形图、功能块、语句表之间可以相互转换。
审核编辑:刘清
plc
5010文章
13271浏览量
463055 -
编程语言
10文章
1942浏览量
34707 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15743 -
RTU
412浏览量
28668 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6392
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC 的编程语言
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
