在企业申请CE认证当申请人和制造商不一致时该怎么办理
jf_79317455 来源:jf_79317455 作者:jf_79317455 2023-03-27 15:02 次阅读
当申请人和制造商不一致时,须提供双方合作的协议书。
1.申请人:向认证机构申请获得产品CE认证证书的一个法人单位。申请人是产品CE认证证书的持有人。同样承担责任质量方面的责任。
2.制造商:一个进行或控制产品制造、评定、处理和存储等阶段,使其能对产品持续地符合有关要求负责,并在这些方面承担责任的位于一个固定地点的组织。
一、当申请人委托代理机构代为申请时,须提供申请人盖章的代理申请CE认证委托授权书。
二、某电工产品的一个或多个样品已经按照欧盟的的某个协调标准进行了测试,并且证明了该样品符合该项标准。CE测试证书只有在附有有关测试报告时才有效。测试报告应包括按有关标准进行测试的结果。
三、产品评价活动计划,是CE测试的一个时间安排。只要双方都遵守这个时间安排,就可以基本保证申请人按期得到CE 测试证书。
四、CE认证申请的制造商或其确定的在欧盟的授权代理,应按规定编制技术文件并至少保存十年,以备产品在欧盟市场受到质疑时,方便地提供。
五、CE认证的企业,还必须编写一份EC合格声明,声明产品符合欧盟的新方法指令要求和协调标准的要求。并且与技术文件一起保存。
CE标志的使用:
按新方法指令的要求,需加施CE标志的产品,在投放欧盟市场前,必须加施CE标志。产品加施了CE标志,就意味着产品符合欧盟所颁布的有关CE标志的全部必要条件,可以在欧盟市场上自由流通。
CE合格标志并非由任何官方当局、认证机构或实验室核发,而是由制造商或其销售代理商自行制作和加贴。当该产品涉及两个或两个以上的指令要求时,则须满足所有指令要求后,方可加贴CE标志。
审核编辑黄宇
  • CE认证
    HDJB-9000合并单元数模体继电保护综合测试系统做三相不一致保护方法
    概述三相不一致保护用来做三相不一致、断路器等保护试验。公共参数设置测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]故
    的头像 发表于 12-24 10:51 106次阅读
    HDJB-9000合并单元数模<b class='flag-5'>一</b>体继电保护综合测试系统做三相<b class='flag-5'>不一致</b>保护方法
    充电桩欧盟CE认证怎么办
    充电桩欧盟CE认证是确保产品符合欧盟市场安全、健康和环保等基本要求的重要步骤,这对于计划将充电桩出口到欧盟市场的制造商来说至关重要。以下是办理充电桩
    的头像 发表于 12-07 16:01 186次阅读
    充电桩欧盟<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    过孔标识符号和过孔位置不一致
    过孔标识符号和过孔位置不一致
    发表于 12-02 20:33
    ADS1284使用过程中,是否涉及到不同增益的情况下阻抗匹配不一致的问题?
    ADS1284使用过程中,是否涉及到不同增益的情况下阻抗匹配不一致的问题,就是说,连接不同传感器,输入0dB和24dB增益的情况下,表现一致,只有
    发表于 11-28 08:27
    光纤压板不一致怎么处理
    光纤压板不一致的问题可能涉及多个方面,包括压板的位置、对齐情况、压力分布等。以下是些处理光纤压板不一致的建议步骤: 检查压板对齐情况: 打开熔接机的防风罩和大压板,检查载纤槽(或定位槽)与V型槽
    的头像 发表于 11-26 09:50 179次阅读
    PCM5102A左右声道THD不一致是哪里出了问题?
    我们用PCM5102A,发现2通道谐波失真指标差5dB, 同时做了以下实验: 1.将DAC输出的后级进行交换, 发现这个时候THD会更着进行交换,说明这个是PCM5102A输出就已经不一致了, 2.
    发表于 10-09 09:38
    产品申请北美运营AT T认证的优势有哪些
    产品进入北美市场为什么需要申请AT&T认证?产品申请北美运营AT&T认证的优势主要体现在哪些方面呢?接下来请看英利检测的分享,帮助大家了解
    的头像 发表于 09-09 17:11 367次阅读
    产品<b class='flag-5'>申请</b>北美运营<b class='flag-5'>商</b>AT T<b class='flag-5'>认证</b>的优势有哪些
    STM32H750DMA+SPi内存数据不一致的原因?
    发现用stm32H750 dma+spi读写数据时发现spi速度大于8M时出现内存不一致的问题,我再读之前已经用SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr这个函数无效化内存了,速度小于8M时没有这个问题,我这个程序是运行在外挂的flash里的
    发表于 05-24 07:53
    STM32F030锁相环配置与读取的不一致是为什么?
    STM32F030锁相环配置与读取不一致
    发表于 05-06 09:09
    欧盟认证分享:哪些产品出口到欧盟需要申请CE认证?
    针对产品的相关法规申请CE认证CE标志代表着符合欧盟的安全、健康和环保要求,是欧盟市场销售产品的必备
    的头像 发表于 04-12 17:37 1324次阅读
    欧盟<b class='flag-5'>认证</b>分享:哪些产品出口到欧盟需要<b class='flag-5'>申请</b><b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b>?
    STM32F030CC USART时钟配置手册和IAR不一致的原因?
    STM32F030CCUSART时钟配置手册和IAR不一致
    发表于 04-12 08:27
    增量编码器计数值和实际角度不一致怎么办
    在当代工业自动化系统中,增量编码器扮演着至关重要的角色,用以准确检测旋转运动并转换成数字信号。然而,有时增量编码器的计数值与实际的角度并不一致,这可能导致系统误差和性能下降。面对这种情况,我们能采取些措施来解决。
    的头像 发表于 04-08 13:40 1858次阅读
    增量编码器计数值和实际角度<b class='flag-5'>不一致</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
    充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案  充放电不一致是指超级电容器充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重
    的头像 发表于 02-03 15:02 2043次阅读
    求助,为什么miniWiggler的JTAG信号映射与设备端(TC397)不一致
    )通过引出个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
    发表于 02-01 06:47
    电池电压不一致串联后会自己均衡吗
    不均,从而引起电压不一致的问题。 电池电压不一致可能会导致串联电池组的性能下降,甚至对电池产生不可逆的损害。因此,实际应用中,需要采取些方法来均衡电池电压。这些方法可以分为被动式均
    的头像 发表于 01-19 10:32 8855次阅读
