RW007是RT-Thread推出的一款高性价SPI的Wi-Fi模块,内置RT-Thread,提供基于802.11b/g/n的高速无线数据传输功能,减低高速Wi-Fi模块的应用门槛。 区别于传统得串口AT指令连接得WIFI模块,RW007使用SPI接口,速度要比普通的串口AT指令上网方式要快得多。在如今WIFI模块遍地的市场上,大部分都是串口连接,一款好用的,资料丰富的 “SPI高速”WIFI依然难觅,RW007便是其中之一。 本文使用LPC55S69_EVK开发板连接RW007 WiFi 模块,通过运行RT-Thread操作系统,让开发板轻松愉快的联网。
硬件搭建
1. 准备好RW007 Arduino拓展版(某宝有售,20+元RMB):
2. 将RW007 Arduino拓展版安装到LPC55S69_EVK上,无难度,因为都是标准的Arduino接口,直接插上即可。
3. 准备好一根USB线连接到LPC55S69的P6(DebugLink)上。
LPC55S69与RW007 Arduino拓展版各IO接口与功能之间的对应关系表
LPC55S69_EVK引脚 |
RW007Arduino 转接板引脚 |
说明 |
P1_8 | D8 | RST |
P1_5 | D9 | INT/BUSY |
P1_2 | D13 | BOOT0/CLK |
P1_3 | D12 | MISO |
P0_26 | D11 | MOSI |
P1_1 | D10 | BOOT1/CS |
配置RT-Thread编译下载工程
本实验开始前,需要搭建RT-Thread开发环境,详见之前的文章: 《基于LPC5500的RT-Thread上手指南》
1. 进入 t-threadsplpc55sxxlpc55s69_nxp_evk 目录,打开RT-Thread命令行配置工具, 输入menuconfig 进入配置界面:
2. 找到 RT-Thread Components ->Device Drivers, 选择 using RW009/007 SPI Wi-Fi wireless interface 和 Using Wi-Fi Framework:
3. 找到RT-Thread online package ->IoT – Internet of Things ->Wi-Fi, 选择rw007: SPI WIFI rw007 driver.
到此为止RT-Thread的网络驱动/WiFi驱动,和RW007 WiFi模块驱动就算配置上了,退回到scons命令行界面,输入 scons –target=mdk5 生成新的MDK工程
看到 Keil-MDK project has generated successfully! 说明 Keil工程生成成功。
双击打开Project.uvprojx Keil工程文件(我的Keil版本V5.38),编译工程,下载到开发板:
下载后按一下板子上的复位按键,看到LED开始闪烁,串口会打印如下log:
出现rw007 sn和rw007 ver的显示说明至少RW007已经被成功驱动起来了,如果没有出现这两行信息,请检查硬件。
输入help,可以看到rt-thread内置的网络和WiFi命令已经被导出:
输入wifi help可以看到可用的所有wifi操作, 现在我们先输入下wifi scan:
此时列出所有WiFi名称,下面输入wifi join
来来,赶快ping一把试下:
Ping通咯,后面可以愉快的上网啦!, 另外RT-Thread提供了SAL(Socket abstraction layer)接口,在RTT操作系统上可以直接用网络socket接口去编程,这点要比直接用串口AT去解析字符串发数据强的多!
审核编辑:汤梓红
操作系统
37文章
6905浏览量
123871 -
WIFI
81文章
5313浏览量
205080 -
串口
14文章
1562浏览量
77233 -
开发板
25文章
5144浏览量
98436 -
RT-Thread
31文章
1308浏览量
40496
原文标题:LPC55S69在RT-Thread上轻松搞定高速上网
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LPC55S69-RT-Thread Micropython移植日志
LPC55S69对接RTduino的相关工作
LPC55S69 Flashmagic不编程的原因?
LPC55S69对接RT-Thread PWM设备框架介绍
如何实现LPC55s69的USB固件更新?
如何将CMSIS-DSP库加载到基于LPC55S69的工程中?
LPC55S69中的内存如何访问仲裁?
LPC55S69 SDK HID如何快速发送HID数据包?
使用MCUXpresso调试LPC55S69最终启动序列错误如何解决?
LPC55S69 USB设备接收到损坏的数据是怎么回事?
LPC55S69 EVK调试期间出现Wire ACK错误怎么解决?
RT-Thread框架下的SMP支持
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b>框架下的SMP支持](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6C/wKgZomUmCYSAfpwrAACZLB4I_zY218.jpg)
