高压密闭消解_原子荧光光度法测定涂料中砷含量的应用方案
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2023-03-27 13:21 次阅读
引言:
涂料作为一种装饰及功能性材料,已广泛应用于现代工业和生活中。涂料中的砷不仅会造成环境污染,而且是一种致癌物质,会在人体中积累,造成严重伤害。因此限制涂料中砷含量是十分有必要的。涂料中砷含量测定的主要方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法。有关原子荧光光谱法测砷的研究已有报导,所使用的处理方法为湿法消解和微波消解,操作过程有一定的危险,且检出限较高。高压密闭消解-原子荧光光谱法元素不易挥发,操作安全可靠,检出限较低,在土壤、矿产、饲料、环境等已采用原子荧光光谱法测定砷。
本文用高压密闭消解-原子荧光光谱法测定了涂料中有害重金属砷的总量,方法简单、快速、灵敏、准确。
一、实验部分
1.1仪器与试剂
原子荧光光度计(AFS-680),附有砷空心阴极灯。
盐酸、硝酸为优级纯,实验用水为二次蒸馏水。
硼氢化钾溶液:称取0.5g氢氧化钾于烧杯中,用少量水溶解。称取1.5g硼氢化钾放入氢氧化钾溶液中,溶解后用水稀释至100mL,摇匀。此溶液应避光保存,现用现配。
硫脲-抗坏血酸溶液:分别称取5g硫脲和抗坏血酸,用水微热溶解并稀释至100mL。
砷(As)标准贮备溶液,浓度为1000μg/mL。
1.2仪器工作条件
原子荧光光度计工作条件:光电倍增管负高压为280V,砷灯电流为80mA,原子化器温度为200℃,载气流量为500mL/min,屏蔽气流量为1000mL/ min,原子化炉高度为8mm,测量时间为10s,延迟时间为1s。
1.3 样品的处理
称取试样0.5g置于高压消解罐的聚四氟内罐中,加入10mL硝酸,盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱,140~160℃保持3~4h,自然冷却至室温,然后缓慢旋松不锈钢外套,将消解内罐取出,用少量水冲洗内盖,放在控温电热板上于120℃赶去棕色气体。取出消解内罐,将消化液转移至50mL容量瓶中,用少量水洗涤内罐3次,加入2.5mL盐酸、10mL硫脲-抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀放置半个小时。在与标准溶液系列相同的测定条件下,用原子荧光光度计测定试液的荧光强度。同时进行空白试验。根据试液和空白试验溶液的荧光强度值用工作曲线计算出砷的浓度。
二、结果与讨论
2.1酸度的影响
酸度影响氢化物发生的速度、转化率及从水相中释放出来的速度,因此对5种不同载流盐酸浓度的样品回收率进行了考察试验。从图1可见,随着盐酸浓度的增加,砷的回收率增加,当盐酸浓度大于5.0%时,砷的回收率趋于稳定,5.0%~8.0%的范围内,酸度对其测量影响不大。综合考虑样品处理和预还原等方面后,本标准选择5%的盐酸作为氢化物发生载液。
2.2还原液的浓度
高压密闭消解-原子荧光光度法中的还原剂采用硼氢化钾-氢氧化钾作为整个反应体系中的还原剂,荧光强度与氢化元素形成氢化物的难易程度有关,浓度过低反应慢,信号弱;浓度高,过多的氢气易冲稀基态原子浓度和造成荧光淬灭。试验表明,在0.50%~1.5%的浓度范围内,随着硼氢化钾浓度的增加,砷的荧光强度增加,并在浓度1.5%时,荧光强度达到最大,随后随着硼氢化钾浓度的增加,易产生过多的氢气进入原子化器,导致荧光强度下降,试验结果见表1。综合考虑,本方法选择KBH4的浓度为1.5%。
2.3 工作曲线和检出限
为考察原子高压密闭消解-荧光光度法测定砷的线性范围和检出限,按实验方法对浓度范围0μg/ L~100.0μg/L的砷标准溶液进行测定,绘制浓度与荧光强度的曲线为I=111.521*C-57.473,线性相关系数R=0.9996,测定标准曲线的线性范围为0μg/L~100.0μg/L。
按实验方法进行11份空白试验,根据公式DL=3×SD/K(3倍样品空白溶液荧光强度的标准偏差除以标准曲线斜率)及定容体积、样品质量,计算得到方法检出限为0.02μg/kg。
2.4回收率实验
为检验方法的准确度,分别选取3种涂料样品作为加标基质,通过低、中和高3个含量进行加标测试并计算其回收率,结果见表2。样品的加标回收率在88.5%~110.0%之间,说明该方法的前处理过程不存在砷元素损失情况,检测方法稳定可靠。
2.5方法的精密度
对四组样品分别进行8次精密度试验,结果见表3。高压密闭消解-原子荧光光度法的标准偏差较小,相对标准偏差在6.0%以内,精密度高,适宜用来测定不同种类涂料中砷的含量。
2.6比对试验
对五组样品分别用高压密闭消解-原子荧光光度法(HG-AFS)和电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定砷含量,结果见表4。由表4可以看出,本方法的测定结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法的测定结果相吻合。
三、结论
本文建立了高压密闭消解-原子荧光光度法测定涂料中砷的分析方法,对检测条件进行了优化。该方法测定涂料中砷含量的相对标准偏差在6.0%以内,加标回收率在88.5%~110.0%之间,符合光谱分析的一般要求。且该方法检出限低,有着较高精密度和准确度,能够满足涂料中砷含量的日常检测需求。
审核编辑黄宇
  • 光度计
  • 电感耦合
  • 光谱法
    扫描电镜能测定什么元素?
    扫描电镜本身主要用于观察样品的微观形貌,但与能谱仪(EDS)或波谱仪(WDS)等设备联用后,可用于测定多种元素,具体如下:能谱仪(EDS)可测定的元素-轻元素:一般能测定原子序数大于等
    的头像 发表于 02-20 11:40 231次阅读
    扫描电镜能<b class='flag-5'>测定</b>什么元素?
    ICP-OES法测定铜电解液中铅、锌、镍、铋、锑、
    采用电感耦合等离子发射光谱法测定,一次处理试样,同时测定多种元素,操作简单,准确度高,可节省大量的时间,满足生产需要。经过方法的准确度、精密度和加标回收实验,确定了最佳分析条件,结果满意。
    的头像 发表于 02-06 14:49 194次阅读
    ICP-OES<b class='flag-5'>法测定</b>铜电解液中铅、锌、镍、铋、锑、<b class='flag-5'>砷</b>
    炭黑含量测定仪在色母中的应用
    。在色母生产过程中,炭黑作为重要原料,其质量对色母性能至关重要。炭黑含量测定仪可以快速检测炭黑原料中的实际炭黑含量,及时发现原料质量问题,防止因使用不合格的炭黑导
    的头像 发表于 01-16 11:33 176次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b><b class='flag-5'>测定</b>仪在色母中的应用
    定制光纤线缆具有荧光功能吗
    定制光纤线缆可以具备荧光功能。荧光光纤是在纤芯和包层中掺入了荧光物质和某些稀有元素构成的,当激发光从侧面或端面入射进纤芯时,纤芯中的发光材料被激发而发射荧光,并沿光纤传播。这种光纤既可
    的头像 发表于 01-06 18:16 139次阅读
    微波碱熔消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定含包覆碳的磷酸铁锂中的磷、铁、锂
    1实验部分 1.1主要仪器和试剂 仪器:电感耦合等离子体发射光谱仪(上海美析仪器有限公司);微波消解仪。 试剂:GSBG62001锂、GSBG62020-90铁、GSBG6200-90磷
    的头像 发表于 12-25 13:55 174次阅读
    微波碱熔<b class='flag-5'>消解</b>-电感耦合等离子体发射光谱<b class='flag-5'>法测定</b>含包覆碳的磷酸铁锂中的磷、铁、锂
    光光度法测定壁纸中甲醛含量的不确定度评定
    壁纸也称为墙纸,是一种用于裱糊墙面的室内装修材料,广泛用于住宅、办公室的室内装修等。壁纸产品在加工生产过程中由于原材料、工艺配方等原因可能产生氯乙烯、甲醛以及重金属等有害物质。随着壁纸产业的崛起,企业数量迅速增多,随之而来的品牌纷杂、产品标识不清、产品散发刺激性气味等问题也逐渐暴露。在装修时,壁纸铺装面积通常是地板面积的2.5~4倍,是室内接触空气面积最大的装饰材料之一,质量问题不容忽视。
    的头像 发表于 10-23 14:58 294次阅读
    分<b class='flag-5'>光光度法测定</b>壁纸中甲醛<b class='flag-5'>含量</b>的不确定度评定
    火焰原子吸收光谱法测定铜烟尘物料中含量
    铟在地壳中的分布量比较小,又很分散。在自然界中,铟矿物均以微量的形式分散伴生于其它矿物中,现已发现约有50种矿物中含有铟,其中含铟量最高的矿物是含硫的铅锌矿。同时,锡石、黑钨矿及普通的闪角石也常含较多的铟。它的富矿还没有发现过,只是在锌和其他一些金属矿中作为杂质存在,因此它被列入稀有金属。另外,某些二次资源中含铟较高,如冶炼厂烟尘、富锡渣、钢铁厂烟尘、废ITO靶材等,具有很高的回收价值。
    的头像 发表于 10-17 11:22 292次阅读
    火焰<b class='flag-5'>原子</b>吸收光谱<b class='flag-5'>法测定</b>铜烟尘物<b class='flag-5'>料中</b>低<b class='flag-5'>含量</b>铟
    消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
    准确称取固体废物样品2.50g(精确至0.0001g),置于250mL圆底烧瓶中,加入50.0mL碳酸钠/氢氧化钠混合溶液和400mg氯化镁和50.0mL磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液,放入搅拌子,用聚乙烯薄膜封口,将烧瓶置于搅拌加热装置上。
    的头像 发表于 09-11 13:37 366次阅读
    碱<b class='flag-5'>消解</b>火焰<b class='flag-5'>原子</b>吸收分<b class='flag-5'>光光度法测定</b>固体废物中六价铬的不确定度评定
    荧光检测器用的是什么灯光
    荧光检测器是一种利用荧光现象进行物质检测的仪器,广泛应用于生物、化学、医学等领域。荧光检测器的核心部件是荧光光源,它为荧光检测提供了必要的激
    的头像 发表于 08-08 10:38 1155次阅读
    炭黑含量检测仪在塑料行业中应用
    炭黑含量检测仪在塑料行业中扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体在塑料行业中检测哪些?1、产品
    的头像 发表于 07-03 15:11 427次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b>检测仪在塑料行业中应用
    炭黑含量测试仪概述
    炭黑含量测试仪是一种专门用于测定聚乙烯管材管道、塑料、色母粒、电线电缆绝缘套等高分子材料中炭黑含量的仪器。炭黑作为一种重要的填充剂,广泛应用于轮胎、输送带、密封件等橡胶制品以及某些塑料
    的头像 发表于 06-06 10:33 380次阅读
    炭黑<b class='flag-5'>含量</b>测试仪概述
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑含量测试仪校准证书
    炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。上海和晟HS-TH-3500炭黑
    的头像 发表于 04-28 15:37 357次阅读
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑<b class='flag-5'>含量</b>测试仪校准证书
    锁相放大器在红外分光光度计的应用
    图1 红外分光光度计的框图 物质的分子是由原子构成的,它们的化学键不断地在伸缩振荡。当具有一定振动数的光照射到这些分子上时,如果光的振动数与其中某些分子的化学键具有相同的振动数,那么分子具有吸收这种
    的头像 发表于 04-11 06:34 326次阅读
    锁相放大器在红外分<b class='flag-5'>光光度</b>计的应用
    光光度法测定皮革中甲醛含量
    在皮革及其制品的加工和制造过程中,经常需要使用甲醛或以甲醛为前驱物的化学品进行鞣制、复鞣、固定、涂饰和杀菌等,从而把甲醛带入到皮革及其制品中,这些甲醛将在长期使用过程中缓慢地释放出来。
    的头像 发表于 03-27 14:26 933次阅读
    分<b class='flag-5'>光光度法测定</b>皮革中甲醛<b class='flag-5'>含量</b>
    超微量分光光度计检测方法研究
    超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
    的头像 发表于 03-19 15:08 639次阅读
    超微量分<b class='flag-5'>光光度</b>计检测方法研究
