CMTI参数对于隔离驱动器选型的重要性
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-27 11:15 次阅读
什么是CMTI
CMTI,Common mode transient immunity,是隔离产品(包括iCoupler digital isolators 和optocouplers)最重要的指标之一。 CMTI共模瞬变抗扰度,指是指瞬态穿过隔离层以破坏驱动器输出状态所需的最低上升或下降dV/dt(kV/µs or V/ns),如图:
图1. CMTI定义
CMTI分为静态和动态。静态是指把输入引脚连逻辑高电平或者低电平,然后模拟施加共模瞬变,理论上在CMTI规格以内的冲击都无法改变输出状态。UL and VDE 0884-11 并没有要求强制通过动态CMTI的测试,和静态CMTI的要求一样,动态CMTI的冲击下,输出也应当保持正常,如果CMTI的能力不够强, 会出现类似missing pulse, excessive propagation delay, high or low error 或者 output latch的错误, 如下图:
图2. 错误类型
CMTI在应用中的意义
在应用中,这种瞬态通常是由开关节点上的高DV/DT引起的。如图以光伏逆变器系统为例,隔离驱动器有一侧的地是悬浮的并且快速切换的。这里CMTI是一个关键指标,如果CMTI能力不够,可能会导致输出错误,可能会出现电路短路,影响系统安全。对其他应用比如电机驱动器变频器也是如此。
图3. 典型光伏逆变器系统
那么应该怎么挑选CMTI参数呢?为了减少开关损耗而缩短上升下降时间,对CMTI的要求会变高。另外为了提高功率密度,节省成本,很多新的平台会考虑提高开关频率,甚至采用SiC或GaN,这同样会带来CMTI需求的变大。另外,实验证明, 具有高CMTI的器件在干扰大的环境中, EMC/EMI的性能会更好。比如一个1500V的变频器,64kHz的开关频率,50-ns的上升/下降时间需要最少30-V/ns的CMTI, 建议选择40V/ns以上。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 变频器
  • 逆变器
  • 隔离驱动
    Maxim MAX2270x隔离式栅极驱动器在贸泽开售 具有超高共模瞬态抗扰CMTI
    MAX22701E 是MAX22700–MAX22702系列的首款产品,属于单通道隔离式栅极驱动器,具有超高共模瞬态抗扰CMTI),用于驱动
    发表于 03-21 08:17 974次阅读
    步进驱动器重要选型指标
    上调,一般正常来说电流的规格一般有2.0-8.0不等。  步进驱动器细分的主要工作模式就在于电机对于线圈电流的控制是不是准确,震动都是可以通过细分去解决,这样就可以很好的提高了平稳,大大提高
    发表于 04-21 13:46
    实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
      许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠至关
    发表于 09-26 09:57
    实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
    ADuM140x(CMTI为100 kV/μs)总而言之,对于隔离式半桥栅极驱动器应用,事实表明,相对于基于光耦合
    发表于 10-16 16:00
    实现隔离式半桥栅极驱动器
    Brian Kennedy许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠
    发表于 10-23 11:49
    隔离式栅极驱动器揭秘
    需要有很高的抗扰度。因此,当在高频和大总线电压下工作时,CMTI数值特别重要。结语本文旨在简单介绍栅极驱动器,因此,到目前为止讨论的参数并未全面详尽地反映
    发表于 10-25 10:22
    隔离式栅极驱动器的揭秘
    。所以,对于给定芯片面积和尺寸的IC,为了提高系统效率并放宽驱动器内的热调节要求,RDS(ON)值越低越好。图5. ADuM4120栅极驱动器和时序波形时序:栅极驱动器时序
    发表于 11-01 11:35
    基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性
    基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性?导致语音音质差的因素是什么?
    发表于 05-07 06:40
    讲讲MCU选型重要性
    博客也大半年没更新了,大半年的时间因为做着其他的项目,对蓝牙的应用少了,更换MCU等原因。忙了个大半年时间,今天突然看到博客,才想起我的博客还有许多没写。今天我就不讲技术了,讲讲MCU选型重要性
    发表于 11-03 08:46
    CMTI参数对于隔离驱动器选型的影响
    CMTI共模瞬变抗扰度,指是指瞬态穿过隔离层以破坏驱动器输出状态所需的最低上升或下降dV/dt(kV/µs or V/ns),如图:图1. CMTI定义
    发表于 11-09 06:44
    浅谈CMTI参数对于隔离驱动器选型重要性
    的指标之一。 CMTI共模瞬变抗扰度,指是指瞬态穿过隔离层以破坏驱动器输出状态所需的最低上升或下降dV/dt(kV/µs or V/ns),如图: 图1. CMTI定义
    发表于 11-10 09:36 3575次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>CMTI</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>对于</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>选型</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性
    本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差
    的头像 发表于 03-17 07:42 1.9w次阅读
    CMTI参数对于隔离驱动器选型重要性
    CMTI参数对于隔离驱动器选型重要性
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    适用于UCC2122x隔离式栅极驱动器的共模瞬态抗扰度(CMTI
    电子发烧友网站提供《适用于UCC2122x隔离式栅极驱动器的共模瞬态抗扰度(CMTI).pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:51 0次下载
    适用于UCC2122x<b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的共模瞬态抗扰度(<b class='flag-5'>CMTI</b>)
    隔离栅极驱动器选型指南
    隔离式(GI)栅极驱动器在优化碳化硅(SiC)MOSFET性能方面扮演着至关重要的角色,特别是在应对电气化系统日益增长的需求时。随着全球对电力在工业、交通和消费产品中依赖的加深,S
    的头像 发表于 11-11 17:12 378次阅读
