元器件AEC-Q102湿度敏感等级试验
1770176343 来源:半导体封装工程师之家 2023-03-27 15:58 次阅读
湿度敏感元件
湿度是困扰在电子系统背后的一个难题。不管是在空气流通的热带区域中,还是在潮湿的区域中运输,潮湿都是显著增加电子工业开支的原因。
随着湿度敏感元件的应用越来越多,使人们对于该失效机制越来越重视,但即便是了解其失效原理,要想避免风险从根本上来说仍需确认该元件属于何种湿敏等级后再进行适当封装,存储和预处理等。
确认元件属于湿敏等级是一个比较复杂的问题,支架,胶水和芯片等不同材料的结合可能会导致湿敏等级的差异。因此,在实际应用中,证实元件湿敏等级多采用测试。
适用于一般IC、芯片、电解电容、贴片式LED等非气密性SMD器件封装厂家。
试验背景
封装接触回流焊高温后,非密封性封装中蒸汽压力显着升高。在具体的情况中,这种压力可导致元器件的内部爆裂,Bond破损,接线断裂,Bond升高,内模升高和薄膜开裂。最严重情况下会导致封装出现外部裂缝,俗称“爆米花”。
试验方法
1.取样
针对每个等级,测试样品数量至少为22pcs,如果需要在n个等级上同时测试,样品数量为n*22pcs;
需要包括至少2个不同时间段批次的灯珠。
2.记录试验前数据
对每个样品的光电参数进行测试,包括正向电压、光通量(光强)、反向漏电流、色坐标、主波长等,若有异常数据,则需要重新采样;
观察每个样品的外观,记录图片,如有异常外观,需重新取样;
声扫测试,如灯珠内部有分层现象,需重新取样。
3.恒温恒湿试验和回流焊试验
前处理:125~130℃烘烤至少24h;
湿气渗浸(恒温恒湿存储),根据不同等级表1选择温湿度和时间;
回流焊:样品从恒温恒湿箱取出后,在不短于15min、不长于4h小时内,用台式回流焊机对样品进行回流焊三个循环,回流焊间隔时间最短5分钟,最长60分钟。
注:需要确认样品适合无铅焊接还是有铅焊接。针对LED灯珠建议选择无铅焊接(260℃)。
4.记录试验后数据
测试每个样品的光电参数,包括正向电压、光通量(光强)、反向漏电流、色坐标、主波长;
观察每个样品的外观,记录图片;
声扫测试。
5.不良标准判定
试验样品出现以下任一情况都被认为不能通过此级别的试验,需降低1级再进行试验:
光学显微镜下,观察到有裂缝或分层;
光电参数变化超过AECQ102或IEC60810或客户指定;
声扫测试有分层。
AECQ102:
光通量:试验前后变化超过20
色坐标:x或y坐标变化超过0.02
主波长:变化超过2nm
正向电压:变化超过10%
IEC60810:
光通量:试验前后变化超过20或30%
色坐标:x或y坐标变化超过0.01
正向电压:变化超过10%
6.主要测试标准
IPC/JEDECJ-STD-020D.1非密封型固态表面贴装组件的湿度/回流焊敏感性分类
IPC/JEDECJ-STD-035 声学显微镜用于非气密封装电子元件
SJ/T 11394-2009半导体发光二极管测试方法
要求通过AEC-Q102
标准的光电半导体器件
LED,激光组件、激光元件、光电二极管、光电晶体管、发光二极管、光导管、光电池、光电三极管、热敏电阳、温差发电器、温差电致冷器。光敏电阻红外光源、光电耦合器、发光数字管、使用光电功能和其他组件(例如带集成电路的LED.
带光电:二极管的激光组件.光耦)的多芯片模块。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 湿度
  • 封装
  • 试验
  • 敏感元件
原文标题:元器件AEC-Q102湿度敏感等级试验
文章出处:【微信号:半导体封装工程师之家,微信公众号:半导体封装工程师之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    车电零部件可靠性验证(AEC-Q)
    )、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)。其测试条件虽然比消费型芯片规范严苛,但测试条件仍以J
    发表于 09-06 17:05
    元器件湿度敏感等级
    有这个等级,大概是因为以下原因: 目的在于确定那些由湿气所诱发应力敏感的非密封固态表面贴装元器件的分类, 以便对其进行正确的封装, 储存和处理, 以防回流焊和维修时损伤元器件。 通常封
    的头像 发表于 10-19 10:49 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>敏感</b>性<b class='flag-5'>等级</b>
    金鉴实验室AEC-Q102认证
    AEC Q102认证试验一览表
    的头像 发表于 01-29 14:14 1571次阅读
    金鉴实验室<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证
    AEC-Q102认证释疑
    AEC Q102认证释疑
    发表于 01-29 14:22 822次阅读
    激光雷达光电组件AEC-Q102认证
    我司专业承接AEC Q102试验,全套测试设备均为自有设备。
    的头像 发表于 01-30 10:04 955次阅读
    激光雷达光电组件<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证
    AEC-Q102AEC-Q101有什么区别?
    华碧实验室已为数百家LED封装器件提供了AEC-Q102测试认证,通过执行大量的车规级测试案例,积累了丰富的认证试验经验,可以提供更专业、更可靠的测试服务,同时提供LED灯珠、Mini LED
    的头像 发表于 04-27 14:15 1393次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>与<b class='flag-5'>AEC-Q</b>101有什么区别?
    AEC-Q102解读(一)——什么是AEC-Q102
    AEC-Q102验证是最重要的通行证之一。在说明什么是AEC-Q102之前,我们先来看看什么是车规级。车规级是适用于汽车电子元件的规格标准。它实际上是有一套硬件上的标准规
    的头像 发表于 08-19 10:51 3174次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>解读(一)——什么是<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>?
    AEC-Q102中的气体腐蚀试验
    金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑大气环境中含有温度、湿度、氧气和气体污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。在一定条件下,这些气体会与金属表面附着的水分子发生反应
    的头像 发表于 12-13 15:01 894次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>中的气体腐蚀<b class='flag-5'>试验</b>
    什么是AEC-Q102
    的头像 发表于 07-01 10:11 1550次阅读
    元器件AEC-Q102湿度敏感等级试验
    湿度敏感元件湿度是困扰在电子系统背后的一个难题。不管是在空气流通的热带区域中,还是在潮湿的区域中运输,潮湿都是显著增加电子工业开支的原因。随着湿度
    的头像 发表于 08-28 10:16 1067次阅读
    <b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>AEC-Q102</b><b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>敏感</b><b class='flag-5'>等级</b><b class='flag-5'>试验</b>
    汽车电子元件的可靠性保障:AEC-Q102认证
    AEC-Q102标准的起源与价值随着汽车电子系统的日益复杂,电子器件必须能够在极端的温度、湿度、振动和电磁干扰等恶劣条件下保持性能。AEC-Q102标准由汽车电子委员会(
    的头像 发表于 12-16 17:14 574次阅读
    汽车电子元件的可靠性保障:<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证
    AEC-Q102之凝露试验
    随着汽车电子产品在车辆中的广泛应用,对这些产品的可靠性和稳定性要求也越来越高。湿度作为汽车工作环境中的关键因素,可能对电子元件造成腐蚀和损坏。因此,AEC-Q102凝露试验成为了评估汽车电子产品在高
    的头像 发表于 12-18 12:24 212次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>之凝露<b class='flag-5'>试验</b>
    板弯曲试验AEC-Q102的重要性
    伴随汽车电子技术的持续演进,光电子元器件在车辆内的应用愈发广泛,其可靠性要求亦不断提升。AEC-Q102认证乃是针对光电子元器件的权威标准,其中板弯曲试验(BoardFlexTest)
    的头像 发表于 12-20 12:56 221次阅读
    板弯曲<b class='flag-5'>试验</b>在<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>的重要性
    AEC-Q102之静电放电测试(HBM)
    AEC-Q102标准中包含了多种ESD试验,其中人体模型(HBM)试验是最为常见的一种。什么是HBM试验?HBM试验,即人体模型
    的头像 发表于 12-25 11:56 372次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>之静电放电测试(HBM)
    通过AEC-Q102认证的光电二极管
    AEC-Q102认证的重要性在现代汽车技术中,光电二极管扮演着至关重要的角色,它们不仅用于提高汽车的性能,还直接关联到车辆的安全性能。为了确保这些光探测器件的可靠性和性能,汽车电子委员会(AEC
    的头像 发表于 01-16 23:06 108次阅读
    通过<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证的光电二极管
