MPPT模块早晚平滑开关机实现
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-27 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
太阳能MPPT模块作为一个节能型电源,其输入模式以单供电模式为佳。如下图所示,在低于最大功率点电压时光伏板电压特性很软:即电压变化很大但功率变化很小,光照较弱时,光伏板输出功率较低,输出功率大于光伏板功率时,光伏板输出电压跌落。
由于光伏板的输出特性很软,当光伏电压达到辅源的开启电压时,辅源工作瞬间抽取辅源工作所需的功率,光伏电压会跌落,辅源关闭,接下来辅源会重复开关,容易损坏模块内部的继电器、DSP、MOS管等器件,直到光伏板的输出功率能够维持辅源工作,辅源才不会重复开关。
由于存在上述问题,目前大多数厂家会采用模块输出电池供电或者采用模块输入端(光伏板侧)和模块输出电池同时取电的方式,现有这两种取电方式的问题在于模块在光伏功率较弱或在晚上时模块辅源从电池取电,消耗了电池能量的同时也使太阳能模块白天晚上一直工作从而降低模块寿命,这些问题都是不能容忍的。
在只有太阳光作为唯一输入源的情况下,当早晚日出日落的临界状态时,MPPT模块的开关机过程需要平滑处理,以避免辅助电源、继电器和BUCK电路的反复开关对模块寿命和可靠性的影响。
工作原理和参数计算
1.工作原理描述
MPPT模块早晚开关机平滑处理的核心是“重载切换轻载”。在早晚光强从无到有和从有到无的过程中,通过对可调负载(风扇)的连续控制,不断测试光强功率是否足够模块正常工作,以实现开关机过程的平滑处理,从而避免开机时辅助电源、继电器和BUCK电路的反复开关。
软件早晚开关机平滑处理流程图框架如下图所示,其中:
Vi为输入电压;
Vmpp为风扇调速基准电压点;
Vo为输出电压;
Vo+dV1为开机过程BUCK电路关断基准电压点,Vmpp为关机过程BUCK电路关断基准电压点;
Vo+dV2为继电器的关断基准电压点;
Vo+dV3为正常开机后到傍晚进入关机程序的基准电压点。
2.参数计算过程
开关机过程需要的功率切换值如下:
Pl-模块假负载最大功耗,
Paux-辅助电源开启功耗,
Pfan-风扇满转功耗,
Prly-继电器闭合功耗,
Pbuck-Buck电路工作功耗。
为模块早晚开关机平滑实现,需要满足以下几点要求:
1) Pl > Paux,即假负载功耗要大于辅助电源开启功耗以避免辅助源频繁开关;
2) Pfan > Prly,即风扇满转功耗大于继电器闭合功耗以避免继电器频繁开关;
3) Pfan > Pbuck,即风扇满转功耗大于buck工作功耗以避免buck频繁开关;
4) 风扇调速周期要比输入电压跌落时间快;
5) 以上所有调速及开关判断以选取光伏板MPP工作点为佳。
3.算法实测结果
在额定输入条件下(四块光伏板串连),模块早晚开关机过程实现了平滑处理,如下图所示:
早上开机实测波形
晚上关机实测波形
考虑到MPPT系统对客户光伏板的配置不可控,需要考虑一些极端配置情况(如单独四块光伏板串连、单独六块光伏板串连)的应对方法。
针对单独四块光伏板串连情况,由于所有调速与开关判断电压点选取为65V,与四块光伏板串连理论最大功率点68V接近,因此模块在光伏板能提供的最大功率附近执行开关机程序,在光线没有突变的情况下可以平滑实现开关机过程。
由于在早晚临界状态时光强已经很弱了,模块无法通过开路电压判断光伏板配置信息,另外为了保持模块与监控一定程度上的功能独立性,也不便通过监控模块来下发光伏配置信息,因此模块的开机判定电压点65V无法同光伏板配置信息自适应调整。而单独六块光伏板串连的理论最大功率点为102V,在早晚临界状态时实测开路电压约105V,对应最大功率点约在80-90V之间,与65V的判断电压点相差较远。在开机65V调速的情况下,4块板串和6块板串对应到每块板上的工作电压分别是16.25V和10.83V,其光伏功率存在差值dP,在负载调节过程中功率下降的斜率不同,因此在开关机过程中单独4块板能正常工作,单独6块板相对较差,如下图所示:
应对策略:
1)优化开(关)机起始条件,在进入开(关)机处理之前先积累(耗尽)光伏能量,然后再运行假负载调节程序;
2)增加辅助电源频繁开关机识别标志,在光强临界的情况下一旦发生辅助电源掉电,则延时3分钟后再运行风扇负载调节,针对不同天气和光伏板配置,可以有效减少辅助电源频繁开关机对客户的困扰。
  • 电源
  • 模块
  • 太阳能
  • MPPT
  • 开关机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单键开关机
    在很多移动设备中都需要单键开关机电路,有的是由分立器件组成,有的是用IC,是否有开关机电路,及稳定又经济呢?大师们,拍过来吧
    发表于 02-12 16:02
    求教一个按键开关机的硬件电路搭建问题
    本帖最后由 霍金跟班 于 2019-3-6 17:45 编辑 最近为一个项目做开关机模块:要求只能有一个按键作为开关机用,开机的时候1脚接地,关机的时候5脚接5V,且1脚不能接地
    发表于 03-05 11:31
    如何用Java实现远程开关机
    Java实现远程开关机是做的一个在局域网下实现一台机器对多台机器的开关机控制远程唤醒实现是通过电源的一种协议进行控制的,需要知道被唤醒机器的
    发表于 10-28 08:28
    NodeMCU实现远程电脑开关机
    NodeMCU实现远程电脑开关机1.WOL(Wake on Lan)2.阿里云物联网平台设置3.NodeMCU部分程序编写一直都有在公司需要远程连接家里的台式电脑的需求,远程连接控制的部分
    发表于 10-29 06:02
    电脑如何正确开关机?
    电脑如何正确开关机?当我们按下电源开关时,电源就开始向主板和其它设备供电,此时电压还不太稳定,主板上的控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU内部自动恢复到初始状态,但
    发表于 10-29 06:20
    手机自动开关机
    手机自动开关机
    发表于 12-19 14:13 1630次阅读
    电脑自动开关机的方法 电脑定时开关机
    电脑自动开关机的方法 电脑定时开关机 自动定时开机的实现:首先在启动计算机时,按“Delete”键进入BIOS界面。在BIOS设置主界面中
    发表于 01-27 09:52 4963次阅读
    基于查表的定时开关机判断方法
    基于查表的定时开关机判断方法 引言    定时开关机是在每天、每周、每月等的定时开关机中常见的问题。例如居民生活区的加压泵房,在用水量较少时
    发表于 04-23 11:26 3298次阅读
    基于查表的定时<b class='flag-5'>开关机</b>判断方法
    Java实现远程开关机(网络唤醒)
    发表于 10-21 19:06 17次下载
    Java<b class='flag-5'>实现</b>远程<b class='flag-5'>开关机</b>(网络唤醒)
    手机控制NodeMCU实现远程电脑开关机
    发表于 10-22 14:51 11次下载
    手机控制NodeMCU<b class='flag-5'>实现</b>远程电脑<b class='flag-5'>开关机</b>
    学生用计算机怎么开关机,电脑如何正确开关机? 电脑开关机的正确步骤
    发表于 10-22 17:06 11次下载
    学生用计算机怎么<b class='flag-5'>开关机</b>,电脑如何正确<b class='flag-5'>开关机</b>? 电脑<b class='flag-5'>开关机</b>的正确步骤
    STM32怎么实现按键开关机
    STM32怎么实现按键开关机 STM32是一种嵌入式系统,可以编程实现按键功能,包括按键开关机。在本文章中,我将为你提供一个详实和细致的步骤,以帮助你
    的头像 发表于 12-07 15:17 4856次阅读
    定时开关机在哪里设置 定时开关机对手机有利还是有害
    定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
    的头像 发表于 01-19 15:48 2.2w次阅读
    怎么测试电源模块开关机过冲?ATECLOUD-POWER电源测试系统如何助力?
    开关机过冲是指在电源在开机和关机过程中出现的瞬间电压过高或过低的现象,过冲过大容易损坏电源和设备。因此需要进行开关机过冲测试,观察在开机或关机过程中的电压波动情况,评估电源的在
    的头像 发表于 02-01 16:56 1697次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 开关机电路
    1.开关机电路开关机电路是用于控制系统开关机,和手机的开关机按键功能一样,当前主板是上电之后系统直接启动,不需要操作开关机按键。PMIC_P
    的头像 发表于 05-18 14:23 123次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>开关机</b>电路
