一、概述
CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数+MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。
CP9000S系列探头感应环细小柔软,外径典型值1.6mm(1.7mmMax),耐压值高达1kVpk,非常适合MOSFET,IGBT器件管脚电流测量(TO-220TO-47封装) 电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
CP9000系列探头环外径典型值38mm,耐压值高达2kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。CP9000L系列探头环外径典型值8mm,耐压值高达10kVpk,非常适合大电流,大功率场合。
二、产品特点
线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;
插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰;
标准的BNC输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形,可匹配任何厂家示波器;
声光过流报警功能,更具人性化设计;
探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
三、应用
测量电流中的谐波组成
检测高频正弦电流波形
测量50/60Hz的微小电流
测量正弦波中微小的相移
半导体开关的电流
电容放电测试,纹波测量
分布式电流监控
电力母线监测
监测谐波、功率以及电能质量
大型电动机、泵、风机测试
IGBT、MOSFET管电流测量
以上就是关于知用罗氏线圈cp9030s的产品特性及其应用,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
IGBT
1271文章
3870浏览量
251046 -
探头
1230浏览量
41912 -
罗氏线圈
5文章
85浏览量
16812
罗氏线圈电流探头的工作原理
罗氏线圈跌落特性是什么?
Cybertek知用CP9600LF低频罗氏线圈的产品特点及其应用
