三相不平衡的危害:
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的 损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低 压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设 备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
三相不平衡的解决措施:
功能:
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
产品特点:
1) 补偿方式灵活:既可补谐波,又可兼补无功,可对 2-51 次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;
2) 可治理三相不平衡;
3) 线性补偿,响应时间≤5ms;
4) 具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也 可以本控;
5) 采用进口 IGBT,功率密度大,可靠性高;
7) 监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过 PC 机实时监控;
8) 标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
应用范围:
适用于并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。
审核编辑:汤梓红
变压器
160文章
7588浏览量
136903 -
控制器
113文章
16551浏览量
180252 -
无功补偿
12文章
554浏览量
22998 -
三相不平衡
31浏览量
4542
平衡电阻器可以改为不平衡吗
电容器不平衡保护动作原因分析
三相电流不平衡对电压影响大吗
三相负载不平衡会引起零序电流吗
不平衡电流和零序电流的区别是什么
三相电流不平衡会产生零序电流吗
软启动三相不平衡的解决办法有哪些
软启动报三相电流不平衡怎么处理
三相平衡零线电流大解决方法有哪些
变压器三相电压不平衡原因怎样处
当三相不平衡时要怎么保护电力电容器
