在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁干扰是一件非常重要的事。
要实施这项工作,需要从多个方面入手,包括选择合适的位置、使用合适的电缆和接头、加装电磁屏蔽、注意电源稳定性以及维护保养等。
选择合适的位置
尽量将pH计远离可能发生电磁干扰的设备或区域,例如电机、变频器、大功率电器等。如果无法避开这些区域,可以考虑增加金属屏蔽或隔离设备。
使用合适的电缆和接头
选择屏蔽性能好的电缆和接头,能够有效地减少电磁波对pH计的干扰。同时,确保电缆和接头的质量可靠,以免因连接不良而产生干扰。
加装电磁屏蔽
在pH计周围加装金属屏蔽罩或屏蔽网,能够有效地防止电磁波的干扰。屏蔽罩或屏蔽网应该连接良好,并接地。
注意电源稳定性
pH计的电源应该稳定可靠,以避免电压波动对pH计的影响。应该尽可能使用稳定的电源,或者考虑加装电源稳压器。
维护保养
定期检查pH计的工作状态和电缆接头的连接情况。如果发现问题,及时处理,以保证pH计的正常工作。
审核编辑黄宇
电源
185文章
17949浏览量
252734 -
PH计
1文章
32浏览量
9047
共模干扰电流的成因与影响
电磁干扰的检测仪器选择 EMI电磁干扰的常见误区
电磁干扰与电磁辐射的区别 EMI电磁干扰与电力系统的关系
电磁干扰的防护技术 EMI电磁干扰对通信设备的影响
EMI电磁干扰如何减少
电磁干扰是怎么产生的
何为电磁干扰(EMI)扫描仪,哪里需要它?
