板内盘中孔设计狂飙,细密间距线路中招
海马硬件 来源:海马硬件 作者:海马硬件 2023-03-27 11:40 次阅读
一博高速先生成员:王辉东
大风起兮云飞扬,投板兮人心舒畅。
赵理工打了哈欠,伸了个懒腰,看了看窗外,对林如烟说道:
“春天虽美,但是容易让人沉醉。
如烟,快女神节了,要不今晚下班了我请你去happy,一起去吃鱼。”
林如烟笑笑说,就这么滴。
话音刚落,大师兄突然抬起头说:
“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率居高不下,请帮忙把外层小于3.5mil的线宽线距,给移到内层去。”
赵理工说为啥,大师兄笑笑说,我来给你讲讲盘中孔的前世今生吧。
所谓的经验就是痛苦的淬炼。
背景:
随着电子产品的日新月异的变化,PCB元器件的表贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。
盘中孔工艺使PCB工艺立体化,有效节约板内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空塞孔机塞孔和陶瓷研磨机打磨,让PCB的塞孔质量更加稳定。
使用POFV工艺,能大大提高PCB设计工程师的效率,因为在设计时过孔会占用太多的空间,导致布线难度增加。而过孔打在焊盘上,让出了一部分的空间,设计工程师可以有更多的空间布线;
但是做了盘中孔设计,就要做POFV工艺,如果不做此工艺,生产就会有很多问题,比如说PCBA焊接装配,下图的焊接良率就无法保证。
名词解释:
盘中孔:via in pad,简称VIP,顾名思义是指过孔打在SMD盘上,通常是指0603及以下的器件盘上的孔。
POFV:(Plating Over Filled Via)是指对PCB上的过电孔,为了满足焊接的需求和过孔内部的导通,先对过孔树脂塞孔,再镀铜覆盖孔上树脂层的做法,简称POFV工艺.,也有叫做VIPPO。
盘中孔的工艺流程:
先钻盘中孔→镀孔铜→塞树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常是除指盘中孔以外的所有元件孔和工具孔)→镀非盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……
从上图中的流程上,我们可以看出,做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次,一次是盘中孔电镀孔铜时,一次是非盘中孔电镀,另一次是其它非盘中孔的电镀。按照IPC-A-6012里面的规定,最小的过孔孔铜二级是18um,平均孔铜是20um,三级是最小20um,平均孔铜是25um。如果按照IPC二级标准,使用1/3OZ基铜生产,PCB的最终面铜的厚度在做完POFV后,大概是12um(基铜)+20um(盘中孔孔铜)+20um(非盘中孔孔铜),总的铜厚度在52um左右。
从上面POFV的工艺流程中,我们可以看出第5工序有减铜的流程,但是通常铜厚不能减太多,大概在6-16um之间,最终加上二次电镀的铜厚,外层成品铜厚大概在26-36um之间。
外层铜越厚,线路蚀刻时向下蚀刻时间长,对线路左右的侧蚀量大,导致线路变细或断掉开路。
外层线路加工流程:
外层线路蚀刻的过程及效果图:
外层线路蚀刻线细的不良图片
如果POFV设计的PCB,外层的线路线宽线距小于3.5/3.5mil,由于电镀后PCB外层面铜过厚,导致蚀刻后线路变细或开路。
目前的PCB设计,外层线宽间距只有3/3.34mil,如果采用树脂塞孔,生产过程中会很难管控品质。
0.5mmBGA,盘内其它地方有盘中孔设计,线宽线距优化不到3.5mil。
优化后的效果图,将外层的线路移到内层去,BGA PAD上打盘中孔,因为板内其它地方也有盘中孔,也不在乎多这几个盘中孔,生产的良率上升很多,成本降低。
最后一句话总结:
有盘中孔设计的PCB,外层原稿设计线宽线距建议3.5/3.5mil(min)(因为有两次电镀)。
结尾:
改完了PCB,外面已是华灯初上,赵理工一抬头,发现林如烟还在座位上等自己,于是满含歉意的说道:“如烟,一个PCB设计,让我差点陪不了女神去吃鱼狂飙。”
林如烟嫣然一笑道:“没事,陪不了我看太阳,也可以陪我看月亮看星星,只要陪的人是你就好,不能吃鱼,也可以狂飙。”
审核编辑黄宇
  • pcb
    pcb
    PCB设计间距揭秘:最小间距究竟是多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与孔最小间距及最小孔径是多少?PCB的最小间距
    的头像 发表于 12-17 09:27 282次阅读
    HDI盲工艺无铜的检测技术
    在HDI的制造过程,盲电镀质量是决定电路最终性能的关键步骤之一。如果盲没有铜沉积,会
    的头像 发表于 11-14 11:07 315次阅读
    在HDI线路板的作用
    在HDI线路板起到增加连接密度、改善电气性能、增强机械稳定性和提升制造效率的作用。1、增加连接密度优化空间利用:盲穿透PCB的部分层,能在有限空间内有效连接外层和相邻内层,支持
    的头像 发表于 10-23 17:43 531次阅读
    盲<b class='flag-5'>孔</b>在HDI<b class='flag-5'>线路板</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    hdi盲埋线路板生产工艺流程
    HDI盲埋线路板 HDI盲埋线路板的生产工艺流程是一个复杂的过程,涉及到多个关键步骤和技术。以下是根据提供的搜索结果整理的HDI盲埋
    的头像 发表于 10-23 09:16 1135次阅读
    hdi盲埋<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>线路板</b>生产工艺流程
    HDI线路板处理工艺
    HDI线路板处理工艺是为了应对电子元件集成度提高和元器件封装缩小带来的挑战。在复杂的HDI电路设计
    的头像 发表于 09-25 16:52 650次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>处理工艺
    埋盲PCB线路板加工流程
    埋盲PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 896次阅读
    与焊的距离规则怎么设置
    在电子组装,焊(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。焊的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1. 焊间距的基本规则 1
    的头像 发表于 09-02 15:22 3231次阅读
    尺寸怎么确定的
    设计基础 1.1 焊的定义 焊是印刷电路(PCB)上的一个金属区域,用于焊接电子元件。它通常由铜制成,可以是圆形、矩形或其他形状。 1.2 通的作用 通
    的头像 发表于 09-02 15:18 626次阅读
    PCB焊设计时螺钉与焊之间的安全间距
    我在网上到处查了相关的标准依据,就是查不到,可能是我自己不太会查这方面的资料吧。所以来贵站发个贴咨询下。 请问哪位大师知不知道PCB焊设计时螺钉与焊之间的安全间距,有没有相关的标
    发表于 08-26 09:55
    SMT贴片加工避免导通与焊的连接不良的有效方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊接时的不良如何避免?SMT避免焊不良的有效方。在SMT贴片加工,为了避免导通与焊连接不良,需要采取一系列有效的方法和措施。
    的头像 发表于 08-16 09:27 371次阅读
    剖析对空洞的影响
    在PCB设计,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同层的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是(v
    的头像 发表于 07-05 17:29 549次阅读
    剖析<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>对空洞的影响
    详解工艺与空洞的关系
    的头像 发表于 05-27 09:00 854次阅读
    详解<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>工艺与空洞的关系
    深入解析:捷多邦带您了解线路板导通的制造与功能
    在电子设备的内部结构线路板发挥着至关重要的作用。而导通,作为线路板上的关键元素,更是连接各层电路、确保电流传输的重要通道。为了帮助您更好地了解导通
    的头像 发表于 04-23 17:45 466次阅读
    做了盲/埋,PCB还有必要做吗?
    在PCB设计,过孔类型可分为盲、埋和盘,它们各自有不同应用场景和优势,盲和埋
    的头像 发表于 04-02 09:33 1061次阅读
    从盘到真空塞线路板树脂塞技术的演进之路
    从盘到真空塞线路板树脂塞技术的演进之路
    的头像 发表于 02-25 09:17 1055次阅读
