相信从小到大,不管在学校,家庭,还是工作中,我们总会听到老师,家长,领导对自己说,有问题不可怕,发现问题,及时解决问题就可以了,这句话用在磁致伸缩液位计身上是很合适的,在日常的接待咨询与客户回访中,我们遇到的相当一部分客户问题也是关于磁致伸缩液位计的故障问题,我们列举几个比较常见的。
液位显示有偏差
这种情况在很多液位仪表上都是比较常见的,当磁致伸缩液位计发生这种情况,一般是先检查浮子、取样管道等位置。如果没有发现问题,可以重新校准变送器的量程。也有可能是因为介质中含有气泡,导致介质的密度与浮子的密度不一致,需要通过工艺来解决。此外,接线端子受潮,进水也会影响仪表测量,建议干燥受潮部位。
液位显示有跳变
这种情况有可能是接地不良或电磁干扰引起的。建议检查磁致伸缩液位计的变送器和信号电缆接地是否良好,检查操作模块与存储底板接触是否不良。另外设备振动产生的杂波也会让磁致伸缩液位计出现显示跳变现象,建议可通过调整门槛电压来解决。
所谓阈值电压,是一种用于屏蔽杂波信号,使返回信号更清晰的参数。一般来说,低于该参数的信号被认为是杂波,完全过滤;高于该参数的信号将被视为所有有效信号。不同磁致伸缩液位计的阈值电压设置范围不同,但阈值电压可调范围较大。
电流输出不稳
由于设备门槛电压设置不合理,输出电流可能不稳定,影响设备的正常使用。建议您选择合适的阈值电压,并根据既定的使用要求修改参数。
信号输出不变
这可能与磁致伸缩液位计的磁性浮子卡住导致其不能动弹造成的,这种情况可以通过做好设备的清理工作,确保磁性浮子周围无杂物,从而使设备能良好运行。
非正常报警
如果是偶尔出现这种报警,可能是门槛电压设置不当,应进行门槛电压的调整。在磁致伸缩液位计的测量杆末端有一个小盲区。一旦浮子停留在这个位置,传感器发出的脉冲波将无法返回并输出21mA的报警.这种现象很容易发生在没有液体进入的阶段,但只要液体进入,浮子就会上升到测量范围.这种现象会自行消失。
审核编辑黄宇
液位计
2文章
610浏览量
24625
磁致伸缩科技赋能 —— 解析量水堰计数据不漂移的秘诀
磁致伸缩液位计的常见故障与问题
